7 страниц V   1 2 3 > »
> Салонный фильтр на 80-ках и 100-ках ?
Сергей
сообщение 9.6.2005, 3:39
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
Есть ли салонный фильтр на 80 ках, если есть, то где стоит? переискал уже всю машину и думаю что его просто нет.
сообщение 9.6.2005, 11:09
У меня на 80 японце стоит в нише правого заднего колеса за обшивкой салона, рядом с сабвуфером.
Сергей
сообщение 10.6.2005, 3:25
Из: Новокузнецк
У меня европеец, но попробую поискать. А как его оттуда вытащить? неужели снимать обшивку?
vit1
сообщение 10.6.2005, 5:53
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
а в сотке есть или нет?
я у себя не нашел
сообщение 10.6.2005, 16:38
На сколько я знаю в европейских 80-ках нет салонного фильтра :?
Иван СПб
сообщение 1.7.2005, 12:56
Из: Питер
Пользователь №: 1188
читаю литературу, и вот вопрос появился. Каку я понял есть на кондиционере испаритель, который нужно чистить иногда. Кондиционерщики говорят, что если марка машины тойота и есть салонный фильтр, то чистить не надо испаритель, а только менять этот самый салонный фильтр. Расположен он вроде сзади справа. Заглянул туда- стоит сабвуфер. Вот и думаю теперь и не могу понять как это все устроено001_smile.gif
serg-hard
сообщение 1.7.2005, 20:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Вскрывал недавно! Фильтр есть, но это сеточка - а ля как на динамиках, но синтетическая. Продувется на счет раз. Венилятор стоит такой же, как на передней печке. Так что делай выводы!
Иван СПб
сообщение 1.7.2005, 21:41
Из: Питер
Так это где все находится? Сзади справа?
serg-hard
сообщение 2.7.2005, 14:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Да - находится там где сабвуфер под обшивкой. Но имхо это фильтр заднего кондиционера, а не салонный!
ЮР
сообщение 8.12.2005, 8:55
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
А где салонный фильтр? Кто нибудь его устанавливал на 105ку?
alex7
сообщение 16.6.2006, 4:08
Пользователь №: 1959
Реанимирую тему
Так есть ли фильтр в 80-ке? в частности 1995 VX японец
В книжках и каталогах не нашел.....
vit1
сообщение 16.6.2006, 6:36
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(alex7)
Реанимирую тему
НЕТУ
начали ставить в жипах тока в сотках с 1999г. японских
у европейцев нету. В лексусах 470 есть. В сотку можно поставит цена примерно с картриджем и фильтром в районе 5000руб. ставится за "бардачком".
Следовательно если нету в 100-х в 80-х подавно нету и не было
Это мода недавно у них пошла.
ЮР
сообщение 16.6.2006, 10:34
Из: Канары.
Если кому повезло - то стоит он тут:
vit1
сообщение 16.6.2006, 11:54
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
АГА ТОЧНО ТАМ. ))
правда у моей жены в городе он забивается примерно через 5-7 тыщ км
потом надо менять иначе стекла начинают запотевать зимой и не очень печка дует. Особой пользы я пока в нем не увидел, думал пыли меньше в салоне, нифига. Если с угольной пропиткой брать тот ваще махом забивается
Nail
сообщение 13.11.2006, 8:54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
TLC 105
Раньше не замечал - было не актуально.
Дует еле-еле.
Если перевести в режим "ветер в харю", справа дует нормально.
В ноги - тоже.
Визуально - щель обдува поделена на 4 сектора. Вот крайний правый - как будто забит наглухо.
Nail
сообщение 14.11.2006, 8:33
Из: Ульяновск
Что молчите ?
Нет идей ?
Или у всех всё дует и пох ? :evil:
Шмель
сообщение 14.11.2006, 9:47
Пользователь №: 612
Переднюю панельку (где управление заслонками) раньше разбирали? Возможно что-то с управлением заслонками. Из какого точно отверстия дует то плохо, то хорошо? 001_smile.gif
Nail
сообщение 14.11.2006, 10:16
Из: Ульяновск
Ничего не разбирал.
Да и какое может быть управление ?
Не дует из правой части "щели", что на лобовое стекло.
Т.е. 3/4 - рабочие, а крайняя правая секция - глухая.
Обратите внимание, "щель" как бы разделена на 4 части, 3-мя более толстыми переборками.
А что там внутри ?
Может, там действительно 4 воздуховода, для равномерного обдува по всей длине, и одна как-то забилась ?
ЮР
сообщение 14.11.2006, 20:08
Из: Канары.
Nail, у меня тоже плохо дует со стороны пассажира. Если позакрывать все заслонки с водительской стороны, то дует сильнее. Может так и должно быть.
Nail
сообщение 15.11.2006, 10:29
Из: Ульяновск
Может, я неправильно объяснил.
Плохо дует на ЛОБОВОЕ стекло со стороны пассажира, справа.
Соответственно, лобовая справа оттаивает гораздо медленней.
А все остальные сопла - "в харю", в ноги дуют одинаково хорошо.
А на 105-ке салонный фильтр вообще есть ?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 4:01
