> Максимально оптимальный размер резины без лифта на TLC105?
Путник
сообщение 23.6.2005, 7:13
Пользователь №: 1195
Может плохо искал по конфе, подскажите плиз.
Шмель
сообщение 23.6.2005, 13:06
Пользователь №: 612
Если мне не изменяет память, то 285/75/R16. Но кажется кто-то здесь говорил, что при самых крайних ходах подвески где-то сзади слегка цепляет. У меня один знакомец пользует 305/70/R16 и пока я от него не слышал, чтобы что-то за что-то зацепило. 001_smile.gif
Путник
сообщение 23.6.2005, 13:18
Хм, прикольно 305/70R16 это почти 33 резина. Ясьненко, просто хочется иметь что-то большее стандарта пока без лифта.
beerov
сообщение 23.6.2005, 14:44
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Шмель, прав 285/75/R16 встаёт без проблем, да и 305/70/R16 если посчитать тоже должна проходить, тем более есть опыт.
Михаил
сообщение 23.6.2005, 15:25
Пользователь №: 1185
Воспользуйтесь шинным калькулятором http://www.protax.ru/calculator_1.php
Fred
сообщение 27.6.2005, 16:58
Пользователь №: 1119
Михаил,
А смысл этого кулькулятора?
Он-же не показывает подойдет-ли размер для ТЛЦ 105...
А. Петрович Д.
сообщение 28.6.2005, 11:28
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 1190
Коллега, а на VX 100 TD такие колёсики встанут ?
Fred
сообщение 28.6.2005, 13:43
Petrych,
Поидее если обе машины VX, то особой разницы между TD и инжектором нету.
Вот если-бы он STD был,то может и не влезли бы.На STD изначально рекомендуемая резина меньше...
beerov
сообщение 28.6.2005, 17:55
Пользователь №: 986
Petrych, не помню где, но точно читал отзыв о установке 285/75R16 на 100 VX, так парень писал, что задевают однако без лифта. Якобы пружины на VX то ли меньше по высоте, то ли мягче.
В общем 105 и 100VX не одно и тоже. Найду тему дам ссылку.
sania
сообщение 1.7.2005, 12:14
Пользователь №: 1215
305/70R16 cooper A/T безовсяких проблем, только она очень плохо балансируется, и при любых раскладах не цепляет, 100 и 105 разные машины, кузова только одни, и очень большая вероятность что 305/70R16 не влезут
сообщение 28.9.2005, 18:32
У меня на восмидесятке без лифта стояли 255/85R16, а это 33.5 дюйма, думаю на 105-й тоже без проблем станут, а на 100-й не знаю...
Кстати, лифт 2" ставить не рекомендую, 33 колеса становятся и без него, а под 35" все равно нужен лифт 3" минимум, проверено.
beerov
сообщение 28.9.2005, 18:42
Пользователь №: 986
Точно, подтверждаю.
сообщение 25.4.2006, 6:37
БФ Гудрич 33х12,5 имеет ширину профиля 320мм. По высоте 33 дюйма войдут, как я понял, в арку TLC105 легко и без лифта. А войдут ли по ширине?
сообщение 25.4.2006, 11:37
Думается, что понадобятся диски с отрицательным ЕТ.
сообщение 13.5.2006, 12:21
У моего приятеля на 100-ке бензиновой стояли колеса 285/75/16. Он сам то и не понимал на каких колесах ездил. Такую купил.
Пне понравилось в сравнении с другими. Касательно лифтованности, - не знаю...
Но уменя нет сотки. У меня 80! Себе поставил такие же! Проблема была их найти!
beerov
сообщение 13.5.2006, 20:34
Пользователь №: 986
Войдут и по ширине! Но есть одна беда! При езде по бездорожью, когда ходы подвески большие заметил, что задние колёса задевают за металл. Именно то колесо, которое утопленно в арке. Обдирают антикор. Последняя поездка подтвердила это.
Кстати задевали 295/75/16, таже беда и на 285/75/16
Михалыч013
сообщение 15.5.2006, 7:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 1965
beerov писал:
Вот значит как :? А ведь у Вас еще и лифт... Думаю теперь о размере 255/85/16. Пусть не столь эффектны внеше, зато диаметр 33,3 и сядут на STD-шные диски
ГЕОРГИИ
сообщение 25.10.2006, 22:22
Пользователь №: 2680
А размер дисков на 105 не подскажете под 2757016 резину???
Warfair
сообщение 18.6.2009, 20:00
Пользователь №: 8636
Не знаю как на 100VX, у меня Лексус ЛХ470 резину поставил 285/75/16 - ничего не задевает даже на довольно приличных ямах.
7.5-8J (7.5-8 дюймов)
П.С. по диаметру колеса 305/70/16 меньше чем 285/75/16 shock.gif 001_smile.gif
Liinahamari
сообщение 18.6.2009, 23:26
Из: Murmansk
Пользователь №: 6666
уже второй год пользую MAXXIS Buckshot Mudder 285/75 R16
Пробег за 300 000 пружины родные + стоит доп. бак, колеса арку, не задевают.
Возможно зависит от дисков. Родные штампованые поменял, на родные литые.
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 1:01
