> Коды диагностики двигателя Гранд Чероки серия WJ
сообщение 31.3.2006, 11:40
1. Информация по самодиагностике, содержащаяся в компьютере автомобиля может быть получена с помощью ключа зажигания или с использованием прибора диагностики (DRВ II). Этот прибор присоединяется к диагностическому разъему и считывает коды и параметры на экран цифрового дисплея. Это прибор очень дорог и часто недоступен. Основным препятствием для использования ключа зажигания является то, что этот способ не выявляет всех неисправностей и всех кодов.
2. Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер.
Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done".
OlegNN
сообщение 10.12.2007, 11:44
Пользователь №: 4955
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
jon
сообщение 10.12.2007, 12:01
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee...codes_obdii.htm вот тогда уж обрезанный переведённый вариант.А это более подробный, но с заморскими буковками http://www.jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm shock.gif .
OlegNN
сообщение 10.12.2007, 12:07
да уж, эти заморские буковки :x :x :x ,
Jevgeny
сообщение 14.12.2007, 18:15
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Еще бы расшифровку писков, когда заводишь, когда топливо на исходе и т.д. и т.п.
А вокус именно в чем? Я с крайслерского форума следуя инструкциям пытался, тоже как описано, поворачивал ключом, никаких кодов не появилось, подумал, может нет проблем, значит нет кодов, но тогда фокус на джипе в стояночном тормозе, увеличении оборотов, в переключении скоростей, включении кондишки, или есть какой алгоритм?
сообщение 14.12.2007, 18:24
Jevgeny, а у тебя Чек горел, или другие неисправности?
Jevgeny
сообщение 14.12.2007, 21:09
Из: Tallinn
Наверно без этого он просто неактивируется? Нет, пока к счастью не горел! 001_smile.gif
Я распечатал, завтра все попробую. Если че интересное замечу, напишу! 001_smile.gif
Нигде не писали, что должна неисправность движка высвечиваться, думал, должно хоть чтото показать, хотя бы, что все ок, доне. У меня расход шалит, думал, если чтото серъезное, должны быть логи какие.
Jevgeny
сообщение 15.12.2007, 15:30
Из: Tallinn
Если ручник не поднять, тыкай не тыкай, все равно только пробег светит. А с ручником раз через раз. Когда ключ поворачиваешь на прогрев свечей, надо дождаться сигнала, потом так еще 2 раза, на второй или на третий раз экран тухнет, и потом светит Р****, еще код, потом опять пробег. Доне не пишет.
P1130 HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
P1685 is Invalid SKIM Key. The Sentry Key Immobilizer Module (SKIM) is part of the security system and kills the vehicle when a wrong key is used.
Всеже расход 18,7 чиркнул ошибку на какойто сенсор, а про сентри кей, может кто угонять пытался, или рядом находился с брелком чужеродным?
сообщение 15.12.2007, 15:33
Jevgeny, не парь себе моск и не ломай машину. В мануале по моему четко сказано, что лучше пользоваться одним ключем.
Эта хрень, нужна когда у тебя начнет плохо работать машина, что бы определиться в каком из агригатов неисправность.
SVR
сообщение 31.5.2009, 20:27
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
А может ли кто пару/тройку (чем больше тем лучше) таких кодов (которые не считываются ключем) обозначить? Или это те коды которуе тут http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee...codes_obdii.htm необозначеные буквам "M" и "G"?
Я так понимаю, что если "Чек" или "Зарядка" не горят то и смысла нет ключем дергать, ошибаюсь?
Сообщение отредактировал SVR - 31.5.2009, 20:30
Carvin
сообщение 1.6.2009, 13:35
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Только при условии, что они вспыхивают при включении зажигания(т.е. исправные). А то был у меня "клиент", который выкручивал лампочку давления масла ( на 41-м москвиче) "чтоб не раздражала!!!" 002_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Carvin - 1.6.2009, 13:37
SVR
сообщение 1.6.2009, 14:19
Из: Калахари
Ну вобщем значит мысль у меня правильная была. Пасиба.
А как поводу перечня ошибок не считываемых ключем и которые не зажигают сигнальные лампочки? Или тоже мысль верная была?
Carvin
сообщение 1.6.2009, 14:32
Из: г.Рязань
Тоже верная. Только в той ссылке тоже не все коды (по-моему даже не все, по которым зажигается чек). Полный список есть в сервис-мануале(щас нету под рукой...)
Сообщение отредактировал Carvin - 1.6.2009, 14:33
SVR
сообщение 1.6.2009, 15:35
Из: Калахари
Пасиб за наводку, почитаю на досуге, мануал имеется.
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 11:29
