Nerve |
29.9.2006, 12:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 26.10.2005 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 1436 |
Разбилась левая передняя фара на 105 (установлен силовой бампер TJM).
Что нужно открутить, чтобы ее заменить. Нужно ли снимать аккумулятор и решетку радиатора или еще чего. Может какие хитрости есть? Заранее благодарен |
29.9.2006, 13:37
Надо снять решетку радиатора, снимается за три секунды, вроде еще надо поворотники снять, бампер и акб можно не трогать 8-)
29.9.2006, 14:19
Упс.... не подумал... кенгурятник бампера может не дать выйти фаре :roll:
Но это не факт :roll: |
Nerve |
29.9.2006, 14:37
Вот я чего и боюсь
29.9.2006, 14:48
Но бампер ослабить и отодвинуть тоже вроде не особо сложно? :roll:
Или там есть какие-то чисто TJMовские засады? :roll: |
Nerve |
29.9.2006, 14:55
Теоретически наверное можно. Ведь реально замена фары сам по себе процесс должен быть простым. Делать буду один и хочу понять сколько времени на это уйдет- если день, то лучше поеду в сервис.
29.9.2006, 15:12
Да ладно... "день"...
от 15 минут до часа максимум... это если надо бампер двигать |
5.10.2006, 9:22
Nerve, как успехи? :roll:
Nerve |
5.10.2006, 16:17
Докладываю: вся процедура заняла 15 минут. (из них 10 минут снимал металлическую ресничку под фарой - боялся сломать)
1. Открутил решетку радиатора - 3 самореза 2. снял ресничку под фарой-1 саморез и защелка 3. откутил 4 винта, крепившие фару 4. отстыковал проводку 5. поменял две пластмассовые заглушки на кормусе фары (снял со старой(в комплект новой они не входили) 6. Вроде все |
5.10.2006, 16:32
Отлично! И кенгурятник не помешал? 8-)
Nerve |
5.10.2006, 16:35
Если обычные фары -то он вообще не мешает - у меня снизу под фарой закреплены блоки для ксенона- из-за них фара не вылезала - пришлось их сначала их открутить.
5.10.2006, 16:43
Спасибо. Надо эту тему в ФАК положить, на всякий случай 8-)
ProstoFF |
29.6.2007, 8:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 27.6.2007 Возраст: 46 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4129 |
Цитата(Nerve) 2. снял ресничку под фарой-1 саморез и защелка
У меня ничего подобного нет =( В этом месте (fara2.jpg) точечная сварка. Если отвернуть все болты и саморезы - поворотник и фара болтаются, но такое чувство, что поворотник не выходит из-за фары, а фара держится еще в одном месте где-то в основании. Полазив под бампером похоже нашел это "основание" (fara_down.jpg fara_down1.jpg), но с какой стороны теперь к нему подходить - хз, поскольку там не гайка, а винт, который судя по всему вкручивается сверху. Логично предположить, что доступ к этому болту будет после съема поворотника, но я уж и так его пытался вынуть, и эдак - бестолку. Болтается там, как карандаш в стакане, а наружу не лезет =( |
Boston |
3.7.2007, 5:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 23.5.2007 Возраст: 53 Из: г.Нефтеюганск Пользователь №: 3987 |
в моих фарах тоже пыль. Проблем со снятием небыло, но не смог отцепить корректор, а сломать побоялся. Подскажите способ! :?
Якудза |
25.11.2007, 9:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 20.5.2007 Возраст: 59 Из: Якутск Пользователь №: 3966 |
а поворотник просто снимается: откручивается один саморез сверху.
Потом длинной отверткой поджимается защелка пластиковая сбоку с тылу поворотника, и усе, аккуратно вынимается. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 1:17 |
