vizar |
28.6.2006, 13:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Посоветуйте, какой выбрать компрессор для колес TLC 100. Какие должны быть минимальные требования к параметрам насоса?
29.6.2006, 13:18
Если простой и относительно недорогой, то советую с роторным двигателем,
например: Автокомпрессор Focusray 108 1/8 ![]() - максимальное давление до 10 атм, - производительность до 35 л/мин - защита от перегрузки сумочка и всякие насадки прилагаются 8-) Стоит около 1500 руб, продается везде (у меня 107 модель чуть поменьше... очень доволен) Ежели хочется чего-нибудь более серьезного, то это ARB или ViAir , но ценники там совсем другие... примерно от 300 у.е. |
vizar |
29.6.2006, 22:28
Понял, спасибо. Будем искать...
ЮР |
21.7.2006, 10:31
vizar, у меня был именно такой же компресор - поэтому я его не советую.
Продержался всего полгода. Вскрытие показало, что там клапан на поршне сделан из неподходящей для этих целей пластинки из сплава меди. В итоге она благополучно переломилась. И потом там совершенно не было смазки. Сейчас взял двупоршневой компрессор. Пластинка уже из нержавейки. Смазка присутствует. Внутри было очень много стружки - очистил. |
Yaщer105 |
22.7.2006, 1:56
Я не давно купил себе Беркута производительность 72 литра в минуту тоже защита от перегрева не прирывной работы 40 минут цена 5000 рублей в Южном порту гарантия 3 года проверип на самом деле качает оченнь хорошо с 0 до 2.2 поднял минуты за 2-3.
Vider |
13.2.2007, 18:38
Люди, у кого какой компрессор? Пришел к пониманию, что давление иногда лучше снижать, чтобы потом не париться с джеком. В своем не очень понятном Tornado за 1300р откровенно сомневаюсь. Все 33" это не шутка, да и не хотелось бы накачивать после сброса в течение часа с тремя перерывами.
Собссно вопрос: имеет ли смысл переплачивать за ViAir? Все же цена вдвое от нашего Беркута... И какая производительность (в л/мин) должна быть, чтобы четыре 33" колеса накачать без проблем минут за 20-30? |
Шмель |
13.2.2007, 18:44
Думаю переплачивать незачем. Компрессоры Беркут подойдут, R17, R20
Yaщer105 |
14.2.2007, 1:55
Шмель, полностью согласен у самого такой оч даволен!!!!
Alan |
14.2.2007, 21:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 32 Регистрация: 13.2.2006 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 1696 |
То же пользуюсь Беркутом. В семье два авто, пока не подводил. Честно говоря никогда не пробовал накачивать им колесо с "нуля", но достаточно добротное исполнение - внушает доверие.
Александр |
ЮР |
15.2.2007, 13:55
Мне понравился маленький ARB c ресивером для блокировок.
Vider |
26.2.2007, 18:15
Взял Беркут R20. Сегодня проверил. Выкрутил нипель на переднем колесе, выпустил весь воздух, потом нипель на место и начал качать. Результат - покрышка 235/85-16 накачана до 3 очков менее чем за 3 минуты. Работает приятно, корпус от поддона развязан через сайлентблоки. Недостатков 2, но оба вытекают из достоинств и назначения. Первый - из-за длинны магистрали (7.5м) манометр довольно неторопливый, т.е. надо секунд 30 подождать, пока давление выровняется и он покажет то, что точно есть внутри колеса. Второй - компрессор весьма крупный, примерно 40х35х30см, зато для внедорожных лаптей, особенно если временами спускать/накачивать, самый раз :wink:
12.3.2007, 15:04
Покупая компрессоры дороже 400 грин нужно хорошо отдавать себе отчет... зачем, собственно, он тебе нужен... если раз в неделю ездить в :shit: постоянно сдувать/накачивать 40" колесищи
Vider |
12.3.2007, 19:20
Lexx, +1. Кроме того, читал у УАЗоводов, что они этот Беркут с успехом ставят стационарно под капотом и тоже с ресивером :roll:
12.3.2007, 19:37
Конечно, а для чего по твоему вся эта приблуда:
Установочный комплект подключения ресивера AHK-053. датчик вклвыкл 85105 Psi (67,5 bar.); салонный манометр; установочная фурнитура
Комплект фурнитуры для ресивера KIT-005 Комплектация: дренажный вентиль; заглушка 1/4" 2шт, входной фитинг 1/4", аварийный клапан 1/4"/12,08bar.
Комплект ресивера AT-025 Объем — 10 л MAX давление 150 Psi — (10,5 bar) Объем сж.воздуха — 150 л Материал — сталь
www.berkut-auto.ru ? 8-) |
Санек |
4.4.2007, 20:06
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Купил Беркут R20, вчера проверил. Мне больше ничего не надо. Одно слово - супер!
4.4.2007, 20:11
Цитата(санек) Купил Беркут R20, вчера проверил. Мне больше ничего не надо. Одно слово - супер!
Поздравляю :cool2: |
Санек |
4.4.2007, 20:26
Спасибо! Оправдаю!
Lew |
7.4.2007, 19:20
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 648 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 61 Пользователь №: 3710 |
У меня Беркут R15, колесы 265х75 R15. Всю зму подкачивал колеса примерно 1 р. в неделю (травит из-за неплотности прилегания к диску). Доволен, могу рекомендовать тем, кто не стравливает несколько раз в день давление до 1 атм., а потом быстро накачивает до 2,3. Т.е. не для покатушек, а для повседневной эксплуатации. Насос компактный, легкий. Втыкается в прикуриватель, но я сразу переделал - поставил "крокодилы" и цепляюсь к аккуму, меньше шансов спалить штатную проводку.
Tony |
20.4.2007, 16:25
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1489 Регистрация: 15.2.2006 Возраст: 75 Пользователь №: 1717 |
Вот я тоже решил этого "беркута" приобрести... Вопрос один - где? Не во всех же магазинах он продается... :roll:
Vladimir24 |
22.4.2007, 15:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 2.6.2006 Возраст: 74 Из: Красноярск Пользователь №: 2149 |
Беркут вовремя не попался, а попался (думаю китайский) написано VIAIR, ток 28 ампер, гибкий шланг, крокодилы для аккума, сумка. Самое интересное - неплохо работает! Конечно для обычного использования.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:54 |
