3 страниц V   1 2 3 >
> Toyota LC Prado 120, 1GR-FE - Cвист ремня
Piter
сообщение 3.7.2007, 11:41
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Вроде бы задачка несложная, но решить не могу:
Начал по утрам попискивать ремень, который менялся 20 т.км назад. Брызнул на ремень водой свист пропал, значит не подшипники. Неделю по утрам слушал писк, потом заехал в гараж, и брызнул спецжидкостью. Перестал скрипеть на ХХ, но постоянно начал попискивать при малейшем нажатии на газ 009_cray.gif Заскочил на станцию подтянуть 011_laugh2.gif , говорят, что в ручную не подтягивантся, а тянется автоматом. 8-) Сказали, что надо снять и посмотреть, возможно забивание ручейков ремня песочком и из-за этого попискивание. Сняли ремень, посмотрели, сказали, что он внешне в идеале, показали блистючий песочек в канавках. Почистили. Пока был на станции, на горячую завелся тихо, при перегазовке тоже. Сегодня с утра завелся и все повторилось вновь - посвистывания, через 1-2 минуты тишина. Да, на станции проверили все подшипники, вроде все ОК.
Не доганяю, что делать, кроме как поменять ремень на новый, но 80 баксов жалко, если это не в ремне дело.
сообщение 3.7.2007, 11:49
вряд ли "песочек" скрипит так... скорее всего, ролик натяжителя :roll:
Надо прям в него брызнуть ВД-40
Piter
сообщение 3.7.2007, 13:06
Из: Омск
Lexx, А там их кажись, аж 3 штуки? В который? "Прям в него" это как? На вал или со стороны радиатора? :roll:
сообщение 3.7.2007, 13:11
вряд ли... натяжной ролик обычно один... а ты поочередно побрызгай на все 8-) надо постараться брызнуть так, чтобы вэдэшка не попала на ремень а только на вал ролика - соответственно, если звук пропал, то проблема в этом и есть :roll:
Piter
сообщение 3.7.2007, 13:20
Из: Омск
Ща пойду - попробую :?
Бледнолицый
сообщение 3.7.2007, 13:45
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Я тоже пошел пробовать :?
Такая же фигня, только не свист, а жужжыт что то. 024_mrgreen.gif Может пока по болоту ездил, жуки в моторном отсеке обосновались. Что судя по уютно расположившимся паукам в багажнике, я не исключаю.
Бледнолицый
сообщение 3.7.2007, 14:02
Из: Не понимаю я.
Не помогло. 009_cray.gif В Четверг поеду на СТО, по результату доложу. У меня тоже с редкого свиста эпопея начиналась, видимо под нагрузкой, болячка и вылезла на ружу.
Игорь М
сообщение 3.7.2007, 15:25
Из: КРАСНОЯРСК
Пользователь №: 2960
Разрушение подшипника проверяется просто.Берёте деревянную палочку а лучше штапик длинной 30-50см.Один конец упираете в болт который затягивает ролик , а к другому прислоняете ухо.Если подшипник цел то шум будет равномерный, при испорченном подшипнике вы услышете легкий хруст. Временно проскальывание ремня можно устранить нанеся на него канифоль, прямо на работающем двигателе подставить кусок к ручейкам что бы ремень расплавил его от трения. Будте осторожны, все эти операции проводить в одежде с коротким рукавом.
Overload
сообщение 3.7.2007, 18:38
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Вот.И я тоже за канифоль.Но ето если проскальзывает.Что врядли.Но все равно надо проитись разочек.Надолго хватит. WD как смазка сомнителен.Ето так,на очень короткое время.Как бы смазку (если есть) не вымыло или не разжижило. Я против WD.Ето на продажу так делают.А можно аерозолем со смазкой для велосипедной цепи.Только проникающих свойств не ахти.Скажете - надо уж тогда постараться напихать смазку.Соглааасен.
Piter
сообщение 4.7.2007, 5:19
Из: Омск
Не помогло! :evil: :evil: Залил все валы, уронил и не достал трубочку от Вд, не уверен, что жижа попала куда нужно - уж больно недостигаемые места. Поехал за канифолью! 024_mrgreen.gif
Piter
сообщение 4.7.2007, 10:13
Из: Омск
Прошелся конифолью с двух сторон 001_smile.gif , жду конца рабочего дня, что бы машинка остыла. Заведусь-отпишу результат.
сообщение 4.7.2007, 10:36
ВэДэшка испоьзуется не как смазка (т.к. выветрится через несколько дней), а как самый простой вариант диагностики роликов. :roll:
Piter
сообщение 4.7.2007, 10:41
Из: Омск
Брызгал на все валы поочередно - результат 0.
сообщение 4.7.2007, 10:43
Что-то не верится мне, что это ремень :roll: Как я понял, это оригинал? Хотя всякое бывает :roll:
Игорь М
сообщение 4.7.2007, 12:02
Из: КРАСНОЯРСК
НА самом деле нодо снять ремень измерить его длинну, если растянут до дерьму место на помойке, а не на Прадо.Заодно сделать инспекцию роликам.
Piter
сообщение 4.7.2007, 12:33
Из: Омск
Lexx, Про оригинальность ремня не знаю, но судя по челу, который мне машинку продавал - оригинал.
Игорь М, Ремень снимали, смотрели, правда длину не меряли - состояние отличное для 20 т. пробега. Ролики тоже покрутили-повертели - криминала не нашли.
сообщение 4.7.2007, 12:38
ролик в свободном состоянии, в таких случаях "крутить-вертеть" практически бесполезно... т.к. свистит он не всегда... и под нагрузкой - натянытым ремнем.... Если это все-таки ролик, а не ремень :roll:
Игорь М
сообщение 4.7.2007, 13:36
Из: КРАСНОЯРСК
Ремень обязательно надо мерить, и сопоставить размер с заводским.Он может и оригинал только для другой машины.
Шмель
сообщение 4.7.2007, 13:59
Пользователь №: 612
Можно просто глянуть на номер на ремне и определить от этой он модели авто или нет.
сообщение 5.7.2007, 0:36
Piter, Вот какой номер должен быть у твоего ремня 99367-D2120
(если не ошибаюсь----LAND CRUISER 120 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI 01/2003- 08/2004)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 3:01
