16.8.2007, 8:05
Камера заднего вида работает, когда включается задняя передача. Может кто знает как переделать так, чтобы камера заднего вида включалась от габаритов. Сама камера находится над номером и от нее провода уходят куда-то в салон. Там два провода, один видео и еще один питание.
Прадо 2,7, автомат, 2007 |
Erik |
17.8.2007, 14:54
Может оказаться, что камера рабоает всегда, а экран на нее переключается только при заднем ходе.
solo1 |
2.9.2007, 0:08
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2006 Возраст: 50 Из: Львов Пользователь №: 2610 |
Поедь на сервис.А почему от передачи не нравится :?:
3.9.2007, 15:13
На сервисах был, ничего конкретного не сказали. Предлагают пройтись по проводам, чтобы посмотреть куда эти провода идут.
Кажется похоже на то, что переключение на R подключает 12В на камеру потому, что изображение появляется не сразу а с 2-х секундной задержкой. |
Demean |
28.10.2007, 13:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 36 Регистрация: 13.10.2007 Возраст: 52 Из: Москва.СВАО. Пользователь №: 4628 |
А посоветуйте пожалуйсто где вообще можно не дорого преобрести нормальную камеру заднего вида???????
Soundspeed |
28.10.2007, 15:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 52 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
8.11.2007, 16:58
Installer, я в Казахстане. Поэтому подъехать не смогу
Камеру устанавивали в эмиратах при покупке. Если не трудно, что происходит, когда включается задняя передача, на камеру в этот момент подается 12 вольт или в этот момент подается сигнал видео на ДВД? |
kolhoz |
9.11.2007, 1:02
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 905 Регистрация: 3.10.2006 Возраст: 52 Из: Украина Пользователь №: 2586 |
Цитата(Installer) Вот нормальная. Герметичная. Цветная. Панорамная.
Незачем людей пугать . 3 года назад купил самый что нинаесть китайский ноунейм , как сейчас помню за 67$ в Одессе на 7-м километре. Камера нормальная , герметичная , цветная , панорамная , плюс ещё и подстветка имеется . Плюс парктроник который еще и показывает расстояние до препятствия по каждому датчику , выводит все это дело на экран . Плюс коменты человеческим голосом на русском языке (дублирует показания датчиков ) . Плюс два сверла под камеру и датчики . С автоматической подстройкой яркости , и крайне чувствительная в принципе . Установил парень за час и мне обошлось это 8 долларов . Ни малейших нареканий нет (за 3 года). neo12 если установлена одна камера , то управляющее напряжение или , даже , питание скорее всего берётся от заднего фонаря . Разбери фонарь и перекинь "левый" проводок с лампочки заднего хода на габарит . 30 минут тебе хватит с головой . А будешь кататься по электрикам с такой ерундой - потратишь больше времени и денег . |
9.11.2007, 14:07
kolhoz, снимал задний фонарь. К этому фонарю провода от камеры не идут. Всего от камеры идут два двойных провода. Один провод на вид как видео от магнитофона, а второй как провод от зарядки сотового. Эти провода в задний фонарь не заходят, а идут сразу в салон.
kolhoz |
9.11.2007, 17:04
Ты разбирал все 4 фонаря? Проводок должен бать примотан не буквально к лампочке а к провдку до разъёма на фонарях . Если нет то тогда хз . Питание может браться ещё непосредственно с лампочки на коробке , с лампочки на приборной панели .
Но могли поставить и по правильному , воткнув в специальный разъём . В любом случае если нет особого опыта по разборке-сборке панелей салона сам лучше не лезь , а всё-таки съезди к грамотному электрику , только последи за ним , чтобы он тебе не перелопатил весь салон в поисках подключения . |
ELENA_199 |
22.12.2008, 1:54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 6974 |
neo12 .ПОдскажи что за камера была :rose:
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 2:34 |
