Вадим68 |
20.10.2007, 23:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 4.9.2007 Возраст: 58 Из: Смоленск Пользователь №: 4455 |
Не могу поставить на постоянный учет в ГИБДД, они не знают где номер. В Норд Авто в Москве тоже не знают помогите!!!!
julik-1 |
21.10.2007, 7:03
Вадим68, Считается что на Американских Grand Cheroke WJ номер двигателя либо отсутствует вовсе, либо находится на верхней части небольшой прямоугольной площадки в задней части блоке цилиндров двигателя, в районе сопряжения с АКПП, с водительской стороны. Прочитать его чрезвычайно трудно, т.к. он находится в совершенно недоступном из-под капота месте, увидеть что-либо можно только подняв машину на подъемник и применив зеркало на длинной ручке. Более того номер нужно чистить, а это крайне нелегко. На Европейских моделях такая площадка тоже есть, да вот только номера там нет .
Для того чтобы прочитать номер на Европейских моделях Grand Cheroke WJ , вовсе не нужно поднимать автомобиль на подъемник, достаточно вооружиться хорошим компактным фонарем и небольшим зеркалом, желательно на длинной ручке (как у сотрудников МРЭО), и выбрать правильный угол зрения. Расположен номер на фронтальной стороне блока цилиндров, с пассажирской стороны, под механизмом натяжения ремня привода генератора (компрессора кондиционера и т.д.). Цифры нанесены на специальную площадку темного цвета, и выбиты они точечками, так же как на многих европейских автомобилях. Невооруженным глазом видно лишь первую часть номера, втарая часть скрыта за агрегатами двигателя, вот здесь и поднадобится зеркало: Полностью номер виден только с помощью зеркала. Положение тела при осмотре должно быть такое
PS Наличие формы ГИБДД при осмотре номера необязательно Знаки нанесены на продолговатую (примерно 2,5см * 6см) площадку темного цвета на блоке цилиндров (похоже на оцинковку), цифры довольно крупные, набиты точечками, читаются довольно легко. Номер двигателя состоит из двух букв и шести цифр, соответствующих последним восьми знакам VINа :idea:
Смотреть нужно в тот промежуток, куда указывает стрелка, под патрубок горловины ОЖ. Номер будет справа от маслозаливной горловины. Позиция головы - 20-30 См над пассажирской фарой. |
julik-1 |
21.10.2007, 7:08
Вот еще :arrow: Позиция компании Крайслер
Номер двигателя: отсутствует Все буквенные и символьные обозначения на маркировочных площадках блока цилиндров являются технологическими номерами, которые используются для получения сервисной информации и информации о запчастях для данного двигателя, и не являются производственными порядковыми и возрастающими номерами. Данные обозначения могут повторяться в одинаковых комбинациях на разных автомобилях и не служат целям прямой идентификации. (Документ целиком можно скачать здесь: Справочник мест маркировки (362Kb rar)) :arrow: http://slil.ru/25003984 распечатай и вперед в ГАИ :roll: |
Вадим68 |
21.10.2007, 10:05
Спасибо, будем побеждать!
Дачник |
25.10.2007, 8:18
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 64 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
Цитата(Вадим68) Спасибо, будем побеждать!
Отпишись по результатам общения с ГАИ. Интересно. |
Димыч |
25.10.2007, 9:15
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 82 Регистрация: 18.10.2006 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 2657 |
У меня 2.7, но проблем в гаи с постановкой не было ни каких. Всё нашли и прочитали. 8-)
Вадим68 |
25.10.2007, 15:26
ГИБДД побеждено за 4 часа. Номер на 2,7 CRD если стоять лицом к автомобилю находится с правой стороны по центру блока цилиндров внизу над опорой двигателя.Долго искали, долго мыли, но победили.
Окимо |
22.9.2008, 9:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 19.2.2008 Возраст: 43 Пользователь №: 5324 |
Я правильно понял из сообщений julikа и Вадима68, что на Американских бензиновых грандах номер слева от двигателя, а на европейских дизельных справа?И можно ли его (номер) рассмотреть на дизельном гранде без какого-либо снимания агрегатов и прочих фильтров-насосов из под капота?
Дачник |
22.9.2008, 9:47
Цитата(Окимо) ... а на европейских дизельных справа?И можно ли его (номер) рассмотреть на дизельном гранде без какого-либо снимания агрегатов и прочих фильтров-насосов из под капота?
Можно. Только надо предварительно все отмыть хорошенько. |
alexey_m |
22.9.2008, 10:09
Цитата(Окимо) Я правильно понял из сообщений julikа и Вадима68, что на Американских бензиновых грандах номер слева от двигателя, а на европейских дизельных справа?И можно ли его (номер) рассмотреть на дизельном гранде без какого-либо снимания агрегатов и прочих фильтров-насосов из под капота?
На Американских бензинках нет номеров вообще. Только на кузове (у лобового стекла и в багажнике). |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 0:10 |
