> TLC 120 Лифтуем машинку!
Avelixis
сообщение 17.12.2007, 20:51
Пользователь №: 4636
Кто занимался? я хочу преподнять заднюю часть! т.к. При загрузке+полном втором баке машинка подпроседает. Пневмы нет вот и хочу проставки может какие поставить посоветуйте.
Avelixis
сообщение 18.12.2007, 22:07
неужели никто не может подсказать? Нужно поднять заднюю часть машины на 3-5см
kostya
сообщение 18.12.2007, 22:21
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Avelixis, Поищи задние пружины/аммортизаторы таких производителей как: ОМЕ, Добинсон и т.п.
Avelixis
сообщение 18.12.2007, 23:37
А надо менять Пружины+амортизаторы? Или можно просто проставки под пружины замутитть?
kostya
сообщение 19.12.2007, 0:27
Из: Lugansk
Avelixis, А ты вообще видел какие-нибудь проставки для 120-ки :?:
beerov
сообщение 19.12.2007, 5:07
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Проставки это всегда полумера. При чём вредная полумера. Ставим проставки, аммы уже не занимают стандартного положения, их шток вытянется на высоту проставки, т.е уменьшится его рабочий ход. Потом очень вырастает вероятность, что амморты выйдут из строя.
Бледнолицый
сообщение 19.12.2007, 10:14
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Avelixis,
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/toy-82.htm
+1
Avelixis
сообщение 19.12.2007, 20:01
Вождь большое спасибо.
А теперь вопрос не повлияет ли установка усиленой подвески (как там написано +100кг) на плавность хода? Не очень то хочется получить зубодробилку 001_smile.gif
Бледнолицый
сообщение 20.12.2007, 10:01
Из: Не понимаю я.
Avelixis,
Купи "комфорт" думаю если не будеш ставить силовые бампера, то смысла ставить +100 нет. А так, думаю однозначно станет жестче. Конечно поведение машины изменится, ибо центр тяжести станет выше. Но на сколько именно станет лучше или хуже, я не знаю, ни разу не ездил на 120м с лифтом.
Себе думаю ставить то же самое, как умрут оригинальные аммо.
Не забудь, что сразу на колеса придется разориться, на имеющихся она довольно странно будет смотреться. Думаю с лифтом 50мм, самое то будут 285/65, 285/70. мерить нужно, что бы до брызговика не доставало.
Avelixis
сообщение 20.12.2007, 19:30
Блин вот засада в принципе задача не стоит задрать её выше небес. стоит задача слегка преподнять, чтоб жопа не смотрелась просевшей.
колёса менять не буду однозначно есть куда ещё деньги вбухать скоро вот мотик приходит надо готовить к сезону 011_laugh2.gif
beerov
сообщение 20.12.2007, 19:45
Пользователь №: 986
Avelixis, ставь и не сомневайся. +100 не так и много, всё одно чуть просядет и всё устаканится, будет нормально.
Avelixis
сообщение 20.12.2007, 21:44
Бледнолицый
сообщение 21.12.2007, 10:43
Из: Не понимаю я.
Avelixis,
Тогда выход один. Купить новые оригинальные пружины, можно еще аммо воткнуть с регулировкой по высоте. Ставиль комплект +20мм смысла вообще нет, так и за счет новых пружин держаться будет.
BIS
сообщение 28.12.2007, 0:40
Пользователь №: 5060
Еще не купил но уже понял: Надо обязательно поднимать Компас.
Шины 22570 R17 и ставить проставки но не большие: 2-2,5 см. Получается наст. внедорожник и мягче а.м. Передний бампер уже понятный, особенно если с кр. фарами.
Жду конца гарант. и сразу ставлю. Шины уже стоят и кайф.
ВНИМАНИЕ колеса которые предложил Вождь не реально туда засунуть, даже если сущест. поднять а.м. Мой размер макс.
Avelixis
сообщение 28.12.2007, 12:19
John Hammer
сообщение 29.12.2007, 16:46
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Если попа действительно просела, а лифтовать не собираешься - купи оригинальные пружины и амо. Все встанет на место.
З.Ы. Всех с наступающим!!!
Avelixis
сообщение 29.12.2007, 18:54
Понимаешь ли в чем дело просела не сильно но ощутимо. Это из-за второго бакак я думаю. так что оригинальные тут врядли помогут. Вообще думаю поставить +40см и на +60 кг думаю учитывая второй бак сильно жестче не станет.
kostya
сообщение 29.12.2007, 19:00
Из: Lugansk
Avelixis
сообщение 29.12.2007, 23:55
024_mrgreen.gif +40мм конечно
ЮР
сообщение 30.12.2007, 18:03
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Avelixis, на +60кг думаю нет смысла заморачиваться. А +4см будет влиять на максимальную скорость на поворотах.
Мне понравились пружины ARB. Просели только когда загрузил 1200кг в багажник 024_mrgreen.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 19:35
