> Jeep ГЧ лим. 4.0 . проблема с печкой. идет пар.
Александр83
сообщение 20.2.2008, 11:30
Из: Калининград
Пользователь №: 5328
доброго времени суток.
недавно стал обладателем ГЧ лимитед 95 года... европеец. сегодня утром появилась проблема - запотевают стекла на включенной печке... останавливаешься - начинают отпотевать... чуть позже включил печку потеплее - и из печки пошел пар... подозреваю радиатор отопителя, но, утечек антифриза нет, нигде ничего не льется, запах антифриза тоже отсутствует. присадку для системы охлаждения пока лить не решаюсь. может ли испаряться какой либо конденсат? кто сталкивался?
MasterVladimir
сообщение 20.2.2008, 12:07
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Проверьте, не забит ли дренаж слива конденсата.
хотя без подъемника это сделать проблематично.
Александр83
сообщение 20.2.2008, 13:29
Из: Калининград
попробую... буду искать... попробую хорошенько "пропарить" машину по идее если это конденсат - то со временем он должен испариться. если нет - попробую залить что нить в систему охлаждения. все равно через недельку антифриз менять хотел.
Александр83
сообщение 20.2.2008, 13:47
Из: Калининград
вообще вопрос, бывают ли на грандах проблемы с протечкой радиатора отопления??? ни разу не сталкивался и ни разу не слышал...
сообщение 20.2.2008, 14:08
Александр83, да, бывают. Штука не приятная, нужно полностью торпедо снимать. (гимор приличный)
Александр83
сообщение 20.2.2008, 14:12
Из: Калининград
Ладно. побьюсь, отпишусь...
сообщение 20.2.2008, 14:16
Александр83, то, что запотевают стекла не критично, при протечке радиатора печки, будет запах и антифриз уходить будет.
Думаю, что MasterVladimir, совершенно прав.
Влагу из салона убираю просто, приоткрываю люк.
Александр83
сообщение 20.2.2008, 14:20
Из: Калининград
Ок. спасибо за своевременные ответы.
чих-пых
сообщение 20.2.2008, 17:24
Из: Питер
Пользователь №: 5307
(подозреваю радиатор отопителя, но, утечек антифриза нет, нигде ничего не льется, запах антифриза тоже отсутствует.) Явной утечки может и небыть.Определить можно дурацким но простым способом-облизать запотевшее стекло.Почувсвуете сладковатый привкус-антифриз.Учтите что он ядовит,но от такой дозы никто не умер.
Felix
сообщение 21.2.2008, 6:45
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Александр83, ковры (водитель, пассажиры) в ногах сырые?
сообщение 21.2.2008, 10:09
Ребят, при потекшем радиаторе печки, запах антифриза весьма ощутим.
Александр83
Из: Калининград
все сухо в салоне. пара уже практически нет. если хорошо прогреть авто - минут 15 то стекла начинают высыхать.
одно но... на лобовом, из сопла воздуховода, попадают мелкие маслянистые прозрачные капельки!!! не антифриз!!!!
буду просушивать авто... утечки антифриза нет... ночью машина стоит на крытой парковке... погода сейчас очень сырая... даже не знаю с чем связать...
MasterVladimir
сообщение 21.2.2008, 14:00
Из: СВАО
Добрый день Александр83.
Позвольте вопрос:
Кондиционер работает на А/М или нет?
Александр83
сообщение 21.2.2008, 17:38
Из: Калининград
кондей работает. трубки где надо холодные. ошибок не выдает...
просушил машину, дал печке хорошо поработать - вроде перестало запотевать...
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 0:48
