Avelixis |
24.3.2008, 12:52
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Большое ТО на ТЛК 120! При пробеге 40/80/120 тыс и т.д.
Требуется совет ТО 80 подкралось незаметно! 1) Менять надо масло ДВС + фильтр 2) Масло АКПП (какое масло лить? Родное? какой объем масла) (кроме масла что то меняется фильтры и т.д?) 3) Масло в раздатке (какое масло лить? Родное? какой объем масла) (кроме масла что то меняется фильтры и т.д?) 4) Масло в мостах (какое масло лить? Родное? какой объем масла) (Это я так понял только в заднем мосту? Т.к. на 120 спереди моста вроде нет? У меня мост ЛСД) 5) Тормозная жидкость (лить родную? Или какую? Какой обьем?)6) Фильтры воздушный мотора и салона 7) Свечи (По сколько обычные ходят по 20 или по 40 тыс?) 9) Помыть инжектор 10) Фильтр топливный 11) Шприцуем 12) Антифриз уже менял 20 тыс назад. Вроде все или чего то забыл? Если забыл допишите и поясните моменты которые написаны курсивом в скобках. Спасибо. |
Aalexander |
24.3.2008, 12:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 154 Регистрация: 12.3.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 5442 |
Дык регламент здесь написан http://www.toyotanm.ru/service.php?item=141
А по лиражу/характеристикам жидкостей не знаю. Да и ИМХо лучше проконсультироваться у официала. |
kostya |
24.3.2008, 13:10
Цитата(Avelixis) (Это я так понял только в заднем мосту? Т.к. на 120 спереди моста вроде нет?
в переднем редукторе тоже масло меняется. Цитата(Avelixis) Свечи (По сколько обычные ходят по 20 или по 40 тыс?)
специально сейчас посмотрнел в книжке, которая с машиной шла, для 1GR свечи менять каждые 40тык. |
Dalama |
24.3.2008, 13:16
И у меня подкрался...80 000. Официалы говорят, что стоить будет 21 000 рублей. :roll:
kostya |
24.3.2008, 13:18
А я у себя сделаю не 40/80/120 а 50/100/150
Avelixis |
26.3.2008, 12:39
Где взять масло ТОЙОТА 80W90 LSD? Не могу найти.
Avelixis |
26.3.2008, 12:47
Что удивило неужели в ГУР идет тоже масло что и в АКПП? Мне сказали и туда и туда ТОЙОТА Т-4? Поясните плз.
Arastun |
26.3.2008, 13:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 |
Avelixis,
Если утебя АКПП 5 ступенчатая и нет щупа, то там специальное масло - SW. Не перепутай. Если коробка 4-сутпка, то обычное T4. На счет заднего редуктора. Если LSD, то не обязательно лить именно Тойотовское масло, у Castrol тоже масла не плохие LSD-шное. И крестовины смазать не забудь. |
Avelixis |
26.3.2008, 21:35
Ок Как этот Кастрол называется?
Если в задний мост это?CASTROL SAF-XJ http://www.castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_saf-xj.shtml А в передний это?CASTROL SAF-X http://www.castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_saf-x.shtml Тока вязкость смущает! У тойоты 80W90 а у кастрола 75W140 Знатоки подскажите что лить? |
Avelixis |
26.3.2008, 21:53
Цитата(Avelixis) Что удивило неужели в ГУР идет тоже масло что и в АКПП? Мне сказали и туда и туда ТОЙОТА Т-4? Поясните плз.
Этот момент поясните тоже кто в курсе. |
Avelixis |
28.3.2008, 9:37
Вот засранцы вы! :evil: Отвечайте на вопрос! До ТО осталось 600 км а масло ещё не закуплено!
Не ленитесь… :!: |
Arastun |
28.3.2008, 10:21
Avelixis,
У нас официалы льют Castrol SAF-XJ и Castrol SAF-X. Самое распростроненное масло для LSD. У меня залито именно SAF-XJ 75-140 GL-5. Все нормально. Лишняя вязкость тут не помешает ИМХО. Фрикционы и все такое. |
Avelixis |
28.3.2008, 12:58
Спасибо Arastun! Чтоб я вычеркнул тебя из списка «засранцев» подскажи скока лить в передний а скока в задний? (Передний 2литра, Задний 3литра – у меня такая инфа.)
Yaщer105 |
28.3.2008, 20:56
Avelixis, хватит народ мучать позвони да спроси
Arastun |
28.3.2008, 22:42
Avelixis,
Не помню, если честно. Могу позвонить завтра официалам и спросить, если хочешь. |
Avelixis |
28.3.2008, 22:51
Цитата(Yaщer105) Avelixis, хватит народ мучать позвони да спроси
Я звонил ответ типа "Литра 2 или 3" меня не очень устраивает. Я вообще считаю что количество переходит в качество. Метод экспертных оценок рулит! |
30.3.2008, 12:23
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 10:24 |
