> Подскажите с климатом на Nissan PathFinder R51!
BETEPAH
сообщение 8.4.2008, 21:43
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 4537
Мужчины и дамы, добрый день. В эту субботу купил subj, все - в отличном состоянии, кроме одной долбаной ручки. Это ручка управления скоростью вращения вентилятора для задних пассажиров. Если не понятно, то там три больших "кругляшка" в горизонтальный ряд - раздельный климат для передних господ lol.gif . И два маленьких "кругляшка" - в вертикальный ряд справа, для задних господ. Вот из этих двух - верхний отвечает за скорость вентилятора, нижний - за температуру. Верхний болтается, как карандаш в стакане, задний обдув не работает. Заехал на фирменный сервис, говорят: ручка стоит около 1000 руб., блок - около 17 500 руб., надо смотреть, что сломалось. Там на блоке - шток в форме "D", а на ручке, соответственно, "дыра", такая же по форме, как не трудно догадаться. Нужна диагностика, что сломалось. Решила проблему жена (!), предложила попытаться эту ручку "выдернуть", слегка потянул - ручка в руках. Там, реально, все внутренности разломаны а из блока торчит адекватный, не сломаный шток. Попробовал провернуть то, что торчит руками (пальцАми), не смог. Жена (!) говорит, что там более сложная система поворота, т.е, крутится не только центральный шток, но и какая-то перефирия, сделанная из тонкой прозрачной пластмассы.... shock.gif Причем, у меня жена воспитательница и без прав и технической подготовки. А здесь мне, дипломированному инженеру, фору дала. :oops: Подскажите, кто-нибудь с этими ручками маялся и насколько велика вероятность выхода из строя блока целиком? Хочется, чтобы на вновь купленной машинке все ОК было, ну, вы же меня понимаете?
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:18
