whiteangel 904 |
22.2.2011, 6:55
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 40 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Ты ж про скорость писал, что нельзя больше 40 км /ч ездить. Можно ехать спокойно , например в гололед, с заблокированным дифом и ничего ему не будет. Козе понятно, что на сухом асфальте, да еще при активном поворачивании мосты проходят разный путь . Хотя по снегу и льду тоже включаю спокойно, засчет низкого сцепления с дорогой нагрузки на диф никакой. Ну это у каждого свои манеры вождения Я включaю только нa бeздорожьe мeжосeвой. a по любым дорогaм онa и тaк идeт;) |
sanymaks |
22.2.2012, 18:48
#62
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2012 Пользователь №: 17709 |
Ребята,разъясните мне пож-та - у меня обычная леворульная СТД на механике 1ХЗ ,хочу воткнуть блокировки(пока хотя бы назад),какие варианты кроме АРБ,локрайтов есть?Покупать и менять мост целиком? или редуктор искать? ?А какое у меня передаточное число?Арб за 50000-60000 р.-вообще не вариант ((( Объясните дураку,форумы рою,но вразумительного пока не нашел
ЗАИ ТЛК 100 |
22.2.2012, 20:13
#63
У тебя фул тайм как и у агаефа. Когда ты пытался стоя в гору стартануть передняя ось была разгружена а так как межосевой диф разблокирован то вся мощность и передалась на передние колеса. Это физика- школа. :8 пацаны, извините, что вмешиваюсь, но что-то тоже не вкурю, как могла вся мощность уйти на передние колеса?! Если не трудно, поподробней можно???! |
sanymaks |
23.2.2012, 6:14
#64
Меж.осевой не заблокирован. Где легче,там и крутится-в горку крутится будет переднее...одно
Серый-100 |
23.2.2012, 7:07
#65
ЗАИ ТЛК 100 |
23.2.2012, 8:40
#66
RZ-3-AJI |
23.2.2012, 9:15
#67
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
whiteangel 904, Цитата(RZ-3-AJI @ 2.7.2010, 18:09)
UZZI, Приветсвую. У меня передок включается кнопкой на приборке или переводом раздатки в положение L и в этом случаи кнопка уже не фурычит У тебя фул тайм как и у агаефа. Когда ты пытался стоя в гору стартануть передняя ось была разгружена а так как межосевой диф разблокирован то вся мощность и передалась на передние колеса. Это физика- школа. :8 Вы вероятно хотели сказать что вся мощь ушла на заднюю ось. А раздатка у Меня всеже парт-тайм Когда все выкл то привод только зад, кнопка на приборке рядом с аварийкой подкл передка Или перевод рукоятки с H на L включается передок с пониженной На блокировка переднего и заднего диффов Это отдельно |
sanymaks |
23.2.2012, 15:25
#68
Ребята,разъясните мне пож-та - у меня обычная леворульная СТД на механике 1ХЗ ,хочу воткнуть блокировки(пока хотя бы назад),какие варианты кроме АРБ,локрайтов есть?Покупать и менять мост целиком? или редуктор искать? ?А какое у меня передаточное число?Арб за 50000-60000 р.-вообще не вариант ((( Объясните дураку,форумы рою,но вразумительного пока не нашел ап |
RZ-3-AJI |
23.2.2012, 18:01
#69
sanymaks, Не знаю поможит ли хоть как Вам это инфа
у Меня VX 1FZ-F Парт-тайм передаточное число 4,1 10-41 слышал Я что редуктора не ARB есть без блока с самоблоком и принудительные |
whiteangel 904 |
23.2.2012, 18:53
#70
sanymaks, Не знаю поможит ли хоть как Вам это инфа у Меня VX 1FZ-F Парт-тайм передаточное число 4,1 10-41 слышал Я что редуктора не ARB есть без блока с самоблоком и принудительные А передние бывают с самоблоком????? Я Мечтаю как появятся свободные деньги поставить новые мосты! 80000-стоят, но это другое передаточное число, все блокировки, едет так что только шуба заворачивается, друг поставил доволен как слон! |
RZ-3-AJI |
23.2.2012, 19:04
#71
Ну передаточное число может быть разное Но!!!! Главное Главное Главное это что бы оно (число) было одинаковое на мостах на автомобиле на переднем и заднем мостах
А что косаемо передних редукторов с самоблоком Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 23.2.2012, 19:07 |
whiteangel 904 |
23.2.2012, 19:11
#72
Ну передаточное число может быть разное Но!!!! Главное Главное Главное это что бы оно (число) было одинаковое на мостах на автомобиле на переднем и заднем мостах А что косаемо передних редукторов с самоблоком Вот и я тож. А про одинаковость передаточных чисел на мостах и ежу понятно Но пока меня резина спасает. Копает МТшка так что лопатой за всю зиму ни разу не пользовался, не застревал ни разу! Лишь иногда дороги расчищал до заветного места Сообщение отредактировал whiteangel 904 - 23.2.2012, 19:15 |
ЗАИ ТЛК 100 |
23.2.2012, 19:56
#73
Вот и я тож. А про одинаковость передаточных чисел на мостах и ежу понятно Но пока меня резина спасает. Копает МТшка так что лопатой за всю зиму ни разу не пользовался, не застревал ни разу! Лишь иногда дороги расчищал до заветного места Дык, а снега, вроде нынче нигде нет, в Свердловской, в Тюменской области, например, всего 15-20см. на обычной липе Близаке езжу! |
whiteangel 904 |
23.2.2012, 20:36
#74
Дык, а снега, вроде нынче нигде нет, в Свердловской, в Тюменской области, например, всего 15-20см. на обычной липе Близаке езжу! Я не знаю как в ЕКБ |
sanymaks |
24.2.2012, 11:35
#75
Поставили мне в задний мост самоблок "ЛокРайт"на эскудо(на эскудо подключаемый передок,побишь ПартТайм),ехал здорово,но были минусы:В мосту появился огромный люфт(3/4 поворота кардана!!!),причем люфт-это конструктив,а не корявые руки установщика;своеобразный стиль езды-привыкаешь,но всё-равно не комфортно.Потому его,самоблок,в любом исполнении(локрайт,локка и т.д.)вообще не рассматриваю.
sanymaks |
24.2.2012, 11:37
#76
А передние бывают с самоблоком????? Я Мечтаю как появятся свободные деньги поставить новые мосты! 80000-стоят, но это другое передаточное число, все блокировки, едет так что только шуба заворачивается, друг поставил доволен как слон! Имеется в виду ЛСД блокировки ? |
whiteangel 904 |
24.2.2012, 15:53
#77
sanymaks |
27.2.2012, 7:42
#78
Ребята,подскажите-на 80 механике коробке щупа нет ?
ЗАИ ТЛК 100 |
27.2.2012, 10:27
#79
Ребята,подскажите-на 80 механике коробке щупа нет ? Не паникуйте, на механике и на редукторах его и не должно быть, как и на любой технике, ни только на 80-ке! Через заливную горловину заливаешь масло, пока, оно от туда не польется, после закручиваешь пробку! Это и есть уровень. |
sanymaks |
27.2.2012, 11:38
#80
Спасибо. Сапуны, пологаю, все под днищем искать надо ?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 7:36 |
