5 страниц V  « < 3 4 5
> Вопросы по 80ке, TLC 80 VX 1994, 1HZ
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.2.2012, 12:35
Сообщение #81
Пользователь №: 12655
Цитата(sanymaks @ 27.2.2012, 14:38) *
Спасибо. Сапуны, пологаю, все под днищем искать надо ?
Да в верхней части коробки ищи. На раздатке и мостах, тоже не забудь почистить.
sanymaks
сообщение 6.3.2012, 5:09
Сообщение #82
Пользователь №: 17709
Подскажите,на заднем мосту стоит какая-то приблуда похожая на ролик в пыльнике и к ней подходит металлическая трубка,которая там и заканчивается; на раме(или кузове)стоит подобная фиговина,тоже в пыльнике,к ней подходит магистраль тормозной системы и мет. трубка с хреновины на мосту. Думал было-что это переходники для магистрали торм.системы, но она идет сама по себе. Кстати пыльники на хреновинах все ссохшиеся и порванные. Это чего это за хреновины ?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.3.2012, 6:53
Сообщение #83
Эта хреновинка, с фиговинкой называется " регулятор давления тормозной жидкости или системы", в простонародье "Колдун". Когда начинаются проблемы с тормозами, его попросту отключают и задние тормоза подключаются на прямую. В принципе для опытного водителя этот регулятор нафиг не нужен и его предыдущий хозяин, скорей всего, отключил.
sanymaks
сообщение 7.3.2012, 15:11
Сообщение #84
Ещё вопросик,если не затруднит: собираюсь ТНВД на профилактику отдать(прокладки поменять),специалист глянул,сказал что работает мягенько.Есть ли риск что ТНВД может вернуться на машину не мой или с другими потрохами от умирающего насоса и как с подобными казусами бороться ?
Yaщer105
сообщение 7.3.2012, 19:05
Сообщение #85
Пользователь №: 1918
sanymaks, если работает мягко то не трогайте ТНВД!!!!!!
sanymaks
сообщение 7.3.2012, 19:26
Сообщение #86
Льёт через прокладки соляру-весь передний мост в соляре,на глазах капает.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.3.2012, 20:21
Сообщение #87
может из соединения топливных магистралей с насосом подтекает? Попробуй подтянуть. Риск определенный всегда есть, соответственно и насос нужно отдавать в надежные руки, а не первому встречному д. Васе из гаражного кооператива. Лучше в специализированный сервис обратиться, там вряд ли такой фигней будут заниматься, так как дают гарантию. Заодно на стенде откатают.
RZ-3-AJI
сообщение 7.3.2012, 20:24
Сообщение #88
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Ну тогда в Вашем случае думаю самым лучшим вариантом если Вы найдете спеца который в Вашем присутствии проведет работы с ТНВД
sanymaks
сообщение 7.3.2012, 20:33
Сообщение #89
Там пломба ещё заводская стоит.А гонит соляру из под верхнего рычага , может и снизу где-то сопливит,шлангам конечно тоже уже трындец-под замену.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 7.3.2012, 22:51
Сообщение #90
А что Вам эта пломба даст, по гарантии все равно ни кто делать не будет, так как закончилась давно. А в сервисе гарантию дадут на полгода и обычно, номер свой набивают на корпусе. Единственное, дорогой выходит у них ремонт, но за то спросить можно, а с д. Васи, порой, кроме ржавого "Москвича" и взять нечего.
whiteangel 904
сообщение 19.3.2012, 16:33
Сообщение #91
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Дабы не создавать новой темы задаю пока вопрос здесь! хочу заменить проставки +2 дюйма на моем тлк80 турбодизель автомат. Хочу установить +4 дюйма пружины и аммы т.догг. Вопрос: что ещё необходимо установить? дропбоксы чтобы опустить задние части клюшек переднего моста обязательно думаю. А тяги нужно менять? ставить длинные? панара? переносить их крепления? Пожaлуйстa помогитe повзрослeть и возмужaть мaшинкe 001_smile.gif
sanymaks
сообщение 26.3.2012, 7:13
Сообщение #92
Подскажите как понять какое у меня питание 12 V или 24 V? В машине 2 акб.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 26.3.2012, 13:31
Сообщение #93
Дык, а что там гадать, выкрути любую лампочку, да посмотри, что на ней написано. А что вдруг смутило, что 2 аккума? Если аккумы 12 вольтовые и соеденены параллелно, Т.Е оба минуса на кузов авто, оба + к бортовой проводке, то э/оборудование 12 v, если последовательно -+-+ 24v. Вроде, как, с 24 v напряжением нет легковых авто.
Серый-100
сообщение 30.3.2012, 8:04
Сообщение #94
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Если Крузер то 12v,если Сафарь то 24v.
Серый-100
сообщение 30.3.2012, 8:07
Сообщение #95
Из: Ангарск
С этим вопросом на ПРОТЕКТОР обратись, там очень много инфы для тебя, очень советую. 021_yes3.gif
whiteangel 904
сообщение 30.3.2012, 17:34
Сообщение #96
Из: Ангaрск
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:36
