> grand WJ, стоп сигналы
GreatMaster
сообщение 27.4.2008, 13:40
Из: Vilnius
Пользователь №: 5700
jeep grand cherokee 3.1 1999
решил вступить и в Ваши ряды...
И сразу с вопроса...
Неожиданно перестали гореть задние стоп-сигналы...
Жду когда кто поцелует в зад...
лампочки - ок, противотуманка горит, предохранители ок,
тормоза вроде работают... где может быть причина?
Спасибо.
alexey_m
сообщение 27.4.2008, 14:39
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
GreatMaster, скорее всего в предохранительном блоке.
GreatMaster
сообщение 27.4.2008, 22:47
Из: Vilnius
Спасибо...
Все возможно в этом мире... просто может кто сталкивался....
Будем искать...
( Сначала перестал гореть левый, а затем и все ушли... )
Ромус
сообщение 28.4.2008, 11:04
Пользователь №: 4580
у меня так было сразу после покупки. не горел один из стопов периодически. потом все кончились. поехал к мастерам, сказали коротит. нашли где и исправили.
Cityrain
сообщение 21.11.2009, 17:53
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Хоть это и прикол, но было то же самое у меня, пропал стопсигнал. начал с лампочек открыл, посмотрел, вроде целые, далее смотрели всю проводку начиная с "лягушки" под педалью !!! И знаете что ????? оказывается все дело было банально в лампах !!!! эти бесцокольные лампы перегорают таким образом, что нити спиралек целые!!!! видимо обрыв происходит в месте пластикового патрона самой лампы, и если ее достать и посмотреть на спиральки , то все в порядке !!! так что лучше просто накинуть новую лампу ! впоследствии за 3 года у меня было такое не раз, правда иногда лампа как бы подкопченая, но спиральки под стеклом все равно целые !!!!
addco
сообщение 22.11.2009, 13:08
Пользователь №: 8891
во и у меня не горит сейчас стоп,чтоб лампу поменять нужно два самореза открутить и вынуть весь фонарь наружу?
mish
сообщение 22.11.2009, 13:17
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
http://www.wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
Litvin
сообщение 22.11.2009, 14:43
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
На фонаре есть штырь, он вставляется в отверстие в кузове и крепиться двумя саморезами. Откручиваешь саморезы и выдергиваешь фонарь вдоль кузова.
Cityrain
сообщение 22.11.2009, 16:02
Из: Казань
для того, чтоб лампу стопсигнала поменять, я даже штырь не выдергивал, ни сверху. Просто откручивал 2 самореза и рукой цоколь поворачивал и доставал. ну конечно у кого какие руки......smile2.gif)))))))
addco
сообщение 23.11.2009, 1:14
понял спасибо
спикер
сообщение 23.11.2009, 8:24
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Была такая хрень, оказалось дело в фишках куда вставляются лампы и в самих контактах фонаря. Под сами контакты подложил маленькие шайбочки и все нормуль.
Felix
сообщение 23.11.2009, 9:59
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
да, тоже была такая же фигня над двух фонорях. Из-за многократных нагревах/остыванием пластмасса теряет форму под обратными контактами платы (куда плафон лампы вставляется).
Обычно начинают глючить с габаритами - проверьте. Включите габариты/ближний свет и проверьте работу тормозных сигналов.
mish
сообщение 23.11.2009, 21:01
Точно,и у меня габарит не горел.Лампу вытащил-нормаьная.Обратно вставил-всё горит.Контакт плохой был.
Artery
сообщение 24.11.2009, 13:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Болезнь этих фонарей - оплавление контактов(пластмассы вокруг них) ввиду перегрева фонаря от лампы во время длительного стояния в пробках на тормозе. Причём вынимание и вставка лампы обратно иногда снимает проблему, но не обольщайтесь - это не на долго! Зрите в корень, помните - следствия без причины не бывает! Я думаю, что удастся устранить этот эффект путём замены ламп накаливания на светодиодные батареи имитирующие 2-х спиральную лампу, такие есть в продаже, тока руки ни как не доходят. Я так расплавил сдуру 2 комплекта фонарей!!! Когда первый раз менял расплавленные на новые(тока машину кипил) решил не запариваться над причиной, когда купил фонари второй раз уже твёрдо решил что срежу у старых цокольную часть и изменю конструкцию на более термостойкую, а месяцем позже переехал из москвы в зеленоград, в пробках теперь не стою, а если приходится долго постоять переключаюсь на паркинг и отпускаю тормоза. Прошёл почти год с того момента, разбирал фонари 2 раза с целью пасмареть - ни какого намёка на перегрев!!! Возможно что участие в процессе перегрева принимает плохой контакт, а в следствие чего искрениеи локальный нагрев, в месте втыкания лампы в сам цоколь, это добавит "масла в огонь", исходя из чего рекомендовал бы заменить "эту затычку" если при смене ламп будет обнаружена подгоревшая, после подгорания она становится хрупкой и ломкой, а контакты теряют пружинистые свойства.
tixon
сообщение 24.11.2009, 21:52
Пользователь №: 10689
Спасибо.
если все попытки не приведут к успеху проверь"жабку" выключателей стопов она расположена под педалью тормоза причина неисправности выход из строя латунной колодки я заказывал новую "жабку" цена вопроса 27уе удачи
руст
сообщение 3.12.2009, 21:29
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Кстати эта лягушка имеет регулируемую длину штока. Я сам чуть не выкинул ее пока не присмотрелся. Может поможет кому.
Cityrain
сообщение 4.12.2009, 18:48
Из: Казань
кстати да, однажды мне на мойке второпях ковер положили неправильно, он попал над педалью и видимо шток в лягушке ушел внутрь ( он оказывается вытягивается и уходит внутрь при дополнительном усилии!) я педаль тормоза нажал и вытянул его обратно.
Glu
сообщение 4.12.2009, 23:42
Из: МАсква
Пользователь №: 8780
+1 ко всем, кто писал о контактах на лампах. Дебильная конструкция, млять! Если их хотя бы один раз вставили неправильно (мет. лепестком не туда), а это легче легкого, когда не знаешь, как правильно - все глюк обеспечен. Лечится многократным подгибанием язычка держателя лампы, и вставлянием-выниманием, поминать "чью то мать" - обязательно!:) Число попыток - не менее десяти!.......001_smile.gif))))))
Сообщение отредактировал Glu - 4.12.2009, 23:42
Арчи Гудвин
сообщение 14.6.2010, 22:15
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
уважаемые эсквайеры!
такой вопрос, может, кто сталкивался? перестали гореть левый и верхний стоп сигналы. правый горит, левый габарит - горит, все лампы целы, в том числе и верхняя мелкая. предохранителей у нас вроде бы не предусмотрено... где ковырять??
sashamak
сообщение 29.6.2010, 2:04
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Страсти то какие! Чета я уже очкую насчет стопов, а в заторах частенько простаивать приходится. Наверное надо подъехать к ребятам, занимающимся светодиодами, глянуть вживую что да как, может пусть поставят.
Вот, например, по фоткам вроде и нечего:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?...sc&start=20
Artery
сообщение 29.6.2010, 11:35
Из: Зеленоград
Я уже на светодиоды переделал. Тут на форуме где-то фотки есть.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 3:26
