fat |
29.4.2008, 20:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2008 Возраст: 67 Из: Москва Пользователь №: 5708 |
В основном происходит на трассе, мелкая дрожь, будто на ребристый асфальт наезжаешь, пару секунд и машина дальше едет без проблем. В городе почти не замечаю, но если газу чуть прибавлю иногда таже хрень. Если кто сталкивался с такой проблемой, дайте совет. Может это не коробка? Авто 2001 г.в.
sergei |
30.4.2008, 11:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
А гуденияч нету,небольшого,и если только на скорости и когда жмешь на газ,то может быть дело в шрузе карданного вала,могу обрадовать у меня такая проблема,шруз отдельно не заказать ,покупаю новый кардан.
Erm@k |
1.5.2008, 5:42
fat, Не совсем понял, в теме написано при переключении АКПП - это как? А вообще саму машину *****ит или движек подтравает? Причин может быть масса, начиная от засора сетки насоса в баке, сбоя искры, дисбаланса колес, карданов.... и заканчиввая електроникой.
mawgli |
5.5.2008, 21:15
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 3.5.2008 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 5723 |
У меня тоже вопрос по коробке. Вчера сменил масло в коробке. В положении нейтраль из коробки стало слышно жужжание, сначало тихо, потом по громче. Влил 3 с половиной литра масла и поменял фильтр. При проверке уровня масло в положении Н щуп сухой, в положении Р нормальный уровень.На ходу стала переключаться незаметно, только по стрелке тахометра можно определить, т.е. ведет себя, как мне кажется, нормально. Машинка ГрандЧероки V5,2 94 г. ZJ.
Erm@k |
6.5.2008, 14:34
Уровень масло на щупе должен быть на НЕЙТРАЛКЕ, а не в ПАРКИНГЕ!!! Иначе ты никогда не узнаешь сколько у тебя масла в АКПП на самом деле.
6.5.2008, 14:59
Есть простое правило для АКПП. Вытаскивается щуп и прямо на нём очень кратко выбито что нужно сделать, чтобы измерение уровня было правильным. Например что-то вроде такого.
Erm@k |
6.5.2008, 15:01
FordSloman, +1, так же указано на щупе какое масло лить
mawgli |
6.5.2008, 18:53
Естественно меряется на нейтралке и в заведенном положении на прогретой коробке.
Но почему на нейтралке начала жужжать? |
7.5.2008, 9:03
Цитата(mawgli) Естественно меряется на нейтралке и в заведенном положении на прогретой коробке.
Но почему на нейтралке начала жужжать? Так что в конце концов происходит? "При проверке уровня масло в положении Н щуп сухой" как описано вначале или "меряется на нейтралке и в заведенном положении на прогретой коробке" и уровень в норме? |
Erm@k |
7.5.2008, 17:58
Чё-то тоже не догоняю вопроса?
Но почему на нейтралке начала жужжать? Сам себя спрашивает, сам себе отвечает Цитата(mawgli) При проверке уровня масло в положении Н щуп сухой.
ИМХО автора больше не уровень интересует, а жужжание. Хотя первое - причина, второе - следствие. ЗЫ: А совсем без масла не пробовал жужжит - нет? |
Юкон |
12.5.2008, 23:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 118 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 36 Из: Москва Пользователь №: 5754 |
У меня тоже такая вибрация появляется иногда, когда по мкаду едешь, мне в сервисе сказили вначале что это крестовина, но потом, уже у официалов сказали что это коробка...( Но пока катаюсь, и особо с этим непарюсь, а со временем уже устраню эту дрожь...
fat |
13.5.2008, 18:20
Я тоже думаю коробка, хотя надежды были на менее серьезные проблемы. Пока особо не напрягает, буду ездить.
AnastasiyaBG |
13.5.2008, 18:58
Коробку лучше не запускать, а то вместо мелкого ремонта снять, поставить коробку и поменять/отремонтировать гидротрансформатор например (Стоило в Тахо групп около 3500 р.) попадаешь еще на фрикционные диски, и т .д. и цена уже будет намноооого больше.
Юкон |
13.5.2008, 19:12
Это все понятно, я с этой проблемой был в нескольких сервисах, мне сказали что хуже не будет, просто типо катайтесь и особо не парьтесь П.С. мастера знакомые, так что не разводят вроде..
mawgli |
15.5.2008, 20:54
Все решилось доливкой масла в коробку, жужжание пропало. Работает нормально. Правда всего влезло 5 литров масла, хотя по мануалу при смене должно быть 3,8. Когда сливал старое тоже много вытекло, около 5-ти литров.
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 19:55 |
