> Не могу открыть капот на WJ
Forester
сообщение 20.5.2008, 15:06
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Случайно заметил, что перегорела лампочка переднего габарита. Купил лампочку, решил поменять, дергаю рычажок, дергается как обычно, с некоторым усилием, щелчок под капотом, тоже как обычно, но сам капот не приподнимается! Приплыли. Далее рычажок этот дергался легко, как при открытом капоте. Сам капот ваще никак.
Есть ли возможность своими силами как то его открыть или же в сервис?
Юкон
сообщение 20.5.2008, 17:18
Пользователь №: 5754
На сколько я знаю, нужно в сервис, без ломания его сам наверно неоткроешь...
Михаил.
сообщение 20.5.2008, 19:32
Пользователь №: 3808
Forester, попробуй подёргать рычажок несколько раз подряд, иногда такое действие помогает.
сообщение 21.5.2008, 8:31
Противоугонный замок капота не стоит?
И еще - попробуй открывать с помощником... он пусть надавливает вниз на капот, а ты дергай ручку
Forester
сообщение 21.5.2008, 9:23
Из: Россия, Пермь
2Lexx: Вот мне товарищ так же советовал. Попробую...
Электромеханический блокиратор капота стоит, ага. Но судя по звукам его работы - он работает нормально.
2Михаил: Да я уж столько раз подергал... 001_smile.gif
Ладно, попробую для начала открыть с помощником, потом - экстренным вариантом открытия блокиратора (уж очень неудобно это), а потом, видимо в сервис 004_sad.gif
сообщение 21.5.2008, 9:51
Обычно проблемы из-за блокираторов и возникают.. сложно советовать по инету.. тут надо почуствовать.... обычно хорошо помогало надавливание на капот и иногда еще дополнительно попытаться поводить немного в люфтах капот (влево-вправо) :roll:
Forester
сообщение 28.5.2008, 8:11
Из: Россия, Пермь
Проблема действительно была в блокираторе. Хотя по звуку - он работал нормально. видимо что то где то слетело. Уезжал тут в командировку - не до того было. В выходные займусь аварийным его открыванием. Там слегка гиморно добираться до этого тросика.
Всем спасибо за советы!
alexey_m
сообщение 28.5.2008, 8:35
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Forester, Грандов так редко угоняют, что не вижу смысла ставить противоугонки. Все беды от них, от сигналок глючит постоянно, при прохом раскладе, от этого сгорают блок управления двигателем и общий комп.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:10
