рамилька |
20.7.2008, 21:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 13.4.2008 Возраст: 49 Из: альметьевск, Татарстан Пользователь №: 5626 |
Добрый вечер!
Возникла проблема при прогреве температуры свыше 230. После остановки происходит бурление тосола, что это неисправность крышки радиатора охлаждения, помпы, или проблема с радиатором он однорядный (старый). Подскажите в чем проблема??? |
Юкон |
21.7.2008, 0:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 118 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 36 Из: Москва Пользователь №: 5754 |
Ну здась, я считаю неисправность системы охлаждения (помпы, вентеляторов, датчиков), на крышку это не похоже, а радиатор если не течет, то от него такого не будет, правдо возможно что он просто засорен...
shv |
21.8.2008, 16:33
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 2.6.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 5871 |
Цитата(рамилька) Добрый вечер!
Возникла проблема при прогреве температуры свыше 230. После остановки происходит бурление тосола, что это неисправность крышки радиатора охлаждения, помпы, или проблема с радиатором он однорядный (старый). Подскажите в чем проблема??? в системе воздух. залить антифриз в радиатор под горлышко, прокачивать сжимая большой шланг сверху доливая постепенно антифриз занимает времени довольно прилично но мне помогло у меня такая ситуация была только если в жару катался с включеным кондером возможно также что система негерметична и не создается необходимое давление искать следы течи особенно на бачках радиатора (свою проблему я нашел именно там) |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 4:07 |
