Jek |
7.9.2008, 12:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Проблемаа - после непродолжительного движения коробка встает в аварийный режим (включено только 3 передача). Бывает не всегда, но очень часто. После того как заглушить двигатель все опять работает(может опять в аварийный режим встать а может больше не вставать). Где копать, что делать? Спасибо
AnastasiyaBG |
7.9.2008, 15:44
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 4047 Регистрация: 9.2.2006 Возраст: 51 Из: Bulgaria, Burgas Пользователь №: 1685 |
Блок управления двигуном накрывается. :roll:
Jek |
7.9.2008, 22:03
Именно двигателя? Ошибки какие-нибудь при таком раскладе прописываются?
8.9.2008, 9:32
Грамотно сделаный и установленый блок управления однозначно переживёт любой другой узел машины. Если говорить об электронных компонентах, то как правило в отказах виновата неграмотная проводка и разъёмы, а также датчики поскольку они как правило работают в агрессивной среде при тепловых и других нагрузках.
Ставить диагноз по такому описанию я бы не стал, но коды ошибок надо прочитать по любому, поскольку если включается аварийный режим, то ошибка должна быть. |
alexey_m |
8.9.2008, 10:05
Цитата(FordSloman) Грамотно сделаный и установленый блок управления однозначно переживёт любой другой узел машины. Если говорить об электронных компонентах, то как правило в отказах виновата неграмотная проводка и разъёмы, а также датчики поскольку они как правило работают в агрессивной среде при тепловых и других нагрузках.
Ставить диагноз по такому описанию я бы не стал, но коды ошибок надо прочитать по любому, поскольку если включается аварийный режим, то ошибка должна быть. Согласен и с FordSloman и с Anastasiya. У меня, симптомы перед накрывшимся блоком управления двигателя были именно такие. А ошибки нужно смотреть однозначно. |
Ниваводофф |
9.9.2008, 11:24
на 4,7 ошибка была 0700 - накрылся датчег скорости. коробка встала в аварийный режим (2 и 3 передачи)
поехал к Володе - перед Мск все заработало. датчег поменяли - приехал домой (ещще 500 км) - утром снова проблема таже. поездил по лужам - все нормализовалось. спустя неделю заехал на охоте в грязюку - снова накрылось. постояла часог - снова уже неделю нормально. Володя говорит мозги, я думаю контакты. |
alexey_m |
9.9.2008, 13:07
Ниваводофф, к сожалению, скорее всего Володя прав. У меня, было все тоже. Дальше, когда будешь заводить на холодную, коробка будет в аварии, немного погрел, заглушил и завел снова - все зер гуд. Потом, гуд не с первого раза, а потом, просто встанешь на дороге с заглохшим двигателем. У меня, от первых симптомов до заглохшего двигателя, прошло месяцев 6 -7.
Ниваводофф |
9.9.2008, 13:21
alexey_m,
Володя про перезагрузку мозгов говорил - а ты что делал??? |
alexey_m |
9.9.2008, 13:22
Ниваводофф, нихрена я не делал, плюнул и ездил пока не встала.
Ниваводофф |
9.9.2008, 14:09
Леша!
я спрашивал -что ты делал ПОСЛЕ того как встала |
alexey_m |
9.9.2008, 14:24
Ниваводофф, оттащился эвакуатором на Гему, там мне заказани новый блок, при замене старого на новый, угробили ссуки еще и блок управления коробкой и выставили счет на 15 тысяч.руб.
Поехал туда вместе с Володей. Володя, аргументированно рассказал им, что они дебилы, они после непродолжительных понтов со всем согласились и договорились, что в четверг или пятницу, мы туда приедем и Володе, дадут поколдовать над моей машинкой с ДРБ 3 и вернут половину денег из тех 15 тысяч. Вот собственно и все. |
9.9.2008, 15:08
Цитата(alexey_m) Ниваводофф, оттащился эвакуатором на Гему, там мне заказани новый блок, при замене старого на новый...
Было бы интересно выяснить что случилось с твоим блоком. Из проблемных компонентов бывают электролитические конденсаторы, но возможно, что сгоревший блок это только следствие короткого замыкания где-то в жгутах. |
alexey_m |
9.9.2008, 18:09
FordSloman, ничего интересного. Когда они, запороли присланный блок, то просто перешили мне старый и все заработало... кроме угробленного ими блока коробки :twisted: :twisted: :twisted:
Ниваводофф |
10.9.2008, 9:46
alexey_m,
вооот!!! ПЕРЕПРОШИВКА!!! а не ЗАМЕНА!! "все бы вам, ***ургам резать - вот тебе таблетки - уши сами отваляццо" (с) :wink: |
mkv74 |
10.9.2008, 15:05
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Ха-ХА-ХА!!! |
10.9.2008, 16:19
Цитата(alexey_m) FordSloman, ничего интересного. Когда они, запороли присланный блок, то просто перешили мне старый и все заработало... кроме угробленного ими блока коробки :twisted: :twisted: :twisted:
Знаешь, этот ответ вызывает больше вопросов чем даёт ответов. |
Jek |
12.9.2008, 16:40
Выдал ошибки:1. P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач (M)
2. P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу Подскажите, где реле стоит и если кто знает что копать кроме реле. |
Jek |
15.9.2008, 9:37
Побывал в автолайте - приговорили соленоид 3-4 передачи. Правда сказали что и мозги могут накрыться, но это они отдиагностировать не могут.. Вот.
Jek |
29.9.2008, 9:08
Замена соленоида 3-4 передачи решила проблему переключения.
Ниваводофф |
24.2.2009, 10:36
Решил написать здесь, т.к. получается "в продолжение сказанного"
в общем-то спустя полгода загорелся чек и выдало снова ошибку 0700 (датчик скорости). однако его замена ничего не дала((( коробка работает как-то странно: в положении драйв происходит нормальное движение до 30...40 км\ч, потом коробка встает в нейтраль и может "схватить " при наборе 4000 об. в положении 2 работает в типа аварийном режиме - видимо только на 2-й передаче (скорость 70 км\ч = 3500 оборотов) Выводы: 1. обрыв контакта на датчике скорости 2. пипец коробке по механическое части 3. пипец блоку управления коробкой (или - двигателя - сколько их, не знаю???) такие дела((( |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 13:14 |
