> Не могу найти причину стука.
шурик
сообщение 15.10.2008, 16:12
Из: Бежецк
Пользователь №: 6637
Уже больше года эксплуатирую Паджеро 4. Машина на гарантии.Месяца четыре как появился глухой стук в правой передней стороне кузова. Особенно при раскачке на ухабах и при езде по кочкам, когда колесо резко падает вниз. Что удивительно, когда холодно - стук пропадает. Стук глухой и не постоянный. но не приятный, машина то практически новая. На гарантийной станции причину определить не могут, сколько не искали, результат по нулям.
Может быть кто сталкивался с такой проблемой - я в отчаянии. Аппарат вроде неплохой, дизелек, экономичный, шустрый и удобный в управлении. За ранее благодарен за советы.Спасибо
kostya
сообщение 15.10.2008, 16:18
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Может стук исходит из правой двери (пластмассовые накладки или внутри двери), раз в подвеске ничего не могут найти :roll:
сообщение 15.10.2008, 16:53
Я думаю. что стук все таки связан с трансмиссией. Похожий стук на классике 2108-09 когда появляется люфт в верхней опоре передней стойки .
сообщение 7.11.2008, 16:11
Я на своей TLC100 с точно такой же проблемой ездил 3 месяца и раз в 2 недели заезжал то на один, то на другой сервис....ничего найти не могли. Наконец нервы сдалиsmile2.gif.....заставил мастера на очередном сервисе лечь под машину поставили ограничитель, чтобы его не раздавило голову при раскачке, и стали плавно качать морду машины smile2.gif.....нашли люфт в нижней резиновой муфте амортизатора, причем визуально муфта смотрится вполне нормальной.....в итоге замена амортизаторов решила проблему.
сообщение 7.11.2008, 16:14
в дополнение к вышесказанному могу сказать, что то что у тебя при холодной погоде стук пропадает - это как раз следствие того что резиновая муфта на морозе становится менее эластичной и соответсвенно люфт снижается.....
сообщение 19.11.2008, 10:57
Спасибо за участие в решении проблемы стука на моем Паджерике. Все нормально.Причину устранили , все очень банально, просто поменяли втулки переднего стабилизатора. Оказывается они ходят всего 15000 км, а потом надо менять. Вчера знакомый на ТЛК Прадо подьехал и тоже жаловался на стук. Поменяли втулки - ПЕСНЯ!!! Еще раз спасибо. Удачи на дорогах и здоровья!
сообщение 19.11.2008, 11:23
Иногда меньше. Зависит от условий эксплуатации. Последние поменяла через 3,5 тысячи shock.gif
kostya
сообщение 19.11.2008, 11:24
Из: Lugansk
сообщение 19.11.2008, 11:25
Цитата(kostya)
kostya
сообщение 19.11.2008, 11:31
Из: Lugansk
сообщение 19.11.2008, 11:36
Цитата(kostya)
Жаль.
kostya
сообщение 19.11.2008, 11:42
Из: Lugansk
Цитата(Гера)
и стуков никаких не было, просто на диагностическом стенде забраковали, на фирменном СТО. Вот что значит тойота, а не митсу 024_mrgreen.gif , ну и легкий двигатель конечно тоже в этом плане помогает.
Витаминыч
сообщение 20.11.2008, 3:14
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(kostya)
Ну 80 т/км ты конечно полихачил-такое сказав, но полтинник ходят-это да!
Правда полтинник по направлениям, а не по дорогам. Для джипа ровный асфальт, не ровный асфальт-это дороги с твердым покрытием. А надо просто дороги... lol.gif
Но скажу более: на ниссане втулки передних рессор фирменные из ОАЭ ходят по 10 тыс.; уазовские по 3,5-5 тыс.; А родные по 30-40 тысяч-которые из Японии и взяты там же. Ну можно и не в Японии. Вот когда я этот ниссан забирал в ФРГ-хозяин сунул в придачу гирлянду всяких резинок, ремней, сальников-ну вообщем свой запасец, так там и были новые втулки.. родные. И они проходили так как я написал. И остальное правда.
Витаминыч.
kostya
сообщение 20.11.2008, 11:07
Из: Lugansk
Цитата(Витаминыч)
сообщение 21.11.2008, 7:16
Цитата(kostya)
Цитата(Витаминыч)
По себе не суди.
Привык у твёрдому покрытию, раздолбал ходовку за 80 тыков и радуешся. Люди по асфальтовым жунглям и по 150 ходят. 024_mrgreen.gif
Витаминыч.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:01
