Лесник29 |
23.11.2008, 14:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 16.10.2008 Возраст: 67 Из: Архангельская область Пользователь №: 6643 |
Не заводится 80 97г.в.диз 4,2 .Утром приморозило ключ на стартер а он молчит,сигнализация отключена,на лямку и после целый день заводится.до этого теплее было все нормально заводился.Где чтото замерзает.
Overload |
23.11.2008, 16:54
Цитата ключ на стартер а он молчит
Стартер молчит?Ремонтируй его. Или стартер крутится,а дизель молчит? Если так,то ты хочешь услышать о замерзшей соляре,предпусковом подогреве или износе поршневой?Я думаю,надо посмотреть темы хотя бы на последних трёх-четырёх страницах в Разделе Тойоты Лэнд Крузер. |
Dalama |
23.11.2008, 17:17
Лесник29, проверьте аккумуляторы, а еще лучше замените
Гера |
23.11.2008, 17:31
Лесник29, есть темы по этому вопросу.
Воспользовавшись Поиском получим результат |
Лесник29 |
23.11.2008, 19:43
Аккамуляторы весной новые ставил да и недавно проверял все нормально.
Когда ключ на старт под капотом шелкает с 12 на 24v. Стартер молчит не крутит после того как заведешь с помошью веревки и другого авто.Целый день заводится нормально и стартер нормально крутит. предпусковой подогрев с поршнями ни скакого боку не лезет. |
Overload |
23.11.2008, 20:07
Я уж писал где-то.На 70-том с утра не крутил стартер.Воротком по нему - стук,и заводился.Там чудики провод когда паяли контактный,то облудили его.Провод колом встал,гибкости никакой.Трещина появилась.Пока горячий - есть контакт.
Лесник29 |
23.11.2008, 23:01
Стартер не трогал года 2 как купил круз.На днях гараж освободится сниму посмотрю стартер.Сейчас на улице -3% круз простоял 10 часов завелся с полтыка,утром было -8 простоял где часов 7, и нихр-а не заводился,
пока другим авто на лямке завел. Что за глюк.Почитал другие результаты тоесть в поиске смотрел. |
Overload |
24.11.2008, 0:11
В воду заезжал? Первое,что вылезает после водных процедур в теплое время - это стартер (зимой).
Лесник29 |
24.11.2008, 0:39
УНас асфальту всего 5км да и тот весь в колдобинах,остальное лужи и жидкая грязь.В прошлом году тоже по лужам ездил но стартер не глючил.Однако побробую просушить феном техническим,вдруг поможет.
Overload |
24.11.2008, 0:58
Я имел ввиду Погружение. От луж ни у кого ничего не глючит.Лучше снять и глянуть.
Лесник29 |
25.11.2008, 20:30
В покатушках неучаствовал,не погружался,вчера вечером снял стартер
просушил феном техническим в разобраном виде,собрал воткнулна место.Утром такая же хренотень ,на лямку и целый день заводится, подскажите что такое может быть. |
Test_Pilot |
26.11.2008, 20:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 13.11.2008 Возраст: 65 Из: Челябинская область Пользователь №: 6825 |
Цитата(Лесник29) В покатушках неучаствовал,не погружался,вчера вечером снял стартер
просушил феном техническим в разобраном виде,собрал воткнулна место.Утром такая же хренотень ,на лямку и целый день заводится, подскажите что такое может быть. У меня такой же ТЛК-80 (4,2) 1997 года. У меня было точно так же, но как Вам уже советовали ищите причину в аккомуляторах или в реле переключения аккомуляторов с паралельного подключения на последовательное (12-24). Дело в том, что реле (электромагнит) срабатывает от 12V причём от любого аккомулятора, но я думаю, причина не в нём - оно очень надёжное. Скорее всего дело в батареях (аккомуляторах) - у меня-то точно это было. Всё электричество работает -сомнений в заряде нет, реле чакает и все... А дело было в том, что при нагрузке не хватало надёжной массы одного из аккомуляторов (клемма (-) внутри подокислилась, даже на фары хватало, а на стартер уже нет. Ищите там, 100%, ну или в силовых кабелях, в соединениях. Мне старый механик говаривал, что в авто бывает две главные причины - Или нечему гореть, или нечем поджечь. Теперь есть ещё одна, как оказалось - нечем крутнуть |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 2:11 |
