> TLC Prado 90 1KD. Мотор переходит в аварийный режим
Алеша
сообщение 19.12.2008, 12:28
Пользователь №: 7054
Парни. Помогите
У меня Прадо 90. Двигатель 1KD. Случилась такая фишка. Сначала машина стало как то подтупливать и стало ощущаться снижение тяги.
Причем никаких, ошибок, как водится не показывало. Причем ощущалось это сильнее всего при сбросе газа с последующим разгоном. Машина как будто бы напрягается вся, а тянет неважно. ( У меня автомат). А потом при сьросе газа стал загораться чек и машина пеходила в аварийный режим. То есть как на педаль не дави 1100/1200 об/мин. Глушу, завожу- на некоторое время хватает. И все заново. Причем пока холодная может ехать минут 10-15. Ну или по пустой дороге в одном режиме. Если светофоры-пробки- хана. Сдал в сервис. Сказали, что выдавало ошибки пр ТНВД. "Типа" отремонтировали. Даже клапана старые отдали. Но проблема исчезла ровно на неделю. Причем при рассмотрении гаек крепления ТНВД обнаружил, что его и не снимали(((( Теперь и ехать то куда то страшно. Итак на деньги высадили. Кто нить может что посоветовать?
dak
сообщение 19.12.2008, 13:17
Пользователь №: 7011
скорей всего забился топливный фильтр,просто поменяй! если не поможет посмотри нет ли воды в топливе!
Алеша
сообщение 19.12.2008, 14:45
Менял все фильтры и бак опустошал. Соляра была чистая. Совсем без грязи.
И давление в рампе в норме(((
dak
сообщение 22.12.2008, 10:16
попробуй помыть систему vins для дизеля,продается в кэмпе! И мыть легко, нужно всего два шланга
nur_d4d
сообщение 12.12.2009, 9:00
Из: Актобе
Пользователь №: 10740
ТНВД сверху есть сетка его почистить или проверит рейку
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 0:28
