> Пара вопросов по гранду
Cooper
сообщение 25.12.2008, 8:59
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Доброго времени суток.
Пару недель уже езжу на GC 2002 2.7 CRD Loredo. Имеется несколько вопросов.
1.Расход. Компьютер упорно показывает 17-19 литров по городу, хотя по идее должно быть 12, максимум 14 учитывая мою манеру езды. С чего бы это? После покупки были заменены сразу же все жидкости и фильтра.
2. Постоянно горит - недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Подозреваю датчик, но до конца не уверен.
3. И наконец самое главное - как вытряхнуть пепельницу? Точнее как она вообще вытаскивается? Никаких приспособ или рычажков я на ней не обнаружил.
Цитата(Nikolas83 @ 28.1.2009, 9:16) *
Здравствуйте! У меня на верхней консоли (та, где компьютер бортовой) помимо кнопок "C/T", "Reset", "Step" и "Menu" посередине есть еще три кнопки "1", "2", "3" (Channel 1, channel 2, channel 3). Подскажите, что они обозначают. В мануале не нашел.
Это кнопки HomeLink. Программируются для последующего дистанционного управления, например гаражными воротами и всем таким же. К сожалению судя по всему данная фишка работает только на "америкосовских" частотах (у себя такую "победить" пока не смог - не программируется сволочь). 007_dirol.gif
сообщение 25.12.2008, 10:39
Erm@k
сообщение 25.12.2008, 14:32
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
1.Комп обнулял?
2. Возможно датчик, но может и контакт пропаять надо будет в башке( у меня на 1997гв такое было), все что угодно может быть.
сообщение 25.12.2008, 17:00
А сколько он реально жрёт? Если не сходится это одно, а если такой реальный расход, то другое. В приниципе двигатель уже не новый и на дизелях наезжают ОЧЕНЬ много так что вполне возможно, что он на полпути к капиталке. Если там действительно всё плохо, то первым признаком будет, что трудно завести уже при -15, а если не заводится при -10, то надо подискивать хороший сервис. Расход дело тонкое и там даже возможно просто заклинил суппорт или что-то подобное, но надо разбираться.
Ну так а жидкость на уровне или нет? Если постоянно приходится доливать, то это плохой признак, но надо дальше разбираться из-за чего.
Cooper
сообщение 29.12.2008, 23:56
Из: Riga
Недавно вернулся из поездки по Латгалии. Расход (в основном трасса) 9-10 литров. Это и по компу и реально засекал от заправки.Всю дорогу горела лампа охлаждающей жидкости. Когда вернулся долил 700 грамм красного антифриза - теперь всё ОК. Насчёт пепельницы всё таже байда - пробовал по всякому, не идёт. Подозреваю что бывший хозяин, гнида, что то там намудрил.
сообщение 30.12.2008, 0:08
Ну он в принципе такой и будет. Возможно если заняться двигателем, то можно на какой литр уменьшить, но в принципе ничего криминального.
Разве что если уровень снова упадёт и придётся доливать, то надо будет тщательнее смотреть.
Я только один раз вытаскивал, но как-то интуитивно получилось потому даже расказать не могу. Если не забуду посмотрю.
Erm@k
сообщение 30.12.2008, 12:15
Из: 96 RUS
Хм-м, странно, дык мож у тебя просто нет вставки внутренней, куда пепел трясешь, корыто такое?
Там как бы после нажатия на крышку пепелки, она открывается, а в ней стоит вкладыш-корыто, потом внутреннюю часть(вставку) просто вверх вытаскиваешь без особых усилий и все.
Cooper
сообщение 30.12.2008, 16:44
Из: Riga
Точно, вставки никакой нет ) На моей предидущей Мазде пепельница целиком вынималась. Думал что и здесь так.
sergei
сообщение 3.1.2009, 21:12
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
В принципе средний 10 литров,сечас по 12 выходит по городу когда морозы.
Ну и стиль езды тоже важен,а на показания компа особенно внимания не обрачай,замеряй по баку,ну и еще одно со временем привыкнешь к расходу 011_laugh2.gif .
Cooper
сообщение 4.1.2009, 22:28
Из: Riga
Очередная неприятность - машина почти 3 дня простояла на улице без движения. Мороз был местами 10-15 градусов. Сегодня попробывал завести - хрен там. Что примечательно лампа свечи накала горит секунд 20, тухнет самой последней. Раньше горела секунд 5, не больше. Видимо придётся ждать оттепели теперь. Солярку лью на Статойле, вроде нормальная.
сообщение 4.1.2009, 23:28
Сегодня утром было -10*С, если при такой температуре не заводится, то плохо дело. По любому надо смотреть свечи, а дальше по ситуации.
Какраз то, что накал так долго горит означает, что автоматика предпускового подогрева отрабатывает нормально поскольку там при включении замеряется температура и чем она меньше, тем на большее время включаются свечи.
На Statoil вроде как очень давно не жаловались, но если заправляться не по договору на контору, а за свои, то на Neste всегда дешевле.
Cooper
сообщение 4.1.2009, 23:50
Из: Riga
Про Несте я вкурсе. Просто на Статойле мне удобнее. Что касается свечей, то их меняли пару недель назад. Заменили 4 из 5. Теперь, блин, боюсь аккамулятор посадить - зарядить поблизости негде будет.
сообщение 5.1.2009, 0:33
Если аккумулятор нормально крутит, но двигатель долго не заводится, то это плохо поскольку дизель в нормальном состоянии заводится буквально с первых оборотов. Совсем плохо то, что у нас только две конторы занимаются ремонтом блоков и одна из причин почему я брал 3.1 это чтобы с ними не связываться. Хотя если что литовцы под боком и у них с этим несколько проще.
Cooper
сообщение 5.1.2009, 22:19
Из: Riga
Я тут по инету полазил, нарыл кое какие рекомендации, вот хочу посоветоваццо.
В инструкции по эксплуатации, при ситуации схожей с моей (стартер крутит - мотор не заводиццо) вроде как рекомендется запускать стартер с нажатой до упора педалью газа. Типа таким макаром обеспечиваеццо дополнительный приток топлива. Стоит ли пробывать? И вот ещё - http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/...ing/page_13.htm
сообщение 5.1.2009, 22:22
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Cooper, Ага 024_mrgreen.gif только поставь передачу на драйв и дай полный газ 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif (желательно перед стенкоооой.......)
сообщение 5.1.2009, 22:58
Может помочь, если нехватает чуть-чуть, но вообще это ненормальная ситуация и дело не в топливе, а в воздухе. В исправном дизеле воздух от сжатия нагревается до температуры до 900*С, но для того чтобы загорелось топливо нужно хотя бы ~250*С и если компрессия недостаточна, то даже этой температуры он не может достигнуть потому что стенки камеры сгорания холодные. Другой момент в том, что должна нормально работать автоматика запуска и на холодном двигателе угол опережения впрыска должен быть раньше. Поэтому в сервисе должны посмотреть какая температура идёт на контроллер и какой угол он при этом пытается выставить.
Цитата(Cooper)
И что?
Cooper
сообщение 6.1.2009, 0:22
Из: Riga
Судя по утончённому чувству йумара и обилию смайлов, ты уже это проделывал неоднократно.
АВШ
сообщение 6.1.2009, 9:17
Пользователь №: 7021
Таже проблема.Но на данном форуме она не разрешима.Нет здесь людей кто реально может предложить её решение.
сообщение 6.1.2009, 9:32
АВШ, еще третий раз забыл написать свое сообщение :roll:
сообщение 6.1.2009, 12:12
Ты странный человек. Неужели ты ожидал, что через форум к авто подключат оборудование с кажут, что не так? С твоих слов неизвестно ничего кроме того, что машина не заводится в холодную погоду И ВСЁ. Всё что можно сказать по такому ничтожному описанию уже сказано, а дать дополнительную информацию ты не в состоянии.
АВШ
сообщение 6.1.2009, 17:38
Сканер подключали,ошибок нет вобще.
VVV
сообщение 6.1.2009, 18:04
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
А разве не так??? shock.gif ....блин, а я то думал.... (:
сообщение 6.1.2009, 18:23
Есть ещё сканеры KTS от Bosch, которые в реальном времени показывают кучу параметров по группам и порой там можно увидеть необычное отклонение например температрура неправильно показывается, давление в рейке скачет или расчётный угол опережения подозрительный. Есть то, что можно только осциллографом увидеть например помехи от соседних проводов и им же можно посмотреть форму тока открывающего форсунки. Из того что могут проделать в среднем сервисе, как я и говорил в другой теме, можно замерить компрессию (даст состояние цилиндров и клапанов) и на обратки поставить прозрачные трубки и посмотреть разницу по цилиндрам (так можно обнаружить дохлую форсунку). Для диагностики также можно заглушить EGR на случай если он на холоде залипает и прочее, но это надо лазить по всей машине, смортеть и измерять.
Cooper
сообщение 7.1.2009, 12:23
Из: Riga
Сегодня решил снять и зарядить аккамулятор. Отсоединил клемы, а вытащить акк из гнезда не могу. Такое чувство что он прикручен снизу. Посмотрел кругом - вроде никаких внешних видимых защёлок на нём нет. В чём может быть фишка?
P.S. Акк оригинальный.
сообщение 7.1.2009, 12:39
Cooper, планочка там пластиковая прикручена длинным болтиком (на 10)...
планочка эта прижимает акб вниз.
Cooper
сообщение 7.1.2009, 12:48
Из: Riga
Ээээ.. поподробнее можно?
сообщение 7.1.2009, 12:56
У АКБ по длинной стороне внизу есть кантик.. а на площадке привинчена пластиковая планочка, которая этот кантик прижимает к низу... пока эту планочку не отвинтишь, аккумулятор не поднимешь...
п.с.
такая конструкция появилась еще на Жигулях 80-х годов :roll:
Cooper
сообщение 7.1.2009, 13:00
Сообщение #28
Из: Riga
Видел несколько гнёзд для болтов очень маленького диаметра. Это?
сообщение 7.1.2009, 13:11
Сообщение #29
Cooper, д.б. что-то типа этого:
только на этой картинке планка металлическая, на Гранде пластиковая :roll:
сообщение 7.1.2009, 13:19
Сообщение #30
Там вокруг аккумулятора такой мягкий кожух. Так вот под него надо заглянуть и у основания аккумулятора будет болт на 10мм который прижиает планку упирающуюся в дно аккумулятора.
Cooper
Сообщение #31
Из: Riga
Сенкс за инфу. Пойду гляну.
Nikolas83
сообщение 28.1.2009, 9:14
Сообщение #32
Пользователь №: 7048
сообщение 28.1.2009, 9:35
Сообщение #33
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...mp;#entry224394
п.с.
Nikolas83, не надо дублировать собщения в разных темах!
Читайте правила форума.
Nikolas83
сообщение 29.1.2009, 12:00
Сообщение #34
п.с.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:42
