Kofeman |
26.1.2009, 19:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 7303 |
Да , забыл... сейчас Авдюшка сотка 2,5ТДИ.Тож в свое время из Германии. Ни каких проблем!!! Заводится всегда! Влетел только один раз при -26. Завелась , поехал и солярка в фильтре замерзла километра через 3-4. Пришлось менять фильтр ну и антигель. Лил всегда рекомендованное масло и одно время в диз топливо 1процент двухтактного масла. На работе немец лекцию читал по маслам и смазкам, так это была его рекомендация для "местной" солярки. Сейчас изучаю сайт-машины в Германии... Ближе к делу- не откажите в консультации ))
nik.79 |
26.1.2009, 21:02
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Лил всегда рекомендованное масло и одно время в диз топливо 1процент двухтактного масла. На работе немец лекцию читал по маслам и смазкам, так это была его рекомендация для "местной" солярки. Сейчас изучаю сайт-машины в Германии... Ближе к делу- не откажите в консультации )) Все правильно.Но в комон рейл масло уже нельзя.Купите-лейте кастрол тда.А из гермашки главное пробег отследить.Ну и турбине с движком особое внимание. |
26.1.2009, 21:20
nik.79 |
26.1.2009, 21:32
26.1.2009, 22:10
На всех форумах в которых бывал пишут.Если на самом деле иначе-подскажите аргументированно пжл. Если только на форумах, то это распространение слухов. Обычно когда говорят о CR, то сразу вспоминают о топливе и прочее. Так вот дело не в самом CR, а в том, что он начал развиваться позже чем насосы распределительного типа поскольку для его реализации требовалось дешёвое и надёжное электронное управление. Так вот когда появились коммерчекие образцы для легковых автомобилей требования по экологии уже требовали применения большего давления впрыска, что влечёт за собой уменьшение геометрических размеров топливных каналов. Собственно такой же порядок давления используется и на современных насосах распределительного типа с радиальным расположением плунжеров (например Bosch VP44 и кстати для них также принципиально необходимо электронное управление). Требование же к фильтрации топлива напрямую зависит от геометрических размеров каналов, а значит и от давлния впрыска. Посему не вижу существенной разницы между современными системами CR и распределительного типа по качеству топлива и его фильтрции. Теперь к маслу. Масло в салярку добавляют чтобы обеспечить её смазывающие свойства (которые закреплены в стандарте, но которым торгаши могут не следовать в погоне за баблом) поскольку абсолютно вся топливная аппаратура топливом и смазывается. Так вот если масло качественное без примесей, механичеких частиц и нормально растворяется в салярке, то через фильтр оно нормально пройдёт и сгорит в цилиндре. Другое дело риск в том, что никто не даёт никакой гарантии на такое действие ни с одним двигателем и топливной аппаратурой, что может закончиться тем, что масло образует хлопья в топливе и забёт топливный фильтр. Поэтому лучше просто заправляться на нормальной станции, а масло использовать только в крайнем случае. |
nik.79 |
26.1.2009, 22:19
Двухтактное масло ничего забить не должно.
А вообще надежней кастрол тда. Сообщение отредактировал nik.79 - 26.1.2009, 22:19 |
Арчи Гудвин |
26.1.2009, 22:44
На самом деле, масло в коммон рейле, так же, как и вода - медленная (если немного) или быстрая (если много) смерть топливной. Смазка - ТОЛЬКО серой, содержащейся в соляре, и ничем другим! В конце концов, доверяйте тем конструкторам, кто разрабатывал для нас этот движок и писал инструкции.
И по педальке в пол. Особенность дизеля состоит в том, что наилучшие условия эксплуатации для дизеля - при номинальных оборотах и мощности, так сказать, наиболее благоприятные. В этом случае работа дизеля - наиболее сбалансирована. И дизель гораздо лучше чувствует себя, когда ему, пардон за выражение, периодически дают "пропердеться". А некоторые жалеют такую машинку, редко выходят на номинальные обороты, часто дают дизелю трудиться на оборотах, близких к минимальным, думая, что это продлит ресурс движка. Нееее, ребяты. Тут все наоборот. Дизель любит нагрузку. Больше скажу - она ему нужна! Поэтому, честно признаюсь - люблю прохватить, знаете ли, по каширке на 160-ти километров так 60, не отпуская педальки))) И, три раза тьфу, движок мой меня понимает, радуется. А проблемы не из за пробега и автобанов, а из за тупого обслуживания, или скорее всего - экономии на нем. |
nik.79 |
26.1.2009, 22:51
На самом деле, масло в коммон рейле, так же, как и вода - медленная (если немного) или быстрая (если много) смерть топливной. Смазка - ТОЛЬКО серой, содержащейся в соляре, и ничем другим! Вы хоть в курсе,что сера для комонрейл губительна?Именно поэтому в луковской солярке ее содержание минимально.А за смазку отвечают добавки(но вот их процент содержания-эт другой вопрос...) |
Арчи Гудвин |
26.1.2009, 22:57
А сера губительна, когда ее много, и совсем не для коммон рейла - для вредных выбросов и катализатора. трущиеся пары ТОЛЬКО серой смазываются. Лукойловское топливо - ЭКОЛОГИЧНО, но там мало серы, и если там будет водичка или другие бяки - кирдык форсункам....
nik.79 |
26.1.2009, 23:02
За частую замену прошу прощения - ники спутал А сера губительна, когда ее много, и совсем не для коммон рейла - для вредных выбросов и катализатора. трущиеся пары ТОЛЬКО серой смазываются. Лукойловское топливо - ЭКОЛОГИЧНО, но там мало серы, и если там будет водичка или другие бяки - кирдык форсункам.... Сера в топливе губительна в первую очередь для форсунок,т к она при контакте с водой(которая есть в баке всегда-конденсат)образует серную кислоту-и портит форсунки.Читайте в сети подробнее...Смазка идет не серой на луке,а добавками-повтор специально для Вас |
Арчи Гудвин |
26.1.2009, 23:07
nik.79, как знаешь, дружищще
Арчи Гудвин |
26.1.2009, 23:10
FordSloman, скажи, ты хоть раз лил спецом масло в бак??
nik.79 |
26.1.2009, 23:12
Честно говоря, комментировать всё ЭТО мне просто впадлу. Похоже каждый из вас абсолютно не рубит в вопросе, но что-то где-то слышал. Если уж хотите что-то доказать ссылайтесь на какие-то достоверные источники. я ссылку на инструкцию и написал.Про серу-уверен-конфа азс на автору... Сообщение отредактировал nik.79 - 26.1.2009, 23:13 |
nik.79 |
26.1.2009, 23:14
nik.79, как знаешь, дружищще 170 тыщ-для дизеля это ничто...Я на элантре 1и6 140 проехал...До сих пор все ок Сообщение отредактировал nik.79 - 26.1.2009, 23:15 |
26.1.2009, 23:16
nik.79 |
27.1.2009, 17:02
Особенность дизеля состоит в том, что наилучшие условия эксплуатации для дизеля - при номинальных оборотах и мощности, так сказать, наиболее благоприятные. В этом случае работа дизеля - наиболее сбалансирована. И дизель гораздо лучше чувствует себя, когда ему, пардон за выражение, периодически дают "пропердеться". А некоторые жалеют такую машинку, редко выходят на номинальные обороты, часто дают дизелю трудиться на оборотах, близких к минимальным, думая, что это продлит ресурс движка. Нееее, ребяты. Тут все наоборот. Дизель любит нагрузку. Больше скажу - она ему нужна! Поэтому, честно признаюсь - люблю прохватить, знаете ли, по каширке на 160-ти километров так 60, не отпуская педальки))) И, три раза тьфу, движок мой меня понимает, радуется. А проблемы не из за пробега и автобанов, а из за тупого обслуживания, или скорее всего - экономии на нем. Вот мнения людей,которые немного разбираются в воросе http://wwwboards.auto.ru/diesel/111489.html |
Арчи Гудвин |
9.2.2009, 16:37
Лучче поздно, чем никогда!
Откопал я ссылку по солярке, прошу почитать "дизелистов" нашей ветки. http://autoreview.ru/archive/2008/02/diesel_test/ |
nik.79 |
10.2.2009, 11:54
Лью только Лукойл(не франчайзинг),но при этом обязательно пользуюсь смазывающей присадкой(тда например).Т к не уверен,что все смазывающие присадки для малосернистой соляры они постоянно добавляют.Надеюсь тнвд и форсунки(дорогие шопесец)проживут долго
Kofeman |
17.2.2009, 22:21
Раз уж мой пост перенесли сюда и начали тему- не поленился и притащил домой справочник " Товарные нефтепродукты, свойства и применение". Есть даже " топлива для реактивных двигателей с дозвуковой скоростью и для сверхзвуковой скорости"
17.2.2009, 22:44
Раз уж мой пост перенесли сюда и начали тему- не поленился и притащил домой справочник " Товарные нефтепродукты, свойства и применение". ГОСТ 19121-73 дает вообще одно показание -0,2 проц. Первая книга скорее всего издана в 1971-м году, а гост за 1973-й. Обе эти книги смело можно применять для растопки камина поскольку на сегодняшний день они полезной информации не содержат. В Европе и США действуют те стандарты на которые ориентируются производители на сегодняшний день, а это стандарты EN 590 и ASTM D975 соответственно. Фактически здесь обсуждаются автомобили, двигатели которых были построены исходя из этих стандартов. Требования за последние годы часто менялись и особенно это касалось содержания серы. Вот пример из стандарта EN 590: до 31.12.2004 - 350mg/kg 2005-2008 - 50mg/kg c 2009 - 10mg/kg При этом требования по смазывающим свойствам сохранились и равны 460um. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 4:23 |
