> Новая оптика на Гранд ZJ ?
victor7
сообщение 23.2.2009, 23:07
Из: пенза
Пользователь №: 6850
У меня на Гранде ZJ 1993 года оптика как известно отстой . Посадил соседа , он говорит - почему едем без света ?Так вот , на autozap.ru стоят суперфары CRYSTAL пара за 7300 руб . Если кто-нибудь поставил , напишите как светят и стекло или пластик ?
Прикрепленные изображения
Raider
сообщение 24.2.2009, 6:55
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
А ксенон не проще установить??? И дешево и сердито? 015_good.gif А фары полирнуть????
У меня после этого, все вопросы отпали. 015_good.gif А про дальний свет и противотуманки я вообще забыл..... 019_yahoo.gif
Zanuda
сообщение 27.2.2009, 22:34
Из: москва
Пользователь №: 6065
Человек обсуждает не Гранд!
где то видел как ставят линзу,вернее врезают в эту фару(форум не наш,но обсуждался GMC автобус-оптика такая же). а так,самый простой вариант,сменить фары,подходят от Оки. без прикола.
victor7
сообщение 1.3.2009, 23:27
Из: пенза
Созрел на ксенон . На днях закажу по нету . Но вот вопрос : правильно ли отреагирует мультиплексная проводка на внедрение этого барахла , или заказать блоки с обманкой ? Кто нибудь знает ? sorry.gif
mawgli
сообщение 2.3.2009, 8:53
Из: Рязань
Пользователь №: 5723
От Оки фары подходят на Чирок, у него они квадратные, а на Гранда нет. А Рейдер правильно говорит: чистка и полировка улучшают ситуацию (правда у самого руки никак не доходят).
Сообщение отредактировал mawgli - 2.3.2009, 8:56
Zanuda
сообщение 2.3.2009, 14:57
Из: москва
И то правда,видимо когда читал и писал думал об чем то другом-выпито было не мало 016_drinks.gif
mvmvm
сообщение 5.3.2009, 16:34
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4793
Колхозный ксенон??? ну не знаю! Чуть загрязнится и не светит, а точнее светит но в глаза встречных, если дешёвый ксенон, то жди частое перегорание ламп, а менять их надо по паре, менты докапаться могут и т.п. Ксенон хорош когда стоит в расчитанной именно для него оптике (не пинайте, это исключительно моё мнение 001_smile.gif )
Могу посоветовать свое решение, установил доп фары света Hella серии FF. Они идут в вариантах как ближний свет фар и как дальний!
Плюсов несколько:
1. реально хорошо светят, не зря они получили кучу премий.
2.они не очень глубокие и поэтому можно крепить прям на бампер
3. линзой является стекло, и геометрия сделана так, что грязь с них "сдувается" потоком воздуха. Вобщем загрязняются они дольше чем штатные фары.
4 Ну и цена - я за комплект заплатил в свое время примерно 1500р, но это было несколько лет назад
Александр83
сообщение 5.3.2009, 17:38
Из: Калининград
Пользователь №: 5328
знаю про проблему со светом на американцах. на европейце у меня такой проблемы нет. оптика штатная. светят шикарно. ксенона нет.
(сравнивал по качеству с мерседесами легковыми, и американским грандом) свет достойный. а вот на американце действительно - нифуя не видно в темноте.
victor7
сообщение 10.3.2009, 21:38
Из: пенза
В общем увидел , как товарищь мой поставил биксенон на праворульную пажеру ( светит в космос ) и решил пока модернизировать свою оптику с формата 9004 на Н4 . Вынул стекло , отвернул колпак , изуродовал 9004 лампочку и вставил в нее с одной стороны Н4 без блина , а с другой колодку с проводами от ваз08 . Колодка крепится на холодной сварке , а лампа свободно вынимается ( для замены ) . Положение лампы смотрел на импровизированном стенде ( почти добился четкой границы . И дальний и ближний стали супер , паразитные отражения правда присутствуют . Наверно все это надо делать ( с плохим светом много раз чудом уворачивался от пешеходов .
ultrabyte
сообщение 11.3.2009, 5:09
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Чесно говоря не понял в чем прикол. Одну лампочку на другую лампочку заменили еще и крепления стандартные раскурочили.
На ибее полно нормальных лампочек по баксу. Есть и 100 ватные и 120 (стандартные 65) и закос под ксенон и какие то плазменые. Это я говорю не о ксеоновых лампах а о простых которые просто стандартный 9004 цоколь имеют. И не требуют блоков розжига как ксенон. Просто втыкаются вместо штатных и все. Я себе такие поставил 100 ватные, какие то газонаполненые, закос под ксенон 8000К. Светит раза в 3-4 лучше чем штатные. До ксенона конечно не дотягивает но все же на порядок два лучше чем было. НО....
ПРОБЛЕМА у гранда ZJ не в лампочках а в этой дурацкой рефленной плассмаске которая как бы стекло фары. Её шлифую не шлифуй все равно полный УГ. Она из за рефленности сама по себе свет рассеивает, а еще очень любит грязь к себе притягивать. Забиваются вот эти бороздочки даже в сухую летнюю погоду на раз, а про сейчас и говорить не стоит. Вот и не светит не фига, какие лампы не ставь.
Фары протер светит нормально, проехал метров 300 по нынешней погоде и все темнота.
Так что либо покупать нормальную оптику ну хотя бы как в первом посте плюс линзу туда воткнуть. Либо за эти деньги городить дополнительный свет, люстру например можно сделать.
Winex
сообщение 12.3.2009, 16:11
Из: СВАО
Пользователь №: 5264
Вот как выглядит данная оптика из Академии, т.н. Eagle Eyes со встроенными биксеноновыми линзами (в данном случае от BMW).
Модули Hella + филипсовские лампы.
Светит, как стандартный ксенон на бльшинстве немцев, от встречных естественно тоже никаких претензий, абсолютно правильный пучек.
Как в данной оптике светит галоген сказать не могу.
По качеству стекол, точнее пластика, за зиму практически не поцарапался и не помутнел.
Я думаю качество вполне нормальное, если не тереть его тряпкой с песком и не чистить скребком и щеткой.
Если хочется нормально света, близкого к оригинальному, решение одно - оригинальные европейские фары, но небюджетно, хотя и дешевле линзованного ксенона.
Вариант два - стекляшки фирм Crown, TYG и иже с ними, но они как правило идут под европейскую монтажную панель со всеми вытекающими проблемами установки на американку, а именно, немного отличаются посадочные места с вытекающим отсюда гемором по установке...
ultrabyte
сообщение 12.3.2009, 16:31
Из: г Пушкино М.О.
А еще фоты есть? а то темно больно непонятно общее восприятие. Машина так понимаю ZJ.
А кто туда линзы втыкал или это в любом месте где ксенон ставят можно заказать?
Может контакты?
Winex
сообщение 13.3.2009, 1:24
Из: СВАО
Пожалуйста
В любом, боюсь вряд ли.
Там возни много, мало того, что линзовые модули надо с рефлекторами срастить, так еще и масками их прикрыть и эти маски изготовить.
В авторушной конфе есть ksenon17, зовут Стас, он и делал все это.
ultrabyte
сообщение 13.3.2009, 6:13
Из: г Пушкино М.О.
Классно, грандик прям выглядит по другому. Пора бежать заказывать ))
Winex
сообщение 15.3.2009, 1:12
Из: СВАО
Да, результат радует.
Не обрадует, скорее всего, бюджет вопроса.
линзы - можно найти за пятерку
фары - раньше стоили пять с копейками
блоки и лампы - раньше около двенадцати (но можно и Тайвань, будет значительно дешевле)
работа - где-то десятка
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2026, 2:36
