> Не заводится машина!, WJ- 4,7(235л.с.) 1999г.
shaytan
сообщение 3.4.2009, 9:25
Из: Мытищи
Пользователь №: 6660
Помогите!!! Машина после недолгой езды не заводится. Включается зажигание, все приборы работают, идёт тестирование, на панели остаётся надпись: Check Gages и стартер не срабатывает. Как учили на форуме, три раза быстро повернул ключ зажигания - на спидометре вместо километража высветелись две ошибки: P0420- Катализатор вышел из строя и P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Вопрос: может-ли выход из строя одного из датчиков блокировать запуск двигателя? Если "да", то какой? Почему ошибка так кретична? И доп. вопросик: где-то сдесь читал, что датчик перед катализатором можно поставить от ВАЗ-2110, это возможно?
Carvin
сообщение 3.4.2009, 16:25
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Открой эл. схемы в сервис мануале. Сразу станет ясно. У самого щас нет их под рукой, но если стартер не крутит врятли это от неисправности датчиков. Обычно управляющий контакт втягивающего идет через замок зажигания (возможно наличие реле), а силовой провод напрямую с аккума. А по поводу датчика кислорода - надо у Raider-а спросить ... он собирался свой снять и сравнить с десятошным.
Сообщение отредактировал Carvin - 3.4.2009, 16:27
shaytan
сообщение 3.4.2009, 17:31
Из: Мытищи
На счёт электрики - не уверен. Дело в том, что машина "умирала" постепенно. Сначала после коротких поездок(именно поездок, а не прогрева двигателя), она заводилась после того, как постоит часок-другой. Время простоя постепенно увеличивалось. И вот - кульминация: машина стоит(хороше во дворе!) уже несколько дней и - ноль эмоций.(( Мне кажется, что что-то с коробкой (она давно, после дёрганий в пробках, не тянет). Чувствую, что попал я на ремонт АКПП!(((
Raider
сообщение 3.4.2009, 17:42
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
shaytan
сообщение 3.4.2009, 17:51
Из: Мытищи
Кстати, там два датчика: один - перед катализатором, другой - после него. Они, кажется, одинаковые. Я снял тот, что после.., поехал в магазин. В иномарочном отделе мне сказали, что есть универсальные по 1600 руб., но у них нет в наличии. В отделе ВАЗа мне предложили 2(по 920р. и по 1050р.), но у них на разъёмах ножки("папа") крупнее. А по проводам всё сходится. Думаю купить десяточный, срезать разъём со своего старого и припоять на новый. Только вот провода-бы не попутать!
Carvin
сообщение 3.4.2009, 21:45
Из: г.Рязань
Если стартер не крутит совсем, то никакие мозги и датчики тут не при чем!!! Через замок зажигания подается управляющее напряжение на реле, которое в свою очередь инициирует работу втягивающего на стартере, замыкаются пятаки и все крутится. Релюшка стоит в блоке рядом с аккумулятором. В мануале раздел 8W 10-24
Сообщение отредактировал Carvin - 3.4.2009, 21:48
Carvin
сообщение 3.4.2009, 22:20
Из: г.Рязань
Хотя возможно я не прав ... на 8w 21-2 / 8w 30-11/ 8w 31-5 есть завязка с другой стороны реле по цепи управления ....
victor spb
сообщение 3.4.2009, 22:33
Пользователь №: 5989
Замени датчик скорости.
Это он блокирует работу стартера.
alexks
сообщение 3.4.2009, 22:36
Пользователь №: 7946
Выпил всю кровушку, последнее время заводился сугубо в положении нейтраль. На паркинге делал вид что стартера нет. Впрочем, иногда и на паркинге заводился. Так что коробка может быть при делах, в плане контактов.
Carvin
сообщение 4.4.2009, 9:42
Из: г.Рязань
Один контакт обмотки реле уходит на замок зажигания (как и предпологалось), а вот второй контакт по схеме уходит на 6-й вывод блока управления, который (как я понимаю) в зависимости от положения рычага коробки (park/neutral position switch) с завязкой на какой-то трансмиссионный соленоид (transmission solenoid/trs assembly) дает контакт на массу для инициирования запуска. Не пробывал перевести рычаг коробки на нейтраль а потом завести? Если этот выключатель неисправен (park/neutral position switch) или проводок от него отвалился то завести не получится. Нет возможности как-нить подлезть к нему посмотреть?
shaytan
сообщение 4.4.2009, 9:45
Из: Мытищи
Carvin
сообщение 4.4.2009, 10:03
Из: г.Рязань
Да и саму релюшку проверить не мешает ... Поступает ли на неё с замка зажигания напруга ... ну и т.п. самое простое по мелочам...
shaytan
сообщение 4.4.2009, 15:17
Из: Мытищи
Пробовал завести из положения "N" - ничего. Переключал и туда и сюда. При повороте замка на стартер, релюшка стартера щёлкает, значит и замок и реле работают. Может правда от Акб напруги не хватает?(хотя он мог-бы хотябы провернуть разок) Стрелка уже приближается к ракрасному полю, но пока дёргается. Попробую взять другой аккумулятор. Еслиб что-нибудь случилось с иммобилайзером, то двигатель работал-бы 10 сек. и потом глох! Попытаюсь снять датчик скорости(хотя если с "N" тоже не заводится, причём тут он)? search.gif
Carvin
сообщение 4.4.2009, 16:09
Из: г.Рязань
А та ли релюшка щелкает? Если релюшка стартера щелкает, значит либо контакт в релюшке плохой, либо на самом стартере искать надо...(или по поути от одного к другому, что намного менее вероятно) Там все сложности в цепи управления реле, а остальное как в "тазиках"
alexks
сообщение 4.4.2009, 21:15
Да уж, смотря какая релюшка. Если втягивающее на самом стартере клацает, но не крутит, то наверняка это щётки стартера. Проверятся элементарно, долбануть плюхалкой по кувыкалке, то бишь стартеру. Есль после этого провернёт - щётки.
shaytan
сообщение 4.4.2009, 23:20
Из: Мытищи
релюшка щёлкает, втягивающее не клацает, надо-бы цепь прозвонить, да подлезть нелегко. Машину ведь ни на яму не загнать ни на эстакаду. Так и ползал сегодня весь день по мокрому асфальту. Прям беда какая-то!
Carvin
сообщение 5.4.2009, 12:57
Из: г.Рязань
А сама то релюшка не виновата ли? Ведь если щелкает - это не факт что есть контакт в ней. Замкни напрямую 30-й и 87-й контакты в колодке при включенном зажигании. Если не будет крутить, тогда лезь к контакту на втягивающем. А то пол дня пролазаешь под машиной, а окажется зря ... 003_wink.gif
shaytan
сообщение 5.4.2009, 20:10
Из: Мытищи
Перемкнул 30-й и 87-й контакты, завелась с полоборота!!! 019_yahoo.gif Спасибо Carvin! Теперь надо заменить релюшку, загнать на яму и поменять датчики. И продавать машинку. 003_wink.gif
Raider
сообщение 5.4.2009, 21:30
Из: Рязань
Из-за замены релюшки продавать машину???????? 018_unknw.gif 018_unknw.gif !!!!!!!!!!!!! 004_sad.gif 004_sad.gif
Carvin
сообщение 6.4.2009, 13:10
Из: г.Рязань
+1!!!
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 3:19
