pruvas |
16.6.2009, 15:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 8082 |
Собсна вопрос в названии темы ТЛК200 дизель так и должно быть???Просто в лексе GS300 нажал кнопку при нажатой педали завелась нажал при не нажатой педали-зажигание....И еще вопрос на какой скорости включается 6-я передача???? У меня если 100 едешь то пятая шестая порядка 115-120 включается. И напоследок показывает ли навигатор скорость??? Средний расход только после заправки обнулить нельзя???????
DAL |
16.6.2009, 16:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 54 Из: Владимир Пользователь №: 6381 |
Собсна вопрос в названии темы ТЛК200 дизель так и должно быть???Просто в лексе GS300 нажал кнопку при нажатой педали завелась нажал при не нажатой педали-зажигание....И еще вопрос на какой скорости включается 6-я передача???? У меня если 100 едешь то пятая шестая порядка 115-120 включается. И напоследок показывает ли навигатор скорость??? Средний расход только после заправки обнулить нельзя??????? У меня с первого раза заводится. Нажимаю на педаль тормоза, на кнопке "старт" зажигается зеленый сигнал, после этого нажимаю кнопку. |
pruvas |
19.6.2009, 15:35
Fischer |
20.6.2009, 15:21
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 11.11.2006 Пользователь №: 2751 |
artur |
8.2.2010, 0:08
при нажатой педали заводится с первого раза, при ненажатой - вкл магнитола и прикуриватель и прочие аксессы, при втором нажатии без педали вкл зажигание, при третьем выключается все.
6я передача включается при достижении примерно 122 км/ч обнулить показания расхода я тоже не нашел как...видимо никак... |
Димарь |
8.2.2010, 6:53
средний расход обнуляется после заправки.
сразу показывает 30 л и потом пошло на убывание. если заправить мало, допустим 10 литров, то может и не обнулиться. я редко когда лью по 10-15, может за год было раза два такое. обычно всегда полный бак заливаю, потом литров по 60 -70 добавляю. по запуску с третьего раза - в мануале написано, как можно индивидуально настроить под себя, причина скорей всего в настройках. у меня дизель, с педалью заводится сразу, с первого раза. либо читать книгу, либо съездить к од, там настроят. |
AlexMen |
3.9.2010, 13:50
Часто перед машиной бегаю и хватаю все ручки дверей, чтобы машина открылась. Также и с закрытием - тормозит. Нажмешь - нет ответа или через секунд 5-10 закроет.
Что это? Некорректная работа и это у всех или просто батарейка в брелке не новая? |
artur |
3.9.2010, 15:00
Часто перед машиной бегаю и хватаю все ручки дверей, чтобы машина открылась. Также и с закрытием - тормозит. Нажмешь - нет ответа или через секунд 5-10 закроет. Что это? Некорректная работа и это у всех или просто батарейка в брелке не новая? Да нет, все четко пашет - нажал открылась, нажал закрылась...быть может батарейки сели)) Я за год с лишним ни разу не менял батарейки кстати, все в идеале... А это происходит в каком то определенном месте города? или в любом месте? Сообщение отредактировал artur - 3.9.2010, 15:01 |
Dalama |
3.9.2010, 18:21
АлександрКиров, рядом помехи видимо. иногда такое бывает.
Pavel A |
3.9.2010, 19:23
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 10685 |
Часто перед машиной бегаю и хватаю все ручки дверей, чтобы машина открылась. Также и с закрытием - тормозит. Нажмешь - нет ответа или через секунд 5-10 закроет. Что это? Некорректная работа и это у всех или просто батарейка в брелке не новая? Земляки на форуме;) У меня иногда тоже не с первого раза срабатывало закрывание/открывание. Прочитал мануал - это норма. |
rtrade |
20.9.2010, 15:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 13244 |
Такая же тема. В определенных местах заводится после 5-10 нажатия кнопки при нажатом тормозе.
Также и открывается и закрывается. Стоишь, как идиот, около машины и жмешь кнопку на двери, чтобы закрыть дверь, а она не закрывается. У официалов сказали, что все работате в штатном режиме, проблем нет. Не пойму в чем дело?? |
DML |
20.9.2010, 16:08
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Такая же тема. В определенных местах заводится после 5-10 нажатия кнопки при нажатом тормозе. Также и открывается и закрывается. Стоишь, как идиот, около машины и жмешь кнопку на двери, чтобы закрыть дверь, а она не закрывается. У официалов сказали, что все работате в штатном режиме, проблем нет. Не пойму в чем дело?? таже хрен у жены на РАВ4, до матюков доходит пока дверь закроешь, а бывает с первого раза, еще и заводится бывает не хочет, пишет "ключ не найдет". |
dulat_f |
25.8.2015, 8:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 15099 |
таже хрен у жены на РАВ4, до матюков доходит пока дверь закроешь, а бывает с первого раза, еще и заводится бывает не хочет, пишет "ключ не найдет". У меня такая же проблема, установлена сигнализация Шерхан, порой сижу в машине и не могу завести т.к. мой чип не "виден", посидишь 2-3 мин и все заводится, бесит просто ужас! Кто в курсе как лечится? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 21:05 |
