> Прикупил телефончик LG GC900... Помогите с ПО!
BETEPAH
сообщение 29.8.2009, 13:26
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 4537
Коллеги, помогите с ПО для телефона, кто может! Прикупил телефон, см. сабж, все устраивает, забавный, эффектный аппаратик с 8 Мпиксельной камерой, что уже достаточно круто. Видео снимает в ДВД качестве, масса интересностей. Одна беда. Поддерживает только программы на jad (jar). А навигация у него через Гугл Мап. ДжиПиЭс приемник работает качественно, но Инет-трафика жрется очень много, дорого, блин! Где можно взять соответствующую прогу, чтобы карты уже были загружены заранее, а не грузились каждый раз, когда запускаешь приложение? И можно ли это вообще? Сильно интересуют всякие игры, полезные проги и т.п. для этого аппарата. Может кто-нибудь помочь?
сообщение 29.8.2009, 18:53
Не вижу никакой беды. Этот телефон как и большинство современных телефонов поддерживает загрузку дополнительных программ написаных на Java (точнее JavaME). Файлы имеющие расширение jar содержат в себе байт-код, который и получается после того как программу на Java приготовят к загрузке в телефон (это всё в сильно упрощённом виде и если заинтересует можно найти подробности). Важно то, что такие программы во многом совместимы и вовсе не обязательно искать нужную специально для этого телефона. У JavaME есть несколько профайлов и расширений поэтому возможны некоторые несовместимости поэтому точный ответ можно узнать только методом проб и ошибок.
Теоретически это возможно и нужно искать в интернете. Я бы начинал с поиска по словам "java gps".
BETEPAH
сообщение 30.8.2009, 6:16
Из: Москва, ЮЗАО
Спасибо, FordSloman, буду пробовать. Откуда такие познания в ПО для телефонов? 003_wink.gif
сообщение 30.8.2009, 10:10
Я работаю аналитиком в области встроенных систем и основной моей специализацией являются разработка разлинчых систем телеметрии, систем управления и связи. Вообще наша контора занимается почти всем, но проекты в которых я участвую это как правило индустриальная автоматика, автомобильные блоки, ну и мобильная связь. 003_wink.gif
BETEPAH
сообщение 30.8.2009, 11:13
Из: Москва, ЮЗАО
Понял, маэстро! 007_dirol.gif Все круто!
Пока прогу не нашел, но в поиске. Если, вдруг, попадется что-нибудь на глаза, кинь ссылочку, пожалуйста, ладно? С меня поляна! 016_drinks.gif
сообщение 31.8.2009, 9:50
Регистрируйся на форуме 4pda.ru
и заходи в эту тему
(GPS Навигация - Java)
BETEPAH
сообщение 29.1.2010, 16:12
Из: Москва, ЮЗАО
Ой, еще проблема выросла! Коллеги, кому скучно, помогите, плз. А то купил себе игрушку, а что с ней делать - не знаю.
Телефон - все тот же, LG GC900, надо:
1. Все проги, которые есть на него: игрушки, навигушки, прикладушки. Ссылки, где можно найти, все-все по темке. Буду жутко благодарен.
2. Не могу настроить GPRS. Это вилы какие-то. Присылали миллион раз настройки от МТС. Я их сохранял, вводил, активировал. А в итоге - один
раз зайдешь на Яндекс, минус 200 рублей на счете. Полная и круглая попка. Что делать, не знаю. Может, есть коллеги по несчастью, помогут чем-нибудь? А то сплошной WAP вырисовывается.... Заранее благодарю за любую помощь.
сообщение 29.1.2010, 16:24
BETEPAH,
вдруг посможет:
По умолчанию Arena для выхода в интернет использует Wap профиль.
Wap-доступ очень дорогой, более дешевый GPRS.
Еще более дешевый доступ по Wi Fi (если у кого есть), настройки также описаны внизу.
Меняем настройки, экономим деньги.
Проверено на LG KM900 Arena.
НАСТРОЙКА БИЛАЙН ИНТЕРНЕТ GPRS
(Для других операторов аналогично)
На экране жмем нижнюю правую синюю кнопку с 4 белыми кружками.
Нижний ряд прокручиваем вправо
находим пункт СОЕДИНЕНИЯ.
Выбираем вторую строку- Профили интернет.
Создаем новый профиль
Заголовок: Beeline-internet
использовать прокси выключен
адрес прокси сервера -пустой
порт прокси сервера 8080 (может и другие значения могут быть, у меня все чудно с такими настройками работает)
Точка доступа - (Beeline-WAP-GPRS ставит по умолчанию) заменить на Beeline_internet.
В телефоне способы выхода в интернет для браузера и для JAVA приложений настраиваются отдельно.
Браузер через GPRS
Возвращаемся снова в соединения:
Там смотрим пункт меню:
Настройки браузера - Профили
Создаем новый профиль.
профиль сети интернет: beeline_internet
Сохраняем.
Находим его в списке его жмем активировать.
Если нужно, чтобы браузер через Вайфай работал, активируем тут же профиль Wi Fi
JAVA через GPRS
В Соединениях выбираем Java - настройки.
Профили - новый
профиль сети интернет: Beeline_internet
сохраняем, активируем.
Если нужно чтобы джава через вайфай работала, активируем профиль Wi Fi.
Пользуемся.
Да, еще забыл добавить.
Если выбрали подключение через Wi Fi
нужно сначала запустить тапом по верхней строке основного экрана меню, где включить Wi-Fi спросит найти сети,
жмем да.
Когда находит сеть, только после этого открываем джаву или браузер.
Иначе он не найдет соединений по вайфай и будет ломиться через другой профиль (wap или gprs, у кого что настроено).
Поправка:
В новых прошивках если выбран профиль Wi-Fi
приложение само будет предлагать включить вайфай модуль и поищет сети.
http://allge.ru/tuning/12-nastrojka-internet-v-lg-arena.html
BETEPAH
сообщение 30.1.2010, 10:07
Из: Москва, ЮЗАО
Цитата(Lexx @ 29.1.2010, 16:24) *
BETEPAH,
вдруг посможет:
Спасибо, Леш, попробую, может поможет.
Кактус
сообщение 4.3.2010, 14:34
Пользователь №: 11724
А можно ещё вопрос в эту тему? А то новую не стоит, наверное открывать.
Может кто знает, скайп нормально работает на скайлинковском коммуникаторе AnyDATA ASP-500 GA ?
А то они анонсируют услугу "безлимитный скайп", вот хочу попробовать...
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:24
