Гасторбайтер |
4.9.2009, 12:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2009 Пользователь №: 9697 |
Здраствуйте! Такая проблема завожу автомобиль, он работает секунд пять, потом загораеться чек и машина глохнет... ошибка P1320 - Система зажигания (катушгка 5) [При работе двигатоеля нет сигнала IGF к электроному блоку управления] Вот такая беда!
Что я делал:Ставил на подмену другие катушки, поменял свечи, ставил на подмену другой блок управления(мозги), делал промывку двигателя, но не чо не помагает эфекта ноль((( Уже не знаю чо делать и к сажелению нет электро схем на автомобиль. Может кто то сталкивался с токой бедой помогите плиз или посоветуйти что можно ещё посмотреть. Заранее спасибо |
Сека |
4.9.2009, 13:42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Здраствуйте! Такая проблема завожу автомобиль, он работает секунд пять, потом загораеться чек и машина глохнет... ошибка P1320 - Система зажигания (катушгка 5) [При работе двигатоеля нет сигнала IGF к электроному блоку управления] Вот такая беда! Что я делал:Ставил на подмену другие катушки, поменял свечи, ставил на подмену другой блок управления(мозги), делал промывку двигателя, но не чо не помагает эфекта ноль((( Уже не знаю чо делать и к сажелению нет электро схем на автомобиль. Может кто то сталкивался с токой бедой помогите плиз или посоветуйти что можно ещё посмотреть. Заранее спасибо 1. Попробуйте проверить сигнализацию. |
Гасторбайтер |
4.9.2009, 14:43
проверял дело не в ней! может есть ещё варианты?
ultrabyte |
4.9.2009, 15:47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
А к нормальному електику обратиться?
Может там провод какой пробило. |
4.9.2009, 22:08
Здраствуйте! Такая проблема завожу автомобиль, он работает секунд пять, потом загораеться чек и машина глохнет... ошибка P1320 - Система зажигания (катушгка 5) [При работе двигатоеля нет сигнала IGF к электроному блоку управления] Вот такая беда! Что я делал:Ставил на подмену другие катушки, поменял свечи, ставил на подмену другой блок управления(мозги), делал промывку двигателя, но не чо не помагает эфекта ноль((( Уже не знаю чо делать и к сажелению нет электро схем на автомобиль. Может кто то сталкивался с токой бедой помогите плиз или посоветуйти что можно ещё посмотреть. Заранее спасибо Вообще то больше действительно на сигналку смахивает, как вам подсказывают и хороший электрик не помешал бы, а так посмотрите схемы тут может поможет.... Сообщение отредактировал Roma - 4.9.2009, 22:08 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 1:53 |
