911 |
4.9.2009, 20:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 24.2.2008 Возраст: 57 Из: Спб Пользователь №: 5348 |
В радиаторе Prado 95 ( 99 г , 170 тыс км) лопнула трубка охлаждения ATF (масла коробки). Просто вдруг перегрелся двигатель, я надеялся, что это термостат- напрасно... На эвакуатрое возвращался домой за 300 км. Пришлось менять радиатор, промывать систему охлаждения (кока-колой!) и менять масло в коробке. В перспективе - еще одна замена масла в коробке и тосола через 1- 2 т км.
Знаю в Питере точно такую же машину с аналогичной проблемой, которую решали в том же сервисе. Там радиатор не менялся, а ремонтировался. Через несколько тыс км это привело к выходу из строя коробки и замене ее. Узнал об этом случае на ганзе (http://talks.guns.ru/forummessage/125/387454-0.html), потом в сервисе подтвердили. Вопрос к уважаемым знатокам и тем, кто сталкивался с подобной ситуацией - какие будут советы? Что еще имеет смысл сделать? |
911 |
13.9.2009, 19:30
Задам вопрос иначе:
Как Вы думаете, есть ли шанс после подобной поломки ездить на машине долго и счастливо? Или лучше продавать? Сообщение отредактировал 911 - 13.9.2009, 19:31 |
GUSAR 58 |
14.9.2009, 10:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 54 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
Вообще есть индикатор перегрева АКПП.
А вот дальнейшая эксплуатация это лотерея, как повезёт. Катайся, но думай о фрикционах. |
911 |
14.9.2009, 22:42
Индикатор перегрева АКПП при поломке не горел, только температура охлаждающей жидкости зашкалила.
А как посоветуете "думать о фрикционах"? Сильно не газовать? |
GUSAR 58 |
16.9.2009, 10:46
Индикатор перегрева АКПП при поломке не горел, только температура охлаждающей жидкости зашкалила. А как посоветуете "думать о фрикционах"? Сильно не газовать? Да, как то так, без резких стартов, ускорений. Жижу то менять желательно ещё будет. В принципе пол года "нормальной" эксплуатации покажут кто из ху. Либо встанет коробас, либо дальше будешь управлять! |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 15:50 |
