> GC Limited 97 - С трудом стартует на "холодную", Grand Cherokee Limited 97, 6 Cyl, 4.0L, 2WD
kanogrey
сообщение 23.9.2009, 17:15
День рождения!
Из: USA/Los Angeles
Пользователь №: 9895
Здравствуйте!
Есть - Grand Cherokee Limited 97-го, 6 Cyl 4.0L. Собран в штатах.
Появилась такая проблема. "на холодную" двигатель не заводится, где-то после 10-ти минут чихания и всхлипываний (не моих - машины ) она таки заводится но нужно держать ногу на педали газа что-бы не заглохла, как только двигатель набирает рабочую температуру двигателя все нормально. Если остановиться и выключить двигатель то и через 20 минут он стартует нормально с пол-пинка, то-есть я хочу подчеркнуть что "нагорячую всё ОК"
Правда до этого была другая проблема - двигатель глох прямо в пути, поэтому поменял следующее (все новое не БУ)
1) IDLE Valve - Клапан холостого хода
2) Oxygen Sensor - Кислородный датчик (бошевский)
3) Crankshaft Position Sensor - Датчик положения коленвала
4) TPS - Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки
5) VSS - Vehicle Speed Sensor - Датчик скорости автомобиля
6) PCM – Бортовой компьютер
7) Distributor - Трамблёр (весь блок со штифтом)
007_dirol.gif Свечи (бошевские)
9) Высоковольтные провода
10) Топливный насос
11) Топливные фильтры (на нем-же)
НО главный вопрос сейчас в том какого-ж она не заводится сразу?!
Может кто в курсе что-бы это могло быть?
Carvin
сообщение 23.9.2009, 17:23
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Проверь температурные датчики(сколько их на твоем двигателе не знаю). Тот, что информирует мозги, может, например, выдавать значения, при которых двигатель не должен работать (это прошито в мозгах), а так же разьем на датчике(мож окислился и врет поэтому). А как вообще с компрессией обстоят дела? Ошибки какие-нить есть?
Сообщение отредактировал Carvin - 23.9.2009, 17:25
kanogrey
сообщение 23.9.2009, 19:43
День рождения!
Из: USA/Los Angeles
С компрессией честно говоря не знаю, температурный датчик менять и тестировать буду на выходных. Что и как получится сообщу.
kanogrey
сообщение 27.10.2009, 22:04
День рождения!
Из: USA/Los Angeles
Поменял датчик, неисправность не прошла, более того недавно встал на дороге и все, машина больше не заводилась пришлось вызывать эвакуатор. Иногда показывает код 22 то-есть сигнал датчика тем-ры двигателя. Стартер крутит хорошо иногда схватывает двигатель но через пару секунд глохнет все равно
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 22:54
