> Нужны советы по TLC80, перед возможной покупкой
DJ Muff
сообщение 28.9.2009, 11:30
Пользователь №: 9912
Здравствуйте ВСЕ!
Случилось так, что я стою перед выбором: покупать или нет TLC80 1997 VX (бензинка, автомат, все блокировки, кожа, кондей и т.д.)
Предлагают по цене порядка 500 тыс. р.
На тест-драйве на даче выяснилось:
1) Не работает блокировка переднего дифа (межосевая и заднего дифа - работают)
2) Не работает АБС (необходима замена двух задних датчиков)
3) На трассе при торможении машину довольно сильно кидает в правую сторону
4) Не работает кондиционер
5) Покоцанное лобовое стекло (пара сколов без трещин, и испещрено тиап песком или чем-то подобным)
6) Один задний амортизатор в подтеках (менять оба сразу)
7) Гудит передний мост при скоростях от 40 км/ч и выше
007_dirol.gif Не работает доводчик водительского стекла вверх (АВТО-режим)
9) Где-то сечет выхлопная, несильно, но слышно снаруди авто
10) Местами проявляется ржавчина, но снаружи не видно (например, крышка багажника - нижняя ее часть, над лобовым стеклом на крыше пара пятен уже есть размером с 5 руб. монету)
11)
Из "ништячков":
1) Зимняя и летняя резина в хорошем состоянии на дисках
2) Пороги, кенгурятник
3) Фаркоп
4) Сигналка
5) Замок АКПП
6) Ксенон ближний/дальний
7) Музыка нормуль (магнитола, усилки, АС, саб)
007_dirol.gif Кожа, электроприводы и подогревы сидений (комплектация VX)
9) Внешне машина в нормальном состоянии, "неубитая"
10) В качестве бонуса отдаются трубки и испаритель кондея
11) Кроме гудящего дифа, замены задних амо, неработающей передней блокировки, и кидания авто при торможении - вроде никакого криминала больше нет =)
Кто что скажет, стоит заморачиваться с приобретением данного авто?
На данный момент у меня РАВ4 (I), претензий и проблем по нему абсолютно никаких, вот думаю, если свяжусь с крузаком - придется повозиться до момента приведения его в нормальное состояние. Еще добавлю. что я любитель загородного отдыха и длительных поездок, на раве отъездил уже год, зимой застревал пару раз, да и летом вставал, ощущая нехватку блокировок межколесных... Расход крузака по трассе около 16-18 л, в городе, думаю, под 25 будет, в то время как рав на постоянном полном приводе и автомате до 18 по городу и до 14 по трассе (правда, на газе). На крузак (если куплю) однозначно буду ставить ГБО.
tari
сообщение 30.9.2009, 22:21
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
как правило не большая проблема - либо проводок отгнил либо окислился корпус
замена не проблема
может быть что угодно - подвеска, тормоза, колесья.. готовь бабло.
либо не заправлен, либо.. что угодно. готовь бабло. или много бабло.
обычное дело
поставить все 4 от 105-ки.
треба вскрытие, дефектовка, етс готовь бабло.
обычное дело
не проблема
деньги копи. габажник - дело обычное, а крыша и рамка лобового - надо что-то делать..
11) Подъедание масла - до 1,5 л на 10000 км, хотя вроде не так уж много для 4,5 литров-то...
да не спроста он ест масло.. готовь.. ну ты понял.
12) Не работает режим PWR (вроде коробка должна переключаться на повышенных относительно обычного режима оборотах - этого не происходит)
итого. надо оно тебе за немалую для 80-ки сумму?
DJ Muff
сообщение 1.10.2009, 8:35
Большое спасибо за помощь!
- попробуем..
-то есть своими ручками лечится...
>замена не проблема
-новые стоят 10 тыс., заменить можно самому
-на диагностике приговорили суппорта - закисшие, ремккомплекты окол 3000 р за пару, работа - сам
- запчасти куплены, менять, видимо, не самому, работа 5000 р
>обычное дело
-неоригинал около 3000р + работа около 2000 р
-проблема в том, что они все новые, им и года нет, и на машине почти не ездили, и вроде как я лично не заметил ничего, даже подтеков (хозяин говорил, что подтекает), так что, видимо, проблемы особо нет
-c владика новый редуктор 16000-20000 р (вместе с доставкой), работа еще около 5000 р
>обычное дело
-думаю, стоит разобрать да сделать, контакт по ходу пропал куда-то
>не проблема
-асбестовая прокладка от волги, 200 р, менялась на аналогичную 2 года назад
-все очаги ржавчины (задняя дверь, задние боковые двери, снизу лобового) - удалялись, вваривался новый металл, и все это потом нормально красилось. Думаю, лет 5 ездить если, то процедуру придется повторять...
-приговорили маслосъемные колпачки.. по работе тысяч на 6 вроде тянет
-коробка перебиралась года 1,5 назад, по ходу, банально забили на подключение некоторых проводков ( машина ездит без проблем, к коробке, кроме этого косяка, претензий нет). В случае чего - МКПП поставить можно?
400 тыс. р в рассрочку на год...
Fylhtq
сообщение 1.10.2009, 9:19
Пользователь №: 8997
Забуть про это ведро, много денег придется в него вбухать
DJ Muff
сообщение 15.10.2009, 2:30
сообщение 15.10.2009, 9:01
Цитата(DJ Muff @ 15.10.2009, 3:30) *
DJ Muff
сообщение 15.10.2009, 19:54
да все прроще =)
суппорта закисшие и требуют переборки, элементарной смазки хотя бы, колодки все гуд, датчики абс целые, так что буду копать дальше, по ходу зубчатые колесики в ступицах почистить, проводку посмотреть, да ошибки считать, задние амо под замено. поджпотевают прилично, меняются самостоятельно без проблем.... редуктор только бабла потребует, лобовое, да с кондеем решить... сейчас я оптимист ...
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 18:31
