vik1000 |
5.11.2009, 0:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2009 Возраст: 55 Пользователь №: 7174 |
Речь идет о реальной защите от случайных угонов(то.есть,без водителя), от подготовленных рексов ,подготовленных гораздо больше чем электрики ОД.Как более безопасно для системы авто,изменить доступ к системе:через штатное устройство(разьем),и прямой замены блоков управления системы,путем подключения своих.Кое какие ответы на эти вопросы есть,но буду выкладывать в дискуссионном порядке.О каких либо устройсвах:basta,pand...,и другого говна речь не идет,речь идет о реальной, индивидуальной мех.защите-перепайка разьемов,перенос реле на одноцветных проводах.Сразу хочу ограничить:разрыв цепи,не обсуждать-существует прога,подключаетса к диаг.разьему,или напрямую к проводке,и видно какие цепи разорваны,и даже предлогаютса места их ближайшего соединения в разьемах.
kolhoz |
5.11.2009, 12:36
Насколько я знаю , BMW X5 до 2008 года без водителя(родного ключа) практически не угонялись .
Та же ситуация сейчас с Тоётой и Лексусом . Раньше меняли комп(20-30мин) и ехали . Сейчас такое не прокатит - надо перешивать слишком много . Это затратно и долго . |
zord77 |
5.11.2009, 18:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Я хоть и сам здесь недавно, предпочитаю обсуждать столь деликатную тему со старичками и в личке...
kolhoz |
5.11.2009, 18:39
Да уж . Облегчать работу тем , кому это знать не нодо не хочется .
Bigfire |
7.11.2009, 0:00
Я лично считаю что что эта тема должна быть закрыта.
Гера |
7.11.2009, 13:01
tamias |
7.11.2010, 13:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 22.4.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 8346 |
Привет!
Встал вопрос об установке ( может и самостоятельно ) автосисигнализации с функцией автозапуска. Присмотрел StarLine B92 Dialog CAN , пока в продаже нет. Так что есть время подумать и выбрать. Кто что ставил или планирует ? Какую посоветуете ? |
SAHA |
28.11.2010, 19:26
Lotsman |
28.11.2010, 20:56
Если я правильно понял про звук, когда нажимаешь на тормоз, то посмотри здесь Процесс упрогрева ускорить можно. А как кнопка называется забыл(из головы вылетело). Кто-нибудь из форумчан скоро ответит на Ваш вопрос. Сообщение отредактировал Lotsman - 28.11.2010, 21:07 |
artur |
28.11.2010, 21:10
1.Система курсовой устойчивости сигнализирует 2.Кнопкой доп прогрева - снизу слева от руля, под панелью приборов 3.Это нормально, дизель остывает - тут уж ничего не поделаешь, можно поставить вебасту |
SAHA |
28.11.2010, 21:14
1.Система курсовой устойчивости сигнализирует 2.Кнопкой доп прогрева - снизу слева от руля, под панелью приборов 3.Это нормально, дизель остывает - тут уж ничего не поделаешь, можно поставить вебасту 1.отпадает , т.к. на сухом асфальте со скорости 5км/ч. тоже самое! 2.кнопочку я ету знаю.. но хотелось бы побыстрее.. 3. вебаста стоит))) наверно это я нетерпиливый после бензина)) Сообщение отредактировал SAHA - 28.11.2010, 21:15 |
Dalama |
28.11.2010, 21:25
низкий уровень масла? на панели знак восклицательный при этом загорается? |
Lotsman |
28.11.2010, 21:29
Если я правильно понял про звук, когда нажимаешь на тормоз, то посмотри здесь Чё-то видимо я вообще не про то подумал. |
SAHA |
28.11.2010, 21:31
знаков никаких нет.. да и перед запуском движки я проверяю масло- по верху стоит
Lotsman |
28.11.2010, 22:09
SAHA |
28.11.2010, 22:12
в момент нажатия на педаль тормоза - пи-пи .. прям так..
Сообщение отредактировал SAHA - 28.11.2010, 22:13 |
Bigfire |
28.11.2010, 22:16
SAHA, а дополнительной сигналки нет?
Lotsman |
28.11.2010, 22:19
SAHA |
28.11.2010, 22:25
как же нету? есть собр 130..
Bigfire |
28.11.2010, 22:27
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 23:05 |
