BuTbka |
8.11.2009, 15:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
Промыл дроссельную заслонку. Холостые обороты стали выше. Были около 1000, стали полторы.
Подскажите, она сама адаптируется или к компу обязательно надо подключать? |
Felix |
9.11.2009, 6:45
клемму акб сбрасывал/снимал минут на 20 ?
Litvin |
9.11.2009, 9:24
BuTbka |
9.11.2009, 19:15
Не помогло ничего
Berserk |
9.11.2009, 19:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
Промыл дроссельную заслонку. Холостые обороты стали выше. Были около 1000, стали полторы. Подскажите, она сама адаптируется или к компу обязательно надо подключать? Каким образом мыл? Форсунки в каком состоянии были до помывки? Как вариант. Если у форсунок было подразбито седло, то при промывке дыра могла увеличиться и форсунка просто льет бензус, отсюда и повышенные обороты. |
BuTbka |
9.11.2009, 20:08
Мыл ток заслонку. Форсунки не трогал. Снял заслонку и средством для промывки карбюраторов поливал. Потом поставил все обратно и такой косяк
Berserk |
9.11.2009, 20:21
BuTbka |
9.11.2009, 20:32
Прокладка вся рассыпалась, новую найти не смог - в автокландайке нет в экзисте 9 дней ждать. Поставил на герметик.
Berserk |
9.11.2009, 20:41
Прокладка вся рассыпалась, новую найти не смог - в автокландайке нет в экзисте 9 дней ждать. Поставил на герметик. Так может оттуда ноги растут, герметик завулканизировался хреново и воздух сосет? Еще есть Тритон, Академия, Салон 52, Норд, Ама, АльтАвто, КараванАвто. |
addco |
10.11.2009, 22:15
лучше всего подъедь на комп сбрось ошибки,сбрось обученые параметры мозга,(так как он работает по параметрам грязной заслонки), и адаптируй саму заслонку ! клема скинутая не вариант что полность обнуляет мозг,если там есть энергонезависимая память.
BuTbka |
10.11.2009, 22:52
Всем спасибо. проблема решилась банально просто.
Видимо, предыдущий владелец, вместо того чтобы мыть заслонку, выкручивал регулировочный винт. И когда я ее помыл обороты возросли. Я просто выкрутил винт обратно и стало все ок. P.S. на герметике она сидит мертво, даже снять не смог. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 2:11 |
