GeneralTLC |
24.10.2009, 19:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 29.2.2008 Возраст: 54 Из: г.Тюмень Пользователь №: 5376 |
Мужики, а не кто не задавался вопросом установки датчика давления в шинах на наших авто?
Такая система стоит на америкосах..может и на наши можно приладить Как думаете? |
24.10.2009, 19:51
Мужики, а не кто не задавался вопросом установки датчика давления в шинах на наших авто? Такая система стоит на америкосах..может и на наши можно приладить Как думаете? У Kinclera спроси или у соседей в лексус поискать надо, что то пытались через Фантом привентить тут, но помоему с дровами проблема, а на LX570 присутствует интересно в штатной голове? По идее в авто для америкосов с 2003г. обязаловка говорят. Если не ошибаюсь надо помоему с шины CAN начинать искать, для подключения доп.оборудования, но это надо у электриков спросить, на следующей недели поспрашаю если, что... Где то выше на форуме про "голову" вопрос был - насчет пульта на нее, вроде взаимосвязанная темка посмотри может, что тут на мысли наведет... установкой всяких "примочек" занимаются и много инструкций размещено для инфы... Сообщение отредактировал Roma - 24.10.2009, 20:04 |
26.10.2009, 18:24
Мужики, а не кто не задавался вопросом установки датчика давления в шинах на наших авто? Такая система стоит на америкосах..может и на наши можно приладить Как думаете? Разговаривал со знакомым электриком, короче поставить TPMS систему с датчиками через "прошивку" мозгов не получится, даже в LX570 которые идут через ОД данная система отсутствует, стоит только для америки, в европе данную систему в обязаловку с 2010 года будут ставить, короче ставят только с отдельным мониторчиком Это в лексусе один из вариантов от китайских товарищей... Насчет перепрограммирования открывания только водительской двери, делал сам сразу "методом научного тыка" - два года будет, инструкцию в руки или к ОД.... |
GeneralTLC |
27.10.2009, 8:52
[quote name='Roma' date='26.10.2009, 21:24' post='250138']
Разговаривал со знакомым электриком, короче поставить TPMS систему с датчиками через "прошивку" мозгов не получится, даже в LX570 которые идут через ОД данная система отсутствует, стоит только для америки, в европе данную систему в обязаловку с 2010 года будут ставить, короче ставят только с отдельным мониторчиком Это в лексусе ![]() То есть получается тупой установкой дополнительных блоков и пропиской в голове не получиться.. жаль а так хотелось на низкопрофильной резине это сделать... За ответ огромное спасибо. |
Kincler |
27.10.2009, 15:06
То есть получается тупой установкой дополнительных блоков и пропиской в голове не получиться.. жаль а так хотелось на низкопрофильной резине это сделать... За ответ огромное спасибо. Вообще то можно поизучать схемы и поставить штатный радиомодуль системы от американца с амеровскими же датчиками. Поводка под него процентов на 80 имеется. Из положительных результатов будет высвечивание на панели приборов пиктограммы похожей на (!) В цифрах ничего не высвечивается А вот история из жизни про 570. За одну московскую зиму все 4 силуминовых соска датчиков на колёсах рассыпались в прах из за гальванической пары латунных колпачков, соляных реагентов и силумина. Заказали новые датчики. Перебортивали 4 колеса. Датчики системой не определяются Поехали к дилеру. Там потыкали техстримом, почесали репу и вынесли вердикт: "Нужно разбортировать колёса и посмотреть номера(цыферки) на датчиках". Разбортировали, переписали, смотировали. Не прописали. Поехали к другому дилеру по наводке грамотного тойотовского электрика. Там опять потребовались цыфры, благо мы их догадались переписать в прошлый раз. Перебортировали теперь и запаску, почитали датчик, много интересного написано Прописали удачно. Выдали счет на 25 круб Всё это рогокрутство на круг вышло в страшную монету У товарища теперь фобия поездки на перекидку резины. На мой взляд у тойоты есть более интересная система, чем эта с пятью радиодатчиками, приёмником и лампочкой. Я про ту, которая берёт сигнал с датчиков АБС и по разным скоростям вращения накачанного и спустившего колеса сигнализирует. Ни батареек, ни датчиков, ни спустившей запаски. Сообщение отредактировал Kincler - 27.10.2009, 15:07 |
27.10.2009, 19:17
Вообще то можно поизучать схемы и поставить штатный радиомодуль системы от американца с амеровскими же датчиками. Поводка под него процентов на 80 имеется. Из положительных результатов будет высвечивание на панели приборов пиктограммы похожей на (!) В цифрах ничего не высвечивается На мой взляд у тойоты есть более интересная система, чем эта с пятью радиодатчиками, приёмником и лампочкой. Я про ту, которая берёт сигнал с датчиков АБС и по разным скоростям вращения накачанного и спустившего колеса сигнализирует. Да в плане отсутствия индикации это факт, вот сравнение того, что видно на крузаке и лексе (америкосы) и то, что показывается при инициализации системы. Установка данной системы даже если присутствует проводка и каким то образом сможете "обмануть" мозги походу бесполезная трата денег... а вот по поводу сигнала с датчиков АБС интересно как эту инфу "снять" допустим на CarPC - я все больше склоняюсь к его установке, как "недостающей" части данного авто и не ждать японцев с их нави, картами и возможности подключения доп.оборудования... с наступлением первых заморозков, начала разговаривать крыша, лобовик... Я думал один такой с этим стеклом, тут писал про это, "скрежет и свист", плюс постоянные трещины на все лобовое (четыре поменял за 50т.км если считать с заводским) вылечили только проф.установщики стекла. Суть такая , кузов реально "играет" относительно рамы Итог решения данной проблемы: китайское фабричное стекло + немецкий клей нанесенный в два раза толще чем при обычной установке ( за счет этого снялась нагрузка на стекло ) пропал треск и свист после 130 км/ч, 20т.км проехал на нем, только мелкие "крапинки" от камней, но никаких трещин |
18.11.2009, 19:07
Австралийцам, как оригинальный аксессуар Тойота предлагает отдельным девайсом пишут: "получает данные wirelessly от датчиков, установленных в каждом колесе. Температура и давление всех пяти шин (включая запасное колесо) последовательно показаны в различных единицах измерения. Продвинутые функции учитывают вращения колеса и множество режимов работы монитора. Есть даже программируемые тревоги для низкого давления шины, сверхтемпературы шины и замены батареи датчика."
Сообщение отредактировал Roma - 21.12.2009, 18:59 |
DML |
19.11.2009, 10:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Австралийцам, как оригинальный аксессуар Тойота предлагает пишут: "получает данные wirelessly от датчиков, установленных в каждом колесе. Температура и давление всех пяти шин (включая запасное колесо) последовательно показаны в различных единицах измерения. Продвинутые функции учитывают вращения колеса и множество режимов работы монитора. Есть даже программируемые тревоги для низкого давления шины, сверхтемпературы шины и замены батареи датчика." Хорошая штука TPMS на купехе аккорде мне недавно спасла колесо (особенно актуально при низкопрофилиной резине). Вот эту тойотовскую приблуду прикупил бы, но что то на ebay ее нет. Китайские колпачки-датчики не рекоменду, приятель купил, сразу вібросил - г-но редкое, плюс у нас хромированніе колпачки с вентелей воруют (у меня на старом прадике асе поскручивали). |
Dalama |
19.11.2009, 12:37
Отличная штука, только где ее купить?
14.12.2009, 15:30
Отличная штука, только где ее купить? Где "у нас" продается пока не нашел, но нашел производителя ![]() ez-sensor сайт производителя и тут на зеленом континенте описание .... |
Dalama |
14.12.2009, 16:02
Roma, спасибо. В принципе , если очень захотеть, то можно это заказать через Диму Аминтера.
В Питере есть желающие? |
14.12.2009, 16:25
Dalama |
14.12.2009, 22:44
16.12.2009, 19:53
С батаррейками думаю в плане размещения проще... но вот надо бы спросить, а температура в тех, что предложил Дима в F (фарингейтах) показана, а у австралийцев в привычных С (градусах)... Это перепрограммируется? Или в поставке надо указывать? И сколько дополнительный датчик для запаски будет стоить... |
Dalama |
16.12.2009, 21:19
16.12.2009, 21:35
...Не доглядел ... а по температуре нет инфы? Цена вроде вовсе "халява" получается... можно думаю комплект заказать и попробовать, как себя "поведет", а уже потом раскажем всем насколько выбор Тойоты правильный... |
Dalama |
16.12.2009, 22:07
Roma,
запросил инфу у Димы...ждем |
Dalama |
17.12.2009, 11:54
ответ Димы
17.12.2009, 18:48
ответ Димы В зеленых считаешь - вроде нормально, но в деревянные переводишь - жаба начинает душить... Для них "красная" цена порядка 6-7т. деревянных считаю нормальной, а выше ... по идеи все эти девайсы одноразовые в наших климатических условиях... Попробую то же поискать, чтобы не жалко выбросить было если не понравятся... |
Dalama |
17.12.2009, 19:14
Roma, по любому, если ставить, то только на летнюю резину. зиму такая штука не переживет. если заказывать несколько, то цена на доставку будет меньше и общая соответственно, но не на много.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 4:46 |
