4 страниц V   1 2 3 > »
> Карданные валы, TLC200
ДимонNSK777
сообщение 18.10.2009, 15:51
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Мужики, а какие симптомы у бракованной раздатки? кардана? СПАСИБО!
дантист
сообщение 18.10.2009, 18:48
Пользователь №: 7889
по моему толчок или дергание чувствуется..особенно при трогание с места или резком наборе скорости и соответсвенно переключении передачи если неошибаюсь конечно....Попробуй смазать кардан и крестовины и почуствуешь разницу..плавность появится без дерганий....
ДимонNSK777
сообщение 18.10.2009, 19:32
Из: города Н-ска
после смазки кардана плавность не появилась, вернее все плавно если ускоряться быстро или средне, а вот если медленно, то при переключении кородки первой на вторую чуствуеться толкчек, далше все в порядке. Еще в самом начале движения есть МИЗЕРНЫЙ толчек, вернее как будто люфт выбираеться гдето в недрах трансмиссии... что может быть???
сообщение 18.10.2009, 20:10
"Хороший стук сам наружу вылезет" не забивай особо голову, менял оба кардана на какое то время все становится нормально, но временами появляются такие же симптомы. Насколько я понял все зависит от манеры езды, начинаешь "рысачить"- появляется, спокойно-пропадает, ну и после ТО, как прошприцуют.Вообще ОД рекомендуют каждые 5тыс.км шприцевать, да и в мануале написано, что после форсирования водных припятствий обязательная процедура.
ДимонNSK777
сообщение 20.10.2009, 15:21
Из: города Н-ска
Мужики, и все таки, что может быть такое? Трогаюсь плавно, сначала происходит ЛЕГОНЬКИЙ(не всегда) толчек,(очень походий на небольшой люфт где то в ходовой), при переключении с 1 на 2 передачи произходит толчек, опять же не всегда... При переключении передач из D в R и из R в D, никаких толчков, люфтов... что может быть, а то мне просто неприятно ездить и постоянно ощущать этот минимальнейший толчек в момент трогания, и то не всегда... коробка? раздатка? кардан? А были прицеденты по коробкам на дизеле?
Ато выпуска январь 2009года, 4.5дизель... Очень надеюсь на помошь... СПАСИБО!!!
П.С. обратите внимания у Вас есть такие симптомы ЛЮФТА в самом начале трогания? если быстро разгоняюсь, то люфт есть но не всегда(в прочем как и медленно),а вот толчек с 1 на 2 отсутствует...
Сообщение отредактировал ДимонNSK777 - 20.10.2009, 15:22
сообщение 20.10.2009, 15:49
у меня такие толчки иногда присутствуют, лечится смазкой на некоторое время. вероятно зимой пропадут совсем. 001_smile.gif
GRAFF
сообщение 20.10.2009, 17:43
Пользователь №: 10159
у меня тоже самое, дизель и толкается, но я привык, не обращаю внимания, наверное нюансы этой модели!
GRAFF
сообщение 20.10.2009, 17:52
А кто знает, сколько точек шприцивания на 200 ке?
сообщение 20.10.2009, 18:16
сообщение 20.10.2009, 18:31
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
(A) Использование Dial показателем, биение карданного вала.
Максимальное биение: 0,8 мм (0,031 дюйма)
Если биение вала превышает максимально заменить вал.
(Б) Проверьте, крестовину осевого подшипника играя поворотом удерживая вал плотно.
Максимальная нагрузка на осевой игры:
0 мм (0 дюйма)
Если осевой люфт больше, чем максимальный, заменить крестовину... 003_wink.gif
Kincler
сообщение 20.10.2009, 20:21
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Неделя на заменённой раздатке и кронштейнах трубок заднего кондиционера.
Тихо, без вибраций и гулов.
Правда, на холодную, звучек в районе 1600 какой то неприятный проскакивает. Будем искать 003_wink.gif
Толчки в пробке при переключении пропали, но скорее это результат обильного шприцевания карданов при замене раздатки.
Поменяли так же по гарантии тойотовский значек и накладку хромированную с надписью на задней двери.
Причина-вспучивание хрома, известная тойотовская болячка.
GRAFF
сообщение 21.10.2009, 16:54
Рома, спасибо за помошь!
сообщение 5.11.2009, 20:45
По замене карданов по гарантии вроде все уже расписали, но вот интересную вещь нашел, про то что "кашу маслом не испортишь" 003_wink.gif
Суть такая, что оказывается "излишнее шприцевание" шлицевых соединений в карданах может привести к износу подшипников раздатки и хвостовика 004_sad.gif
и соответственно вибрации со всеми "вытекающими" последствиями. И не только мы "паримся" с карданами, но и на других континентах, "симптомы" те же и лечение заменой
на новые "усиленные" карданы не всегда дает положительный результат... 009_cray.gif
Евген13
сообщение 7.11.2009, 11:42
Пользователь №: 10359
вот спасибо - распинал все надежды на новые крестовины с увеличенными карманами ))
а мне по гарантии меняли пороги - облезло чернение ..
и ещё, вчера пытался слить поддельную жидкость омывателя посредством отсоса через трубку - не получилось. Трубка не прошла в бачёк (конструкция горловины перемудрена). Пришлось расходовать через распылители... НО - быстро пришёл капут насосу омывателя. Заказали у ОД по гарантии. И значёк с решётки радиатора тоже заказали - никель вспучился...
А вообще читая форум, нахожу необъяснимым желание некоторых владельцев гарантийных автомобилей отремонтировать что-нибудь за свой счёт. ... или авто всё же не гарантийный? Мне запчасть у ОД более недели ждать не приходилось, делают не хуже чем умельцы гаражные.
Kincler
сообщение 7.11.2009, 15:10
А что гарантийного с крестовинами учитывая, что
Про карданы и шприцевание речь немного о другом. Просто не рекомендуется загонять столько смазки в соединение пока кал горлом не пойдет 002_biggrin.gif
Если шприцуют на подъёмнике с вывешенными мостами, то шлицевое соединение максимально удлиннено. Забив полость несжимаемой смазкой и тем самым лишив карданы возможности компенсировать изменение длины велика вероятность повредить раздатку, мосты, опоры агрегатов при последующем полном сжатии подвески во время активной езды по нашим дорогам.
artur
сообщение 2.12.2009, 0:09
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Хочу шприцануть карданы, шлицы и крестовины...так для профилактики...
Вот думаю чем лучше CASTROL MS 3 Grease или CASTROL LMX
Подскажите Гуру?
сообщение 2.12.2009, 1:17
толкается, ничего не пропало. предположение сервисмена про улучшение ситуации с понижением окружающей температуры не произошло.
kolhoz
сообщение 2.12.2009, 3:03
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Я особо не прислушивался , но после замены , небольшие толчки остались-возобновились .
Bigfire
сообщение 2.12.2009, 3:45
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Я до ста тысяч обращал внимание на толчки, рывки, а сечас не задумываюсь и вроде как всё нормально.
artur
сообщение 2.12.2009, 9:43
Из: Мурманская обл
ну карданы это же болезнь....вначале на 80ке это чуствовал, потом на 100ке, теперь на 200ке....думаю ничего в этом страшного то нет...шлицевые со временм вырабатываются
по смазке так и не кто не скажет?
Alex_EMG
сообщение 2.12.2009, 18:34
Пользователь №: 4561
CASTROL MS 3 Grease!
artur
сообщение 2.12.2009, 20:47
Из: Мурманская обл
спасибо за помощь....
начал прессовать и охренел...13900пробег...на 10ке делал ТО в Норвегии. видать пиндосы вообще не шприцевали мосты....
задавил только в шлицевые карданов шприц смазки...пока раздвигаться не начали....
Bigfire
сообщение 2.12.2009, 22:18
Из: Где-то в России
Данную процедуру я проделал сразу как купил машину. Было тоже самое.
сообщение 2.12.2009, 23:00
где-то читал, что переусердствовать со смазкой то-же не есть гуд, там должно быть немного свободного места.
сообщение 2.12.2009, 23:05
Надо отсюда перекопировать или переставить - про "кашу маслом, как испортить"...
перенёс в эту тему, спасибо
artur
сообщение 2.12.2009, 23:16
Из: Мурманская обл
Я ж не на пол метра раздвинул карданы смазкой))) а всего лишь до того как кардан начал раздвигаться на пару миллиметров....как учат знающие люди))))
Думается мне и ОД так же точно делает...
сообщение 2.12.2009, 23:25
arkada
сообщение 24.4.2010, 8:07
Сообщение #28
Пользователь №: 9045
Подскажите плиз, шприцуется ли в LC-200 рулевой вал. Появился легкий, еле уловимый люфт в рулевом , особенно при наезде на препятствие с чуть вывернутыми колесами. Данная проблема появлялась у меня еще на LC-100, но она легко лечилась шприцеванием рулевой. Может кто сталкивался , а то ведь данные люфты имеют свойство увеличиваться. Вполне может быть что проблема в другом. Да, и вообще на что обратить внимание сервисменов при обслуживании , что еще шприцуется (кроме карданов) после весны. Заранее всем спасибо!
ДимонNSK777
сообщение 24.4.2010, 19:13
Сообщение #29
Из: города Н-ска
авто на гарантии? если да, тогда "милый" разговор с представителем сервиса, и будет Вам замена. а как шприцевать, я незнаю.
сообщение 24.4.2010, 19:58
Сообщение #30
На счёт шприцевания... вроде не предусмотрено, но насколько знаю, так же как и на 100-ке основная проблема в пластиковых втулках... "коппеечных" в самой колонке 004_sad.gif , но по реламенту у ОД идёт замена полностью рулевой колонки... меняли по гарантии на ТО 40тыс. но через 30тыс. опять "проявилась"... особо не гружусь...
Для инфы... с Тех.дока описание 021_yes3.gif про втулки нету слова...
arkada
сообщение 24.4.2010, 21:05
Сообщение #31
Авто на гарантии, вот только ОД может этот люфт не сразу найти, у меня уже было такое на Прадо - методом тыка пол машины поменяли, пока причину нашли.
Bigfire
сообщение 24.4.2010, 21:30
Сообщение #32
Из: Где-то в России
У меня уже тысяч 130 постукивает.
К дилеру на замену по гарантии.
PVS
сообщение 6.6.2010, 8:08
Сообщение #33
Пользователь №: 12064
Подскажите плийз как кто победил толчки при трогании? Купил 200 в апреле 2010 года, пробег 3000км. начились те же проблемы! Где то читал что на машинах 10 года уже решена эта проблема - фигня все, не верьте.
ДимонNSK777
сообщение 6.6.2010, 15:54
Сообщение #34
Из: города Н-ска
у меня лексус 570 2010года, таже фигня. 200-ка 2009года, продолжает пинаться...
Механик
сообщение 6.6.2010, 19:27
Сообщение #35
Пользователь №: 7493
сообщение 6.6.2010, 22:22
Сообщение #36
Цитата(Механик @ 6.6.2010, 22:27) *
+100... если "влом" ездить к ОД каждые 5т.км... купите шприц и "забивайте" в шлицевые соединения карданных валов немного смазки ... других вариантов нет 004_sad.gif
PVS
сообщение 8.6.2010, 19:22
Сообщение #37
Сегодня был у ОД, сказали это норма для 200ки, предложили шприцануть за деньги, это разве в гарантию не входит?
Механик
сообщение 8.6.2010, 20:14
Сообщение #38
Шприцовка входит в ТО через каждые 10тыс.
SAHA
сообщение 29.11.2010, 11:11
Сообщение #39
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
прошу камни в меня не кидать , но прочитав это , как то вспомнились попытки "пробить" шкворня в былые года на "Вольге" 011_laugh2.gif .. за этим делом (карданы), значит ,ухаживать надо не забывать? connie_13.gif
сообщение 29.11.2010, 12:08
Сообщение #40
Цитата(SAHA @ 29.11.2010, 14:11) *
...как то вспомнились попытки "пробить" шкворня в былые года на "Вольге" 011_laugh2.gif
Да уж было такое 002_biggrin.gif и с карданом на 24-ой, а точнее с удлинителем на коробке кайф ловил, когда вибрация начиналась и масло выгоняло 004_sad.gif
olegtret
сообщение 11.11.2011, 15:19
Сообщение #41
Из: Актау
Пользователь №: 16863
Это проблема всех последних поколений Тойот и Лексусов. На своей памяти не раз сталкивался с такой ерундой. И Кэмри, и Корола и RX350 - у всех одна и та же болезнь. (Так что наш старшый брат не исключение!)
Проблема решаеться выточкой новых и заменой старых втулок. Процесс проводился со всеми Тойотами (моими и моих друзей!)
сообщение 27.11.2011, 17:09
Сообщение #42
Когда забирал в сентябре дизельную юбилейку в Тойота центр Тольятти, просил проверить смазку карданов... сказали, что всё в норме. Сегодня при замене масла на 5тыс. специально сам облазил снизу авто... места хода шлицов покрыты ржавщиной 012_ireful2.gif ... опять ОД вместе с производителем накололи, цельный тюбик смазки влез в оба кардана, единственный момент, что в крестовинах была смазка.
Хотел посмотреть номер кардана, но обнаружил только одну наклейку, которая не пробивается по каталогам... написано в три строки
GR12
783-82-6
715
TriA
сообщение 13.3.2012, 22:12
Сообщение #43
Пользователь №: 12524
Появился у меня вопрос. Сегодня целый день пришлось ездить на 200-ке ,обратил внимание на толчок, сопровождающийся глухим звуком дык , появляющийся где-то в районе заднего моста. Он возникает после торможения почти до полной остановки и последующего трогания. Складывается впечатление, что мост задний смещается вперед назад. Что бы это значило или это норма. На мостовых машинах раньше такое встречал. Смутило, что это появилось на машине с пробегом в 14000.
Hohol
сообщение 13.3.2012, 22:55
Сообщение #44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13009
Добрый вечер! Я думаю, что это дизель в баке. Необходимо заправить полностью, и послушать. Конечно если у вас дизельный двигатель!
TriA
сообщение 14.3.2012, 11:02
Сообщение #45
Бензин 4,7 2010 года. Все сходится к проблеме с задним карданом.
Вик
сообщение 14.3.2012, 21:02
Сообщение #46
Из: Белгород-Подольск
Пользователь №: 14039
Мне поменяли кардан на 19000км. После замены толчёк пропал. 99,99% что у Вас кардан виноват.
TriA
сообщение 10.5.2012, 13:53
Сообщение #47
На 17000 заменил задний кардан по гарантии. Все неприятные звуки и ощущения прошли. Всем спасибо.
loga
сообщение 11.5.2012, 21:55
Сообщение #48
Пользователь №: 16543
Ну все, приехали.....
Докатилась Тойота до уровня "ведровера"...
Похоже менять 100-ый на 200-ый пока не нужно?
TriA
сообщение 12.5.2012, 10:04
Сообщение #49
loga, Я не был бы так категоричен в отношении Тойоты.
сообщение 12.5.2012, 10:34
Сообщение #50
Можно и на 80-ке ещё покататься 003_wink.gif а так с декабря 2007 года второй 200-тый и претензий кроме как к обслуживанию ОД нет, а ломаться любая машинка может... вопрос только в том на сколько быстро можно исправить и за сколько.
TriA
сообщение 12.5.2012, 12:17
Сообщение #51
Roma, +1
TuXaMaT
сообщение 20.4.2013, 10:39
Сообщение #52
Пользователь №: 17391
у меня и сотка пинается давно уже, не прогрессирует 160 тык и 200ка начала на 55 подпинывать, думаете менять кардан по гарантии?
artur
сообщение 20.4.2013, 23:14
Сообщение #53
Из: Мурманская обл
Я после замены на новый, рестайлинговый типа номер, особой разницы не заметил...так и подпинывает - разве что некоторое кол-во километров после набивки смазки не слышно его совсем ..хз хз хз
TuXaMaT
сообщение 22.4.2013, 22:14
Сообщение #54
прошприцивали и пока полностью прошло...
Алексей Калитва
сообщение 24.4.2013, 11:47
Сообщение #55
Пользователь №: 20695
Всем, привет! И опять видимо буду интересоваться как уже многие это делали. Но проблема есть и с продолжением. Суть такова TLC 200 - 2008 год пробег 140 000 км. 99% асфальт, 1 % бездорожье, пока женщина ездила свои 99% все гуд, но когда я проехав 1 % в засаде , вот что произошло, появился толчек сзади после полной остановки, при трогании, через неделю появилась мелкая дрож-вибрация в задней части кузова, причем не постоянная, заметил учащение вибрации при скорости до 60 км/ч при езде практически в натяг, чуть добавил прошло, чуть притормозил прошло. По итогу кардан весь облезали, ровный, люфтов нет, есть у раздатки маленькое клацанье при дергании кардана по сторонам, причем только в одной плоскости. Короче нужен совет, лезть в раздатку и смотреть подшипник или с карданом на что то делать?
сообщение 24.4.2013, 13:00
Сообщение #56
Шприцевали и вообще данную процедуру ранее делали на машине стоящей на колесах?
Если ранее шприцевание делалось на подъемнике с вывешенными колесами, то есть вероятность того, что остатки смазки напрессованы в задней части кардана и соответственно при сильной артикуляции задних колес в виду не полного "сжатия" кардана могло разбить подшипник на раздатке... данный трабл проявляется в независимости от скорости на 1800-2100об/мин на тахометре.
Алексей Калитва
сообщение 25.4.2013, 7:52
Сообщение #57
Доброго Дня!
Спасибо за комментарий!
Шприцевание делалось, возможно даже на подъемнике. Вот вот на оборотах минимальных происходит вибрация. Вчера еще раз полазил, оба сальника раздатки подтекают, минимальный люфт в крестовинах присутствует, на заднем обе люфтят, на переднем одна. Вопросец имеется, подшипник раздатки меняется, для этого нужно раздатку снимать и вообще раздатка разборная? А если советом скажите где это все сделать, вообще гуд.
Спасибо.
сообщение 26.4.2013, 10:25
Сообщение #58
Цитата(Алексей Калитва @ 25.4.2013, 10:52) *
...Вопросец имеется, подшипник раздатки меняется, для этого нужно раздатку снимать и вообще раздатка разборная? А если советом скажите где это все сделать, вообще гуд.
Спасибо.
Снятие раздатки тут...
Как разобрать тут...
Соответственно сборка тут...
Установка тут...
Если надо на русском языке... копируй ссылки в строку браузера в гугл переводчик 003_wink.gif
В своё время про вибрацию обсуждалось тут...
Алексей Калитва
сообщение 26.4.2013, 11:38
Сообщение #59
Установка тут...
Спасибо!
Albert
сообщение 22.5.2013, 9:32
Сообщение #60
Пользователь №: 20800
Такие же проблемы. Начались толчки на 15 000км, прошприцевали стало лучше, но все равно ощушаются толчки при переключении с 1 на 2. когда шприцевали сказали смазки мало было хотя то на 10 делал. Не верте ОД на слово, смотри сами как делают то.Как я понял у меня задний кардан под замену, мог ли я убить что нибудь помимо его если ездил почти насухую?
сообщение 22.5.2013, 15:42
Сообщение #61
Не парься... меняй по гарантии и катайся дальше спокойно 016_drinks.gif разбивается только подшипник раздатки и то при излишней смазке впрессованной на вывешенных колесах.
Периодичность смазки карданов зависит от вашего стиля езды и эксплуатации авто в определённых условиях... если штурмуете водные преграды то смазку желательно делать сразу, а так 5-10тыс.км.
vivera
сообщение 10.8.2013, 15:11
Сообщение #62
Пользователь №: 15961
Сегодня проверял амортизаторы и заметил вот такую картину.
Эти подтеки должны быть?
Сообщение отредактировал vivera - 10.8.2013, 15:12
сообщение 10.8.2013, 16:09
Сообщение #63
Цитата(vivera @ 10.8.2013, 18:11) *
...Эти подтеки должны быть?
Если их нет, то кардан "сухой" и жить шлицам осталось совсем недолго 001_smile.gif Обычно после смазки карданов на первых километрах пробега может ещё быть запах от сгоревшей смазки попавшей на глушитель.
vivera
сообщение 10.8.2013, 19:13
Сообщение #64
Спасибо.
lsha
сообщение 4.9.2013, 16:16
Сообщение #65
Пользователь №: 19319
поменяли задний кардан по гарантии-все толчки пинки пропали. все работает мягко и плавно
Vinsent
сообщение 24.10.2013, 9:17
Сообщение #66
Пользователь №: 17802
Уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста, у О/Д Тойоты при Т/О через каждые 10000 тыс.км шприцуют мосты или нет? и вообще как это важно и необходимо ли делать самому?
Штирлиц я
сообщение 31.10.2013, 19:30
Сообщение #67
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
"Забив полость несжимаемой смазкой и тем самым лишив карданы возможности компенсировать изменение длины велика вероятность повредить раздатку, мосты, опоры агрегатов при последующем полном сжатии подвески во время активной езды по нашим дорогам".
У меня на предыдущем дорестайле 2008г.в. дошприцевались до того,что в заднем кардане выдавили заглушку и смазка полезла внутрь кардана! Поэтому я думаю ничего раздатке не будет,смазка под таким давлением найдет куда убежать. Roma правильно сказал,что данную "кашу"можно масло испортить,т.к.аппараты для шприцевания карданов имеют избыточную силу,которая и выдавливает заглушки. Передний кардан лишен данной проблемы...
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 31.10.2013, 19:32
stromvova
сообщение 1.2.2014, 19:26
Сообщение #68
Из: красноярск
Пользователь №: 14925
Включаюсь в обсуждение проблемы толчки при переключении с 1 на 2 передачу. Авто 2012 года. 4.5 дизель, пробег 21000. Продемонстрировал ОДешникам данную проблему при движении с подлюченным сканером. Резюме: "замена в АКПП блока тормозных фрикционов между 1 и 2 передачей на усовершенствованный". Изначально тоже говорили что это карданы, что нужно чаще шприцевать - не помогает. Как поменяют отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал stromvova - 1.2.2014, 19:27
Alex_T
сообщение 3.8.2015, 9:20
Сообщение #69
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Добрый день уважаемые!
Прошу совета. Был вчера на очередном ТО у официалов (150 т. пробег, LC200 2010 г., дизель, Тойота на Каширке).
Сообщили мне, что вылетела заглушка в заднем кардане и вся смазка вытекает.
Предсказали скорое появление стуков и дерганья и предложили заменить кардан. С их слов, по другому это не лечится.
Пока отказался, решил посоветоваться с умными людьми. На сегодняшний момент нет ни каких признаков проблемы.
Как поступить в такой ситуации? Сколько у меня есть времени до наступления критических проблем?
Машина изначально моя, брал и всегда обслуживался в одном месте.
100 % асфальт. Раз-два в год большие пробеги в Европу. В остальном подмосковье и в Питер. Вроде и взяться проблеме не от куда.
Заранее спасибо за советы!
Alex_T
сообщение 12.8.2015, 8:34
Сообщение #70
Из: г. Чехов, МО
сообщение 12.8.2015, 22:47
Сообщение #71
Цитата(Alex_T @ 12.8.2015, 10:34) *
Думаю проблема в разводе ОД клиента.
Мне интересно. как они определили, что вылетела заглушка внутри кардана... она, что гремит при поездках или как? 003_wink.gif
Любой кардан требует смазки раз в 10тыс.км или после преодоления водных преград и если нет видимых признаков износа...
не стоит забивать себе голову 001_smile.gif Хороший стук - сам наружу вылезет 002_biggrin.gif
Alex_T
сообщение 13.8.2015, 10:49
Сообщение #72
Из: г. Чехов, МО
Спасибо!
Говорят, что смазка вытекает (заметили при очередной смазке во время ТО) и причиной называют заглушку.
Пока езжу и стуков не слышно ни каких.
Alex_T
сообщение 1.3.2016, 7:51
Сообщение #73
Из: г. Чехов, МО
Цитата(Alex_T @ 13.8.2015, 10:49) *
Спасибо!
Проходил очередное ТО и как всегда завели тему о замене заднего кардана.
На всякий случай по VIN поискал стоимость кардана и выдало два разных и с разной стоимостью:
3711060B40 и 3711060B80
Цена отличается в 2 раза практически.
Кто-нибудь в курсе? Какой вал нужен и чем они отличаются друг от друга?
сообщение 1.3.2016, 21:54
Сообщение #74
Кроме Тойода сана вряд ли кто скажет на счет отличий...
Вообще не забивай голову и ставь который дешевле найдешь...
Есть ещё один номерок 3711060A90 от дизельной версии по каталогам.
Alex_T
сообщение 2.3.2016, 7:35
Сообщение #75
Из: г. Чехов, МО
У меня дизель 2010 г., а выдает только те, про которые писал выше.
Спасибо! Буду искать где брать и где поменять.
Если кто то знает надежный сервис в Москве по этой теме, напишите в личку.
Спасибо заранее!
kshunter
сообщение 18.5.2016, 13:53
Сообщение #76
Пользователь №: 24156
В Санкт - Петербурге на республиканской 20 есть специализированный центр, который занимается обслуживанием, ремонтом, заменой карданов, называется Кардан - сервис, работают без нареканий с гарантией.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 0:02
