> стук в подвеске TLC 105, TLC 105 4.2D 2005Г.
Alexyi77
сообщение 13.1.2010, 22:28
Пользователь №: 11256
ЗДАВСТВУЙТЕ уважаемые форумчане!!! встречайте новичка!!!! я к Вам сразу с вопросом... имеется TLC105 2005г.в. пробег 59000км живет и ездиет в славном городе будущей алимпиады 2014 когда закладываешь в поворот, или слева или справа впереди в зависимости, на какое колесо идет нагрузка происходит что то вроде как удар чемто по днищу хорошо ощущается в ногах,этот ТЫК бывает только при поворотах по прямой все нармалек что это за хрень такая может кто подскажет. заранее спасибо?
и еще вопросик, сколько примерно стоят б\у дверки багажника на TLC105?
tari
сообщение 14.1.2010, 19:41
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
трудно лечить по фотографии. может запаска не затянута - бывает бренчит.
подъемник подскажет лучше.
Alexyi77
сообщение 14.1.2010, 21:13
стучит спереди,но все равно спасибо.
Sergulis
сообщение 14.1.2010, 23:56
Группа: Самый стойкий флудер
Из: Питер
Пользователь №: 4264
я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу (с) 001_smile.gif)
Первое, что приходит на ум, когда говорят про хруст и удар - это ШРУСы.
Ну или, как вариант, убитые сайлентблоки
сообщение 15.1.2010, 0:01
Sergulis, Серега, а где у 105-ки шрусы 023_scratch_one-s_head.gif Только два неразрезных моста имеется.
Sergulis
сообщение 15.1.2010, 0:06
Из: Питер
Гера, я ж говорю, что не гинеколог 001_smile.gif)))))))))))))))))))
Просто у меня как безусловный рефлекс: если хруст спереди, значит ШРУС 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 15.1.2010, 1:54
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
По сути вопроса - для начала я бы проверил втулки стабилизатора.
Очень на них похоже!
Sergulis
сообщение 15.1.2010, 2:52
Из: Питер
я знал! 001_smile.gif)))
сообщение 15.1.2010, 12:11
Ну вот собственно в чулке моста и живут ШРУСы! Две штуки.
Теперь буду точно знать, что они есть.Т.к. однажды, у ОД, надо мной посмеялись 006_blush2.gif
+1
Андрей 105
сообщение 15.1.2010, 19:14
Пользователь №: 11288
У меня тот же стук только с одной стороны. После осмотра решил заменить Стойки стабилизатора. Замена резинок ничего не дала.
Будемискать
сообщение 15.1.2010, 19:40
Из: Самара
Пользователь №: 8291
За 59ткм в этом тракторе что-то сломать 023_scratch_one-s_head.gif Ну ШРУСы легко проверить - на месте выверни колеса до конца и стартони по энергичнее, если ШРУС то захрустит-защелкает. Кстати,а ты их смазывал регулярно те каждые 10ткм, а лучше 5ткм пихал в шары смазку для ШРУС ... ну а потом берёшь балшую монтажку и тычешься во все салент блоки и амортизаторы тоже. Ваще может открутилось что-то просто...
Сообщение отредактировал Будемискать - 15.1.2010, 19:41
Alexyi77
сообщение 15.1.2010, 23:22
резинки на стойках стабилизатора менял не помогло. смазывал вовремя все... х.з. но все равно всем спасибо!!!
Mad Max
сообщение 16.1.2010, 14:30
Пользователь №: 514
По регламенту смазка ШРУСов раз в 20 тыков.
И этого более чем достаточно. Если мазать каждые 5 тыс - полный чулок моста будет литий-молобденовой смазки!
Будемискать
сообщение 16.1.2010, 18:49
Из: Самара
Раз в 20 реально мало, а смазки будет ровно столько сколько надо если её(смазку) без мозгов не пихать и ещё сколько пихать тоже вопрос. Ведь можно сколько нужно, а можно 2 ведра 003_wink.gif
ЮР
сообщение 16.1.2010, 20:02
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Смотри амортизатор. Попробуй машину на месте сильно расчкачать.
Mad Max
сообщение 16.1.2010, 20:58
Пользователь №: 514
Это регламент ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Как планируете без разборки узла определить сколько именно нужно? 001_smile.gif
Будемискать
сообщение 16.1.2010, 23:36
Из: Самара
ну у каждого свой регламент и за 20ткм я, да наверное и не только я, слышу первый раз. Про 20 можно скан или ссылочку. А проверить можно пальчиком и про эксплуатации в тяжелых условиях, ну там внизу скана, тоже наверное в курсе... про ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и прочие слова в курсе не много, но чел спрашивал не за это,а за стук 003_wink.gif так что лучше уж по теме...
Mad Max
сообщение 17.1.2010, 7:03
Пользователь №: 514
Это, простите, КАК? Для Вас лично Тойота выпустила отдельный регламент? 001_smile.gif
У меня вот лежит два ЗАВОДСКИХ мануала. Один на английском 1997года, второй на русском 2003 года.
Никаких отличий!
По ВАШЕМУ регламенту "проверка" ("проверка" - при необходимости замена/регулировка/смазка) пыльников ШРУСОВ (100) или "шаров" (105) - раз в 20 тыс. 14я позиция снизу.
Если хотите могу отсканить оригинальный на английском языке. Но собственно там то же самое написано.
Однако! 001_smile.gif Это Вы набиваете сколько бы не зашло пока не начинает вылазить? 001_smile.gif
В исходных условиях не сказано, что автомобиль эксплуатируется в пустыне, в тайге, болотах и т.п.
А к эксплуатации по большей части в городе тяжёлые условия не относятся.
П.С. В Вашей кнЫжке (Легионовская небось?) кстати не указано, что замена смазки наконечников рулевых тяг на 105ке производится раз в 5 тыс. 001_smile.gif
Так же не указано, что в 1HZ масло меняется раз в 5 тыс, а масл. фильтр раз в 10 тыс.
Да и вообще сервисы проводимые каждые 5 тыс проигнорированы.
Будемискать
сообщение 17.1.2010, 10:41
Из: Самара
002_biggrin.gif Знаю я ровно столько сколько знаю, что совсем мне не мешает эксплуатировать автомобиль и не только по книжке, в которой кстати написано и про 5ткм тоже. Набиваю я смазки ровно столько сколько нужно... а зная устройство "гранаты" возьми прикинь на досуге сколько смазки вообще в неё попадает из той что болтается в шаре, только подумай хорошо и не обращая на меня внимание, результаты сообщать не надо, ну мне ...
Mad Max
сообщение 17.1.2010, 11:04
Пользователь №: 514
Да я жеж не проиив! Ежели ты круче производителя -снимаю шлпяпу! Мне с тобой не тягаться... 001_smile.gif
в которой кстати написано и про 5ткм тоже, просто читать надо повнимательней.
Поделись мудростью народной- где ж на той страничке что ты привёл почитать то про сие? 001_smile.gif
Дело про то, что советуешь ты вещи противоречащие и инструкции и технологической карте и книжке которую ты САМ и привёл!
КАК узнать что уже самое оно, ежели мажешь в два раза чаще чем положено?
Вот как раз зная устройство шруса, температурные режимы и прочую "несущественную ерунду" поведаю тебе страшную тайну! При вывороте колёс смазки внутрь попадает ОЧЕНЬ даже немало! А поскольку ездим мы (ну я по крайней мере) не только по прямой, то и шары в смазке и сепаратор не сухой! В общем не страдает шрус от сухости! 001_smile.gif В общем те, кто учили матчасть в теме -это для них и писано. 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:12
