BuTbka |
20.4.2010, 19:50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 9.10.2009 Пользователь №: 10063 |
Как купил машину так он и не работал. На руле три кнопки - одна(вкл/выкл), две другие - управление.
Проверял на скорости около 100 км/ч - не работает. По идее, при нажатии кнопки включения на приборной панели должен загореться индикатор(у меня ничего не происходит). Подскажите куда лезть смотреть? Вроде под капотом нет предохранителя отвечающего за круиз. |
Vipi |
21.4.2010, 1:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва СВАО Пользователь №: 11269 |
В рулекой колонке посмотри всели фишки контачут...а то там колонка изгибается под большим углом, со временем фишки могут не контачить...
BuTbka |
21.4.2010, 10:07
Спасибо! При нажатии на кнопку включения, должен ли загореться индикатор на панели приборов?
Vipi |
21.4.2010, 12:16
по идеи должен загораться индикатор...
antion |
22.4.2010, 17:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 10669 |
rfe |
23.4.2010, 0:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 16.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 12267 |
Как купил машину так он и не работал. На руле три кнопки - одна(вкл/выкл), две другие - управление. Проверял на скорости около 100 км/ч - не работает. По идее, при нажатии кнопки включения на приборной панели должен загореться индикатор(у меня ничего не происходит). Подскажите куда лезть смотреть? Вроде под капотом нет предохранителя отвечающего за круиз. Посмотри выключатель тормозной педали, если не работает, то никакого круиза не будет. Круиз-контроль управляется компьютером двигателя, нужна диагностика. Индикатора на панели нет. |
BuTbka |
23.4.2010, 8:57
Выключатель на стопари и круиз один? Если нет, то как его проверить?
rfe |
23.4.2010, 23:09
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 17:49 |
