Фаныч |
21.4.2010, 8:17
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 46 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Купил на замену комплект оригинальных шаровых. Вот возник вопрос какой смазкой их шприцевать? И каков интервал процедуры вообще на WJ?
Антракс |
21.4.2010, 9:05
Присоединяюсь к вопросу. Какой и как?
Сообщение отредактировал Антракс - 21.4.2010, 9:06 |
fire |
21.4.2010, 9:19
Не помню где и когда читал, или кто-то советовал, но в памяти всплывает название Castrol LMX.
Ну и соответствующий шприц нужен. |
alexei1486 |
21.4.2010, 9:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
По моему тут нечего заморачиваться, шприцуйте литолом или любой смазкой похожей по составу, а вот промежуток шприцовки зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Серж 98 |
21.4.2010, 11:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
Присоединяюсь к выше-сказанному.Кашу маслом не испортишь. Заезжаешь на любой сервис и там шприцуют в течении 5мин, и как минимум забываешь об этом на 3т км.
Vladimir379 |
21.4.2010, 11:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Покупал обычный шприц, в каком то магазине для жигулей и спокойно шприцивал. По поводу смазки - их сейчас море, почти любая подойдёт! Главное, что бы чехлы на шаровых были целые. Сам покупал какую то смазку Шеврон (просто под руку попалась и потому что джип американский, больше ни чем не руководствовался)
Rezut |
21.4.2010, 11:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
Покупал обычный шприц, в каком то магазине для жигулей и спокойно шприцивал. По поводу смазки - их сейчас море, почти любая подойдёт! Главное, что бы чехлы на шаровых были целые. Сам покупал какую то смазку Шеврон (просто под руку попалась и потому что джип американский, больше ни чем не руководствовался) А их что? Шприцевать надо - они ж новые? А зачем? Что еще нужно шприцевать? И вообще вопрос- где можно посмотреть что и при каких пробегах делать нужно, а то такие неожиданные вещи всплывают... Сообщение отредактировал Rezut - 21.4.2010, 11:57 |
Vladimir379 |
21.4.2010, 12:04
Да. Новые. А кто обещал, что там достаточно смазки будет?
Rezut |
21.4.2010, 12:11
Да. Новые. А кто обещал, что там достаточно смазки будет? Мы сейчас о WJ? У меня там нет и не было никакой масленки ЗЫ Все что нашел - шприцуются рулевые наконечники , верхние шаровые, шлицевое сочленение переднего кардана... Сообщение отредактировал Rezut - 21.4.2010, 12:18 |
Vladimir379 |
21.4.2010, 12:26
Про шаровые WJ пока не могу сказать, т.к. ещё не осматривал их, но на ZJ шприцевал всё что под руку попалось: шаровые, рулевые, крестовины кардана. Одним словом, купил шприц, есть масло, залез под машину, - надо всё пошприцывать, иначе обидно было, что шприц будет ещё долго лежать без дела.
Berserk |
21.4.2010, 13:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 |
На Мопаровских шаровых для WJ масленок нет, ни на верхних, ни на нижних!
Vladimir379 |
21.4.2010, 13:54
Если честно, то я редко беру Мопар, вот и шаровые брал, по-моему Краун. Там даже в комплекте какие то разрезные втулки шли, не знаю для чего, видимо для просаженного уха. Маслёнки были на них. Но может быть и так: маслёнок нет, вместо них заглушки. А маслёнки сам вкручиваешь вместо них. Иначе как в шаровые закладывать смзку, через чехол?
БАДАЛАНДАБАД |
21.4.2010, 14:02
купил рулевые наконечники directparts 700р штука,там маслёнки есть, а врезать не сложно просверлить метчиком под маслёнку купленную в отделе мелочей и вкрутить! не шприцованные сходнуть быстро а в смазке сносу нет
Rezut |
21.4.2010, 14:47
Vladimir379 |
21.4.2010, 15:03
Я бы поленился сверлить, постарался бы заправить под пыльник смазку.
Berserk |
21.4.2010, 15:29
не шприцованные сходнуть быстро а в смазке сносу нет Разбиваются пластиковые вкладыши на которые шаровой палец давит, и роль смазки почти не влияет на износ. Смазка влияет только на вращение пальца. Так, что в шаровых опорах разница в смазке незначтельная, а вот в рулевой и косточках играет существенную роль. |
Vladimir379 |
21.4.2010, 15:39
Теоретически - да, но мне кажется, что в сухую вкладыши быстрее вырабатываются, ведь нагрузка большая на них.
Антракс |
21.4.2010, 18:23
Если честно, то я редко беру Мопар, вот и шаровые брал, по-моему Краун. Там даже в комплекте какие то разрезные втулки шли, не знаю для чего, видимо для просаженного уха. Маслёнки были на них. Но может быть и так: маслёнок нет, вместо них заглушки. А маслёнки сам вкручиваешь вместо них. Иначе как в шаровые закладывать смзку, через чехол? Ой не... только шаровые не Краун. Редкостное гэ, извините. Впарили (по молодости) мне такие шаровые, так они чуть больше года отходили. Проехал я на них по асфальтику всего-то 20000 или меньше того. И все кончились уже. Пока езжу на них, но приговорили их к замене. Езда по асфальтику в 99% случаев. а если и по пересеченке, то крайне медленно и без надрыва подвески. На что кивать? Остается только на Краун. Если не прав, то поправьте. |
addco |
21.4.2010, 22:00
у меня оригинал шаровые проходили тысяч 7 не больше,так что не угадаешь. езжу 95% по асфальту
сейчас поставил мотор про проехал 2-3 тысячи посмотрим Сообщение отредактировал addco - 21.4.2010, 22:05 |
Антракс |
21.4.2010, 23:56
addco |
22.4.2010, 1:36
правда угробилились только те что слева,справа все хорошо
Vladimir379 |
22.4.2010, 10:44
У меня ZJ тогда пробежал на неоригинале около 25тыс., - без нареканий, в отличии от крестовин в передних приводах (год проходили, поменял на шрусы вместе с валами). Правильно говорят, не угадаешь! Стараюсь всё брать в Академии. К тому же, насколько я понимаю, Мопар ничего не производит, а только клеймо своё ставит. Я думаю, что просто они берут деталь др. производителя и ставят своё клеймо. Во всяком случае, видел такое на аморах, упакованы были в Мопар, а производитель - Монро!!!
Zanuda |
22.4.2010, 17:35
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Фаныч |
22.4.2010, 21:13
В общем зашприцевал шаровые литолом. Сегодня поставил левые, завтра разберусь с правыми и будем поглядеть как и сколько это все проедет
Vladimir379 |
23.4.2010, 9:50
Главное, чтоб чехлы были качественные. Помню, раньше на шрусы девятки продавались чехлы какой то нашей фирмы селиконовые. По прочности очень хороши. Вот бы такие найти на шаровые и рулевые гранда, проблем бы было меньше. Говорят, что то подходит от советского автопрома, но точно не помню. Умирают шаровые очень быстро, если попадает вода через порваный чехол.
Psyho |
23.4.2010, 17:57
если выбирать смазку против воды -тогда закладывайте ШРБ !
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 18:08 |
