jWarlon |
25.4.2010, 16:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 130 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 46 Из: Новосибирск Пользователь №: 12224 |
Добрый день!
Решил я заехать на развал схождение - прямое положение колес и руля не соответствуют. Так как сервис хантера был по пути - в него и заехал сегодня. В результате ничего сделать не смогли - я в тот момент не знал что развал не делается. В общем результаты по передним колесам такие: Развал левое: 1 градус 27 минут (норма от 0 до 44 минут для Up-Country) Развал правое: 1 градус 36 минут (норма от -44 до 0 минут для Up-Country) Продольный наклон: левое: 4 градуса 36 минут (норма от 7 градусов 12 минут до 5 градусов 48 минут для Up-Country) Продольный наклон правое: 4 градуса 2 минуты (норма от 5 градусов 48 минут до 7 градусов 12 минут для Up-Country) Кросс развал: 10 минут (норма от -30 до 30 минут для Up-Country) Кросс продольный наклон: 34 минуты (норма от -30 до 30 минут для Up-Country) Схождение левое: 7 минут (норма от 4 до 8 минут для Up-Country) Схождение правое: 7 минут (норма от 8 до 4 минут для Up-Country) Суммарное схождение: 14 минут (норма от 8 до 16 минут для Up-Country). собственно схождение для подвески Up-Country в пределах нормы - по данным стенда хантера. Да и для других подвесок так же - в норме. Тут небольшое отступление - как узнать на 100 процентов - стоит у меня этот пакет или нет. По внешнему описанию - стоит. Мастер сказал что вообще никогда не видел такой подвески. Гранды появляются раз в полгода и даже у них не такие. По показаниям программы хантера к подвеске Up-Country более жеские требования по развалу. Гранда гонял мастеру, которого посоветовали другие владельцы грандов. Я конечно не спец - но по общему представлению мужик в грандах разбирается очень хорошо. Так вот он облазил его весь - под срочную замену тормозные колодки. Под рекомендуемую замену - передние боковые подушки двигателя. Готовится к замене правого верхнего наконечника и сайлентблока правого верхнего рычага. Мастера с хантера, как и меня смущает симметричность развала и продольного наклона. К своему мастеру поеду только после 4 числа месяца мая. Господа - нормально ли такой развал и продольный наклон? У кого какие цифры? К чему готовиться? Спасибо! |
БАДАЛАНДАБАД |
25.4.2010, 21:04
менял правый верхний рулевой наконечник, завтра собираюсь на эту операцию , распечатал с мануала углы установки колес , дам мастеру как пособие,сделаю отпишусь
Felix |
26.4.2010, 5:48
как узнать на 100 процентов - стоит у меня этот пакет или нет. По внешнему описанию - стоит. http://www.wjjeeps.com/upcountry.htm лезь под машину - ищи бирки на пружинах и сравнивай партнамбера с таблицами ... |
jWarlon |
26.4.2010, 8:58
БАДАЛАНДАБАД,
Спасибо - буду ждать Felix, Спасибо! |
БАДАЛАНДАБАД |
27.4.2010, 20:22
съездил на сход развал, стенд хофман, мастер проверил говорить всё хорошо порекомендовал перекинуть покрышки передние , взяли 600р за диагностику и всё!))))))))))))
jWarlon |
29.4.2010, 13:57
класс - я рад за тебя!
Если бы не такие симметричные завалы, то было бы понятно что есть проблема.... а тут как то непонятно. Ладно - ждем что скажет мастер! |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 11:55 |
