> Радиатор Grand Cherokee WG 4.0, Австриец (2004)
сообщение 26.5.2010, 11:37
Ребят, может кто в курсе..
Потек радитор 009_cray.gif - купил Valeo (сказали точно на мою машину подходит).
Но на новом радиторе обнаружил два непонятных штуцера, которых на машине вроде нет 018_unknw.gif
Что это за штуцеры? Какой-то второй контур? Просто оставить их заглушенными? Боюсь, не помешают ли они встать на место радиатору?
Фотки нового радиатора:
А вот как этот бачок выглядит на машине:
Никаких штуцеров не видно... все как обычно: два больших патрубка (вход/выход), маленький (на расширительный бачок) и сливная пробка.
023_scratch_one-s_head.gif 023_scratch_one-s_head.gif 023_scratch_one-s_head.gif
п.с.
fire
сообщение 26.5.2010, 12:28
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
у меня на WG снизу контур охлаждения жидкости коробки...
vadimnizh
сообщение 26.5.2010, 12:54
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
п.с.
штуцера для трубок охлаждения АКПП,просто странно,почему не с той стороны
Artery
сообщение 26.5.2010, 13:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Тоже так думаю, только почему они сверху? Издевательство какое-то.
vadimnizh
сообщение 26.5.2010, 13:21
Из: Нижневартовск
у меня так стоят,только с другой стороны
SVR
сообщение 26.5.2010, 13:47
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Lexx, а как у тебя тогда АКПП охлаждается? У меня все как на купленном VALEO, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал SVR - 26.5.2010, 13:54
сообщение 26.5.2010, 16:07
хз 018_unknw.gif Julik-1 узнавал, типа на 2004 году что-то там поменяли и АКПП охлаждается в другом месте... пока не знаю где 002_biggrin.gif Но штуцера ничему мешать не должны... под гидроусилителем идут две трубки кондея и до нижнего патрубка радиатора остается сантиметров 5 свободных.. вот туда этот штуцер и должен попасть.. наверно.
Хотел сам поменять, но до одного болтика кожуха вентилятора хрен доберешься без ямы или подъемника 023_scratch_one-s_head.gif
з.ы.
SVR
сообщение 26.5.2010, 17:31
Из: Калахари
Жалко если полезный объем в радиаторе пустовать будет.
сообщение 26.5.2010, 17:34
Тоже такая мысль была... Интересно, сколько потеря по объему?
TriA
сообщение 26.5.2010, 18:11
Пользователь №: 12524
Lexx, Потерь никаких не будет. Вероятно у вас стоит отдельный радиатор на АКПП, такое бывает.
SVR
сообщение 26.5.2010, 18:19
Из: Калахари
Объем думается небольшой (ты сейчас и замерить сможешь на новом пока не поставлен), но теплоотдача снизиться немного, ИМХО.
Было бы правильнее не оставить контур АКПП пустым, а заполнить его чем либо, опять же ИМХО.
Сообщение отредактировал SVR - 26.5.2010, 18:27
сообщение 26.5.2010, 19:33
И такая мысля была, но получается замкнутый объем - расширению-то деваться некуда 018_unknw.gif
SVR
сообщение 26.5.2010, 20:00
Из: Калахари
я тож думал над этим, и так и так засада...
Ну можно еще попробовать пробить контур АКПП до сообщения с контуром антифриза, но не гуманно по отношению к новому ВАЛЕО.
а поменять никак низя на нормальный?
SVR
сообщение 26.5.2010, 20:17
Из: Калахари
Не плохой отчет по замене радиатора на 4,7 http://www.jeepforum.com/forum/f13/wj-radi...p-w-pics-530365
позволяет прикинуть свои силы и возможности.
Сообщение отредактировал SVR - 26.5.2010, 20:28
сообщение 26.5.2010, 22:17
Пробить конечно можно 008_rofl.gif Но как-то пока душа не лежит...
а радиатор без "лишних" штуцеров стоит почти 3 цены этого... 013_shock.gif задумаешься тут... 023_scratch_one-s_head.gif
п.с.
SVR
сообщение 27.5.2010, 6:45
Из: Калахари
Я и говорю, негуманно.
Да, разница имеется.
Всегда пжалста.
На твоем месте я бы наверно всетаки залил энное количество какогиноть масла в контур АКПП, заглушил нижний штуцер герметично, а в верхнем оставил бы маленькую дырочку.
Carvin
сообщение 27.5.2010, 16:06
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Ну что вы так обеспокоились этим контуром? Есть он и есть. Заглуши штуцера от грязи или подключи его к контуру АКПП. Объем там совсем не большой. Я примерно пытался оценить объем(думал радитор маленький внутри), но там больше похоже на, что просто трубка проходит через радиатор от одного штуцера к другому. А вот гаечки на штуцерах проверь-протяни на всякий пожарный. Я на новом радиаторе их на треть оборота дотягивал.
vadimnizh
сообщение 27.5.2010, 19:07
Из: Нижневартовск
интересно)))),как их тянуть на другую сторону?тоже проблема(((по месту надо смотреть
сообщение 28.5.2010, 19:13
Докладываю: радитор встал нормально (спасибо Грибкам, отпишусь еще по этому поводу 016_drinks.gif ). Штуцеры остались заглушены пластиковыми пробками. Охлаждение АКПП на моей машине встроенное в радиатор кондея 001_smile.gif
vadimnizh
сообщение 28.5.2010, 19:26
Из: Нижневартовск
а вот это уже интересно
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 22:05
