БАДАЛАНДАБАД |
28.5.2010, 22:48
коробка в положении драйв , остановившись и удерживая педаль тормоза обороты падают до 500 и стремятся\ упасть еще ! что такое ? прокоментируйте
Carvin |
29.5.2010, 9:45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Попробуй снять регулятор холостого хода и посмотреть, что под ним. Если много грязи, то надо снять дроссельный узел и все промыть-почистить-смазать(где надо).
БАДАЛАНДАБАД |
29.5.2010, 21:00
попробую! спасибо
странник225 |
30.5.2010, 11:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 30.5.2010 Возраст: 49 Из: Россия. Сибирь. Новосибирск Пользователь №: 12549 |
доброго дня и болгарку в помощь!
до разборки мотора с начало вспомнить небыло ли проблем с тормозами проверить не поднимается ли педаль тормоза при подении оборотов если да то: первым проверить вакумный усилитель и его магистральный трубопровод от коллектора до вакумника. всё в порядке?проблема не исчезла?: далее вспоминаем когда и какое масло залито в автомат-коробку и проверяем его состояние думаю проблема будет найдена до разборки узлов и агрегатов |
БАДАЛАНДАБАД |
31.5.2010, 14:29
как я узнаю поднимается педаль или нет если на неё давлю!
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 14:38 |
