> Помогите определить разъем., Grand Cherokee WJ 4.7 99г
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 7:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12480
Обнаружил неподключеный разъем, провод выходит из косы из-за бачка омывателя. Разъем в районе компьютера двигателя болтается. Фото прилагаю. Гляньте, кому не трудно у себя под капотом, куда должна ответная часть уходить. Машина Grand 4.7 99 год. Буду премного благодарен.
Litvin
сообщение 1.6.2010, 8:23
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Andrew54, сейчас сходили с Tyson посмотрели.(у него мой бывший Гранд-канадец)
Такого разъёма нет. У тебя европеец?
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 9:51
Из: Новосибирск
да, у меня европеец. поправка - конечно же из-за расширительного бачка, а не омывателя.
Сообщение отредактировал Andrew54 - 1.6.2010, 9:55
Artery
сообщение 1.6.2010, 10:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
У меня американец, недавно там копался, болтающегося ни чего не было, всё при деле. Если не забуду гляну.
Carvin
сообщение 1.6.2010, 14:27
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Сейчас сходил посмотрел на своем ... все тоже самое, но без этой косички. Европеец 1999 года.
Сообщение отредактировал Carvin - 1.6.2010, 14:32
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 16:00
Из: Новосибирск
хм... вот загадка. может все-таки кто-нибудь найдет у себя такую
Грибы
сообщение 1.6.2010, 16:08
Пользователь №: 12409
Это разъем идет на подогрев датчиков кислорода. Ответная часть находится на пучке проводов на инжектора. Если ошибка не горит значит или прошиты мозги либо они для Эмиратов.
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 16:13
Из: Новосибирск
О! вот где собака порылась. я как раз на днях заменил оба кислородника, но все равно высвечивает ошибку P0132 и 0138. типа кислородник замкнут накоротко. спасибо большое! буду искать корни проблемы.
Грибы
сообщение 1.6.2010, 16:21
Метод научного тыка дорогого стоит
Уд и дачи.
Andrew54
сообщение 1.6.2010, 19:31
Из: Новосибирск
всё обследовал на инжекторной косе, следов ответной части не нашел. видимо что-то намудрено с проводкой. После замены кислородников ошибки надо стирать из компа или они сами удаляться должны?
Bammbus
сообщение 1.6.2010, 20:15
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
насколько помню обогрев кислородников шел прямо в ПЦМ, в мануале разъем С3, страница 8W - 80 - 110
Andrew54
сообщение 3.6.2010, 6:29
Из: Новосибирск
Разобрался вроде. Скачал мануал (говорила мама - учи английский), нашел там этот разъем С104, контакты K100 и K200 идут на Калифорнийской версии на подогрев второй пары кислородников. Так как у меня европеец и кислородников только два, то этот разъем не задействован. Предыдущий хозяин похоже менял этот кусок проводки и видимо поставил от Калифорнийской версии. Всем спасибо за участие.
addco
сообщение 11.7.2010, 1:44
Пользователь №: 8891
нашел у себя в районе аккамулятора на гч 4.7 америкос провод на конце розетка америкосовская,может конвертер где в пиндосии вкорячили и под капот вывели? есть у кого такая?
vadimnizh
сообщение 11.7.2010, 4:15
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
у меня есть,это подогрев двигла,но он на 110В,авто канадец
сообщение 11.7.2010, 12:54
addco, была такая темка: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16282
addco
сообщение 11.7.2010, 15:23
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 6:30
