> Проблемка с коробкой авт, wj 2002, 2.7 CRD
Vovanchik80
сообщение 19.7.2010, 10:25
Пользователь №: 9632
Проблемка, такая вот!
При продолжительной или не продолжительной поездки, не могу включить паркинг, т.е. поездив немного, перевожу рычаг в положение N затем R? а в паркинг не дает 004_sad.gif(( но переключившись в нейтраль или в драйв, смело включается паркинг.
Может кто чего видел и слышал о такой проблемке. Буду признателен за советы!
Artery
сообщение 19.7.2010, 10:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Лясни хорошенечко по рычагу сверху вниз ладошкой, как будто забивая его внутрь. Он должен осесть на 2-3мм и всё будет впоряде 003_wink.gif . У меня когда это случилось первый раз паника лёгкая была - машина то если не на паркинге ключи не отдаёт! А потом присмотрелся, а рычаг то на пару милиметров вылез! Он там ни чем не фиксируется и просто снимается(выдёргивается).
Vovanchik80
сообщение 19.7.2010, 11:51
Спасибочки, попробую, а если не поможет 004_sad.gif ??
Artery
сообщение 19.7.2010, 14:35
Из: Зеленоград
Vovanchik80
сообщение 6.9.2010, 14:26
Цитата(Artery @ 19.7.2010, 15:35) *
Снял тоннель и нифига не увидел, куда смотреть? а плиз советом!!!
Artery
сообщение 6.9.2010, 14:39
Из: Зеленоград
У меня проблема была в том что рычаг вылез вверх немного, а за собой он фиксатор тянет, который фиксирует рычаг при не нажатой кнопке. Так вот при таком раскладе хода фиксатора вниз(кнопка нажата) не хватало чтобы продолевать ступеньки фиксации. А на паркинге эта ступенька чуть больше почему то(или меньше раздолбана), вот и получается что по всем позициям ещё бегает, а в паркинг не хочет. Я его(рычаг) забил внутрь ладошкой пару ударов и всё пучком стало.
Мегатрон
сообщение 6.9.2010, 17:58
Пользователь №: 8982
На дизеле целиковая пластиковая пылезащитная гусеница. Она, когда чуть подогнётся, упирается и не встаёт в паркинг. Отогни обратно и всё. На бензососущих раздатка с коробкой вообще наооборот сделаны (или у нас наоборот =) ) и гусеница там не цельная а чешуйками. В целом Artery прав - зырь в корень и всё увидишь. Или заскочи как-нибудь вечером, я тебе её сам вправлю.
Artery
сообщение 6.9.2010, 18:31
Из: Зеленоград
Цитата(Мегатрон @ 6.9.2010, 18:58) *
На дизеле целиковая пластиковая пылезащитная гусеница. Она, когда чуть подогнётся, упирается и не встаёт в паркинг. Отогни обратно и всё. На бензососущих раздатка с коробкой вообще наооборот сделаны (или у нас наоборот =) )...
Не знал что они такие разные.
Vovanchik80
сообщение 6.9.2010, 23:59
Во сколько будешь в районе дома во вторник? )))
Приеду на тест драйв и на вправление коробки)))
Butch
сообщение 14.2.2011, 2:15
Пользователь №: 14569
Цитата(Artery @ 19.7.2010, 14:35) *
А как она снимается? Вроде ручки АКПП и раздатки мешают.
YASSKYLIGHT
сообщение 14.2.2011, 3:01
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Butch
сообщение 14.2.2011, 3:03
Спасибо, шурупы я б нашел. А ручки как снять?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:58
