> отказали омыватели фар и стекол, LC 100 vx 2002 4,7
sky-18
сообщение 19.8.2010, 14:45
Пользователь №: 13085
здраствуйте может кто сталкивался с такой проблемой? короче поочередно перестали работать омыватели фар стекол предохранитель нашел только один он в норме 018_unknw.gif проверил все три моторчика идеально качают* замена реле тоже не помогла* думал в ней беда 3600 р на ветер вот вроде бы и все что делать дальше ???????
RibaChok
сообщение 19.8.2010, 14:52
Пользователь №: 12070
Привет!
Была такая фигня....тока у меня он ещё и работал самостоятельно. Едешь, а тебе вдруг..БАХ! и вода в жало. Пошёл по проводке....один из проводков, который к моторчику- переломился от возраста и "шалил".
sky-18
сообщение 19.8.2010, 16:27
Цитата(RibaChok @ 19.8.2010, 15:52) *
Привет!
провода проверил .питание до реле есть а после нет . а как думаешь возможно это реле обойти ?
Максвел
сообщение 19.8.2010, 16:32
Пользователь №: 13082
может шланг соскочил???
Mad Max
сообщение 19.8.2010, 23:28
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Проверь приходит ли напруга на катушку реле. Ставим прибор (лампочку) на контакты катушки и включаем омыватель.
Затеп проверяем приходит ли силовая цепь от предохранителя на контакты реле.
Если есть напряжение везде то проверяем щёлкает ли реле.
Если щёлкает то контакты реле подгорели. Если нет, то или масса слабая или катушка умерла.
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 5:30
