> Установка радиостанции в Гранд WJ
Erm@k
сообщение 7.9.2010, 13:33
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Соратники, что-то поиском ничего такого не нашел. Может кто-то устанавливал в WJ радиостанцию СиБи-шку? Если нетрудно расскажите про свои варианты, куда лучше её разместить в салоне? А то что-то никак для неё места не найду подходящего.
Сообщение отредактировал Erm@k - 7.9.2010, 13:36
Carvin
сообщение 7.9.2010, 14:08
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
У меня стоит между водительским сиденьем и подлокотником. А чтоб не царапать подлокотник наклеил на станцию на двухсторонний скотч кусочек кожи. В таком варианте без удлиннений антенного кабеля магнитка ML-145(кажется так называется) стоит на крыше над дверью багажника посередине(магнитное основание тоже на тонком двухстороннем скотче, а верхушка скручивается когда не нужна. наверх резиновый колпачок). И вид приличный и никуда тянуться за тангеткой и сильно вытягивать ее не надо. Обычно тангета лежит рядом с прикуривателем или на коленях(как у таксистов). Так же можно ее к потолку, особенно если станция небольшая(типа мегаджета 300-го) и провод по потолку пустить. Мне просто надо было, чтоб ее можно было на другую машину перекинуть быстро. Видел на других авто крепят возле коленей, но для гранда это плохой вариант.
Сообщение отредактировал Carvin - 7.9.2010, 14:11
чих-пых
сообщение 7.9.2010, 16:24
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Привет.У меня стоит как раз слева внизу,единственный момент-я левша,поэтому мне удобно.Питание брал с разъема прикуривателя,Антенна установлена жестко-сверлил отверствие сзади сверху,установку производил при снятом стопсигнале(верхнем).
Erm@k
сообщение 7.9.2010, 17:40
Из: 96 RUS
У меня MegaJet MJ-800, антенна сначала тоже стояла ML-145 Mag, но больно уж неудобно с ней в городе, то ветки сшибаешь, то притолоки у ворот обиваешь и т.д..., решил пока поставить покороче Sirio T3-27 Mag, качества и приема-передачи для меня вполне достаточно в режиме 50/50 Город-Трасса, км на 5 уверенно берет. Но вот если с антенной на магните все понятно, сунул её в салон на стоянке и всего делов, то вот рация между сидухой и консолью ИМХО не Айс, видно, что она не жестко закреплена, а это всегда провоцирует. Каждый раз её разбирать и прятать куда-то нужно на стоянках и парковках. Под потолком думал как разместить, но там вроде тоже некуда подиум городить, люк. Пока разместил под рулевой колонкой на штатном кронштейне, ближе к центральной консоли. Ногам вроде не мешает, но тоже как-то не очень нравится. Подумываю мож вместо пепельницы, или центральных воздуханов в консоли её как-то вкорячить?
Сообщение отредактировал Erm@k - 7.9.2010, 18:06
Artery
сообщение 7.9.2010, 21:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Может тебе пригодится инфа. Я центральные воздуховоды кастрироавал - монитор 8"-й ставил. Без них нормально, жить можно. Я беспокоился что будет нехватать обдува - нормалёк. Дупло от них я просто закрыл наглухо и увеличилась скорость обдува из остальных трёх фронтальных воздуховодов.
Антракс
сообщение 7.9.2010, 23:55
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Это очень интересно, а как бы вас всех упросить еще и фоты повыкладывать у кого чего и как где стоит и крепится?
Artery
сообщение 8.9.2010, 7:48
Из: Зеленоград
Запросто. Фотки не самые удачные - из того что есть на работе. Но смысл ясен что именно я кастрировал.
Сообщение отредактировал Artery - 8.9.2010, 7:49
Carvin
сообщение 8.9.2010, 14:54
Из: г.Рязань
Я всю антену не снимаю. Только сам хлыст выкручиваю, чтоб лишний раз провод не укладывать и не дергать. Да и положить хлыст в багажник намного проще. А так машина у меня тонированная почти в ноль. Только пару дней назад с лобовухи снял тонировку. И вообще она у меня в машине не постоянно. В городе (у нас) от нее толку ноль, поэтому на постоянке наклеен магит от антены и проложен провод, а когда собираешся куда-нить по трассе ехать, тогда и ставлю саму рацию и хлыст. По времени не больше пары минут.
Erm@k
сообщение 8.9.2010, 16:33
Из: 96 RUS
Во нужная инфа, пасиб. А чем ты их запечатал и каов сам процесс коснтрации, геморно нет, нужно снимать консоль, или толко решетки? Боюсь, чтобы от них блок рации не нагревался.
Сообщение отредактировал Erm@k - 8.9.2010, 16:34
Artery
сообщение 8.9.2010, 18:45
Из: Зеленоград
Короче разделим всю конструкцию на 3 части: сам воздуховод, прилегающая к нему внутренняя часть сопла(установлена на воздуховоде) и внешняя часть сопла(установленная на рамке магнитолы и прилегающая к внутренней части). Я ампутировал внешнюю часть и мне этого хватило, между внутренней частью сопла и воздуховодом я всунул пластинку(перегородку) из пластика(в барахле валялась) чтоб монитор не греть. Тебе видимо и внутреннюю часть удалить придётся, только не полностью, а кончик её оставить, чтоб было между "чем и чем" перегородку вставлять. Млять... туманно как то получилось, ну думаю снимешь рамку и магнитолу - поймёшь.
Erm@k
сообщение 8.9.2010, 19:47
Из: 96 RUS
Пасиб, разберусь
Антракс
сообщение 9.9.2010, 0:34
Из: Минск, Беларусь
Япона мать (сорри за эмоцию), дайте две! Я се тоже такое хочу-прихочу! Куда бежать, что покупать? С меня пятилитровый баллон чистейшего сока. Какой? Выберешь сам! С воздуховодами разберемся, чай уже печку ремонтили и шо там как-там уже видели.
Да, кстати у меня по лету от кондея с постоянной периодичностью шея болит с правой стороны, типа как продувает. Те самые сопла виноваты, которые ты так элегантно заткнул этаким изумительным девайсом! Так, что все к одному 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Антракс - 9.9.2010, 0:37
vadimnizh
сообщение 9.9.2010, 3:32
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
я бы тоже себе такой девайс приобрёл))))
__Gennadiy__
сообщение 9.9.2010, 7:01
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
И я тоже хочу, где такие водятся ?
Artery
сообщение 9.9.2010, 8:07
Из: Зеленоград
Спасибо парни за лестные отзывы, но такие ни где не водятся - самопал это. Вот тут побольше фоток немного http://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=...mp;postcount=47 . В машине стоит обычный компьютер х86 под управлением Windows XP только цепи питания адаптированы мной для его адекватной жизни в автомобиле. Монитор 8" диагональю покупался отдельно, на нём стоит сенсорная панель чтоб пакешами в него тыкать. Рамка под него представляет собой останки оригинальной рамки смешанные с частью корпуса монитора + эпоксидка + шпаклёвка для бамперов + краска + пару яшиков пива и неделю труда. Весь процесс запечатлён мною старательно на фото, можно даже его использовать как самоучитель, только вот там фоток очень много, там и адаптация магнитолы и питание компа и изготовление рамки и кастрация торпеды. Магнитола кстати утоплена внутрь торпеды и стоИт за моником, она исполняет роль радиоприёмника и предусилителя для компьютера. Для него задействован вход кассеты. Кнопки на руле работают как раньше.
Сообщение отредактировал Artery - 9.9.2010, 8:20
сообщение 9.9.2010, 9:41
YASSKYLIGHT
сообщение 9.9.2010, 12:48
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Граждане, есть радиостанции со съёмной передней панелью. Есть и с отдельной панелью, блок отдельно, передняя панель(управления) по проводу отдельно. Можно блок засунуть куданить под приборку, а панельку вывести куда хочеш, потпу как дополнительный парктроник, или навигацию.
Я сам такими не пользовался, но не раз спотыкался о такие в сети, и на форумах.
Останется вопрос только с антеной, если хочется не заметно, то у Sirio есть антенка очень похожая на штатную как на многих авто, она CB/GSM/AM-FM.
При желании, с помощью поисковиков, в сети можно всё найти.
Erm@k
сообщение 9.9.2010, 18:05
Из: 96 RUS
Есть конечно и со съемными панелями, сейчас чего только нет. Только воппрос стоял не какую купить, а как разместить уже имеющуюся, зарегистрированную на тебя р/с. Это же тебе не магнитолка, захотел эту воткнул, надоела поменял, ну и прочие разные причины могут быть, не считая материальной стороны...
Nikolas83
сообщение 22.12.2010, 9:34
Пользователь №: 7048
Очень жаль, что эта тема замолчала(( Вот и уменя появилась радиостанция. Пока прикрепил на тоннеле с пассажирской стороны, но не очень у добно и не очень красиво. Вот бы кто-нибудь написал, а лучше еще и сфотографировал место установки рации, а также как и где проведен кабель от антенны. Был бы очень сильно признателен.
NEW
сообщение 30.12.2010, 14:57
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
У меня станция в подлокотнике (не очень удобно ручки крутить, но - 1 не часто их крутишь, 2 можно и пассажира озадачить). Антена на кронштейне петли 5-й двери, стоит турба 2001.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 15:31
