Niki |
20.9.2010, 23:46
На днях при заводке автомобиля обнаружил, что указатель топлива показывает на полное отсутствие топлива в баке, хотя там примерно 1/4 бака солярки, горит лампочка резерва, указатель на 0. Заглушил двигатель, снова завел - указатель работал нормально. Через некоторое время та же проблема. Не обращая внимания на то, что указатель показывает, что бак пустой, я еду. Через некоторое время лампочка резерва гаснет и указатель показывает некоторое количество топлива в баке. Возможно накрывается датчик уровня топлива. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой датчика уровня топлива, в связи с этим вопросы: как он диагностируется, какой подходит, как меняется?
Toxa S80 |
21.9.2010, 0:03
а машина перед поездкой на ровной поверхности стояла??(может и глупый вопрос,но т.к. часто паркуюсь чёрте как ,то лампа , естественно, часто загорается,а потом едешь и всё приходит в норму.)
Niki |
21.9.2010, 9:44
Мащина стоит на ровной поверхности перед поездкой. Сегодня попробую залить солярки полный бак и посмотрю что будет. Говорят, что если постоянно заливать по полбака топлива, то может быть такая проблема из-за износа дорожки в датчике уровня топлива. Я обычно заливаю полный бак, хватает почти на неделю (много не езжу). Для того, чтобы вытащить датчик нужно снимать бак или нет?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 10:55 |
