> Странный глюк электрики, WJ 3.1TD 1999
freeman
сообщение 24.9.2010, 8:29
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Недавно съездил в область, попрыгал по кочкам и появился странный глюк.
Теперь если выключишь зажигание - выключается внутреннее освещение, головной свет и сбрасываются показания среднего расхода на потолочной консоли.
Т.е. ни фары, ни внутреннее освещение не работает без поворота ключа.
Я бы понял если бы они совсем не работали, но вот так? Куда копать?
Предполагая что данные устройства управляются также из Body Control Module (плавное гашение света, задержка в выключении головного света), попробовал сбосить клемму более чем на 15 минут - проблемы остались.
Сообщение отредактировал freeman - 24.9.2010, 8:32
сообщение 26.9.2010, 20:10
Для начала нужно тупо проверить все предохранители и реле. В том числе нужно проверить, что они имеют нормальный контакт (т.е. нужно вытаскивать, смотреть, протирать/смазывать контакты и заталкивать снова). Если так ничего и не найдётся, то придётся лезть в схемы.
freeman
сообщение 27.9.2010, 7:33
Из: Пермь
Ясн... будем заниматься шаманством.
Хочу заодно проверить и контакты на BCM. Насколько я знаю он расположен прямо над блоком предохранителей. Подскажите, как до него добраться наименьшей разборкой?
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 12:19
