> Мигание приборной панели, Jeep Grand Cherokee WK/WH
Morph
сообщение 4.10.2010, 18:10
Пользователь №: 12322
В общем у меня Гранд 2005, WK/WH европейский, 4.7.
Есть 2 проблемы серьезные с электрикой.
1) Иногда самопроизвольно выключается/включается ближний свет, как если бы я кому-то дальним моргал по нескольку раз... Замечал это на светофорах когда стоял или в пробке, вроде в движении реже случается, хотя там меньше на это внимание обращаешь... Неприятный очень глюк, в сервисе смотрел электрик, но поскольку дефект плавающий, толком ничего не сделал, предохранители проверил, контакты вэдэшкой попшикал и все... А проблема осталась.
2) Иногда при запуске двигателя происходит как бы кратковременный перебой питания и компутер перегружается, т.е. на приборной панели загораются все лампочки и по новой тестирует систему и такие перезагрузки по нескольку раз подряд бывают.
Может кто сталкивался или что подскажет по этим проблемам, буду признателен.
Bammbus
сообщение 4.10.2010, 22:05
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
по поводу света попробуй посмотри ручку, которая переключает свет.
TriA
сообщение 6.10.2010, 8:47
Пользователь №: 12524
Эпизодически стала загораться приборка, всеми лампочками, как новогодняя елка. При этом все приборы падают на ноль, печка перестает дуть. Диагностика молчит. Никто ничего внятного сказать не может.
сообщение 6.10.2010, 11:49
Торпеду у машины снимали-разбирали? .....Думаю, где-то неприкрученная масса 023_scratch_one-s_head.gif
TriA
сообщение 6.10.2010, 16:15
Нет, машина свежая.
сообщение 6.10.2010, 18:25
Цитата(TriA @ 6.10.2010, 17:15) *
Нет, машина свежая.
Сигнализацию, секретку ставили? В любом случае, думаю, надо рыть где-то под торпедой или за щитком приборов Не знаю есть ли в WK салонный блок предохранителей и реле и что там в нем, тоже стоит глянуть. И если печка перестает дуть, может посмотреть, откуда идет масса к ней?
Бандерлог
сообщение 7.10.2010, 18:22
Пользователь №: 10761
Это у них болезнь.У меня тоже было. Могут быть две причины 1-это замок зажигания,вернее контактную группу нужно менять.(когда начинает мигать пошевели ключь зажигания,мигание должно пропасть)И вторая причина это нужно поменять переключатель света ,как объяснили мне дилеры.что в переключателе что то глючит и поэтому моргает приборка.
Morph
сообщение 8.10.2010, 22:59
Ага... ну поеду значит в Автолайт с этой проблемой.
Ладно бы только приборка моргала, так ведь и ближний свет у меня так же моргает, что очень плохо 004_sad.gif
Бандерлог
сообщение 9.10.2010, 18:21
Так и у меня и приборка и свет моргал,Я же говорю поменяли контактную группу и все прошло. А еще может быть переключатель светом,от него тоже прибока моргает. А к официалам заехать влом чтоли?
itskov
сообщение 28.11.2010, 16:20
Пользователь №: 8350
Была проблема: при попытке завести приборка начинала мигать всеми лампами (сетомузыка), шелкали реле, стартер молчал. После нескольких попыток заводился.
Вылечилось заменой аккумулятора.
Сообщение отредактировал itskov - 28.11.2010, 16:21
Бандерлог
сообщение 7.12.2010, 20:49
Это немножко не то.У Вас моргала при заводке,а в нашем случае когда едишь или просто стоишь но авто работает и ни с того ни с сего начинала моргать панель и свет
ipkuk5
сообщение 15.9.2011, 23:31
Пользователь №: 16319
у меня такая же история, загораются все лампочки на панели, это сопровождается звуковым сишналом, потом гастнет все нормально...
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 11:11
