3 страниц V   1 2 3 >
> замена головной оптики на рейсталинговую, LC 100
грамозека
сообщение 7.10.2010, 16:18
Пользователь №: 11873
Хочу заменить старую головную оптику на рейсталинговую.Возможно кто-то уже страдал таким желание и делал это.Подскажите есть ли нюансы?Где лучше купить?Я нашел на АВТОЛОМЕ фары по 4200 руб,поворотники по 1225 руб.Но не оригинал.....вот и задумался.
Ленивый
сообщение 7.10.2010, 17:40
Пользователь №: 12545
Вот, АРТ выкладывал в свое время.
http://www.japauto.ru/news/94/
АндрейR
сообщение 27.12.2010, 19:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12984
.................по причине ДТП необходимо будет менять бампер в сборе, фары, решётку......-вот и думаю что как раз если всё менять то стоит поменять на последний рейсталинг..( у меня ТЛК 100 VX 04 года)......бампер и решётка понятно что по месту встанет..а вот разьемы эл/проводки и коррекор фар...как с ними будет ???..всё собирается и работает как прежде...???....фазы работы переключателя света совпадают ???.....в общем если кто и менял оптику, то просьба дат советы/ссылку
MojoHead
сообщение 28.12.2010, 8:30
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
я ставил новую оптику по кругу
спереди стоят неразрезные, цельные фары
и решетка Jaos
фары встали нормально, правда через небольшие переходники в креплении
а решетку дополнительно прихватили электрохомутами
выглядит всё вполне пристойно
Серый-100
сообщение 28.12.2010, 13:25
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
и решетка Jaos
А что за переходники и главное куда?
MojoHead
сообщение 29.12.2010, 12:22
после НГ вернусь с Алтая - сфотаю и выложу
там совершенно ничего сложного...
АндрейR
сообщение 29.12.2010, 19:12
Из: Екатеринбург
нашёл человека который уже две машины таким образом омолодил.....но вот вопрос по цене противотуманных фар меня озадачил...если головные блок/фары света стоят 9800 р, то противотуманки 3100 р.....-а чего так дорого ??( всё оригинал конечно)...вроде цена на противотуманки 04 модельного года ну от силы 1800 р....возможно ли поставить прежнюю модель ??
MojoHead
сообщение 14.1.2011, 7:53
как то вот так закреплены...
на самом деле крепление получилось весьма жесткое - ничего не дребезжит и не шатается
комплект головной и задней оптики по кругу мне обошелся года три назад что-то около 16 тыщ рупий
Сообщение отредактировал MojoHead - 14.1.2011, 7:56
dimenti
сообщение 29.1.2011, 1:15
Пользователь №: 10291
И как я тут крылья менял, фары у меня рестайлинг, а крылья не посмотрел, а они дорестайлинговые, так пришлось болгаркой кромку обвода фары срезать, иначе не встанет 100%!
MojoHead
сообщение 2.2.2011, 20:28
а у меня машина то дорестайлинговая
сообщение 2.2.2011, 21:00
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Поэтому и встали ,было два рестайлинга в 2003 и 06 ,если делать переделку 98-99-00-01-02 то надо подрезать,другие года не надо...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.2.2011, 21:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
На днях установил оптику "Депо" Тайвань, заточеную под рейстайлинговую. Специально изготовлненная для А/М 98-2003 г/в. Цена комплекта 6,5 тыс. Единственный недостаток-отсутствует электрический корректор фар. Встала как родная без подгонки.
сообщение 2.2.2011, 21:21
"Депо" Тайвань г...о ,светить не будет,проверено... ИМХО
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 2.2.2011, 21:54
Из: Екатеринбург
Не спорю! Г...о! Но, после того, что было и что стало! Небо и земля. Я еще ксенон воткнул. Со старой оптикой спасался только Хеловскими туманками на кенгурятнике. А теперь их свет теряется. Регулировали по прибору, не плохая свето-теневая граница вырисовывается. На дороге, местами есть не большие зоны не освещенные, но в целом, светят не плохо. И на машинке не плохо смотрятся.
сообщение 2.2.2011, 22:20
У меня стоят фары (только раздельные,до рейсталинг..) побольше года,ни хрена не светят (хотя тоже стоит ксенон) буду ставить штатные оригинал (стекло!)
Tourist
сообщение 2.2.2011, 22:31
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 14568
Здравствуйте! А не подскажете каталожные номера DEPO, а то не могу найти такие в каталоге... Заранее благодарен.
сообщение 2.2.2011, 22:57
Фара правая 212-11H9R-LD-EM Depo
Фара левая 212-11H9L-LD-EM Depo
Tourist
сообщение 2.2.2011, 23:17
Из: Украина, Одесса
Это вроде номера заменителей оригинала, во всяком случае во всех каталогах указана применяемость 06=> т.е. после последнего рестайла... А хочется именно "закос" под рестайл на обычную морду...
Сообщение отредактировал Tourist - 2.2.2011, 23:18
сообщение 2.2.2011, 23:28
Всего существует два варианта фар с 98г по 2005г (без повортников) и с 05..... (о них я тебе писал выше)
с 98 по 2005 212-11N2R-LD-EM / 212-11N2L-LD-EM
Для того чтобы поставить рестайлинговые фары на машину с 98 по 2005,надо их взять и поставить... номера писал... выше
Сообщение отредактировал julik-1 - 2.2.2011, 23:40
Tourist
сообщение 2.2.2011, 23:56
Из: Украина, Одесса
наверное немного неправильно сформулировал... Ну да ладно, спасибо за уделённое время. Вот нашёл номер D12-1103P-LD-E1, D12-1103P-RD-E1 это именно комплект "псевдорестайла" на авто до 2005 года.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 20:38
